Ich sag ja Missverständnis… klar kannst du auf dem AppleTV 4K gucken und wenn du einen 4K Monitor hast, kannst du auch 4K einstellen… da liegt es natürlich nahe reinzuinterpretieren, dass der Stream auch 4K ist - aber das wird er nach meinem Verständnis auf AppleTV nicht sein, sondern nur auf Telekom-Geräten
Ich habe gestern Abend mal auf meinem MR401 auf den „neuen“ WM Kanal -Fussball.TV 1- geschaltet, da lief das WM Finale von 2014. Aber das Bild war sehr ruckelig. War das bei anderen auch so, oder nur bei mir? Alle anderen Sender die ich auf dem MR401 geschaut habe liefen allerdings ohne ruckeln.
Das selbe habe ich auch beim durchzappen auf dem MR 401 festgestellt.
Das verwendete Bildmaterial sah aber auch nicht aus wie eine TV-Aufzeichnung, denke ich mal, sondern als hätte man da was aus einem Internetstream genommen, was dann eine andere fps hatte und das erzeugte dann dieses ruckeln? Diese riesige Spielstandsanzeige oben links (um die Originale zu überdecken?) war aber wohl nicht die damals verwendete sondern eine eigene?
Jetzt gerade lief die WM-Vorrunde 1974, Deutschland - Chile, da konnte ich auf dem MR401 kein störendes Ruckeln feststellen. Die Spielstandsanzeige ist garantiert eine eigene. Gelegentlich sieht man die Spielzeit auch im Original als verschwommene bildschirmfüllende Grafik eingeblendet, mit großen weißen Ziffern und Zeichen.
Die Tonabmischung muss aber noch verbessert werden. Sobald es im Stadion etwas lauter wird, geht die neu hinzugefügte Kommentatorstimme fast völlig unter. Die Haupttonspur ist Dolby 5.1. Über die hinteren Kanäle hört man nur die Stadionatmosphäre, vorne zusätzlich den Kommentator. Wobei der Stadionton im Jahr 1974 garantiert nicht in Mehrkanaltechnik aufgenommen wurde, wahrscheinlich sogar nur in Mono. Zusätzlich gibt es eine zweite Tonspur nur mit der Stadionatmosphäre.
