Nichts bemerkt
@Grinch, hast Du die Vorschau für (Beispiel)
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Software-Update-MagentaTV-Stick/m-p/4403457#M374241
wieder deaktiviert?
Ne, ich hab nichts geändert
Bei anderen Seiten gehts offenbar auch noch… Nur telekomhilft will irgendwie nicht… er lädt ja auch ewig. Ich schau mal obs da ein Netzwerk Problem gibt oder so.
Hm, also keine Ahnung was da los ist, aber offenbar geht es mit Telekomhilft einfach nicht mehr. Ich sehe wie die Seite abgerufen wird - kann wegen https aber nicht reinschauen, was genau zurück kommt. Aber das Ergebnis der Onebox ist einfach leer.
Auch wenn ich es z.B. mit der Seite hier teste: http://iframely.com/debug
Kommt ein Fehler mit Redirect loop bei allen telekomhilft URLs die ich probiert habe:
Offenbar haben die irgendeine Sicherheitsfunktion eingebaut und leiten erstmal um, wenn man von aussen kommt
Wenn ich das manuell mache und z.B. mit curl https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Wartungsarbeiten-MagentaTV-Apps-Stick-mit-Ausfall-am-Montag-17/m-p/4403331#M374211 aufrufe, sehe ich das auch:
< HTTP/2 302
< content-length: 0
< location: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Wartungsarbeiten-MagentaTV-Apps-Stick-mit-Ausfall-am-Montag-17/m-p/4403331?nobounce
Rufe ich dann diese URL auf, kommt was. Kopiere ich dieese nobounce URL hier rein, gehts auch:
Nur damit ist natürlich der “Anker” weg, um direkt zu einem Beitrag zu springen - mal ganz davon abgesehen, dass es unglaublich umständlich ist.
Offenbar prüfen sie irgendwas, das ein Browser intuitiv richtig macht (evtl. irgendein Cookie), das Forum beim Abruf der Seite aber nicht.
Soweit mal die Schnellanalyse.
Wahrscheinlich liegts dann an deren verkorksten Software
Also ich hab jetzt noch mal geschaut, ob man das mit dem Forward irgendwie einstellen kann. Kann man nicht
Aber er folgt normalerweise bis zu 5 redirects, wenn ich den Quellcode richtig interpretiere. Und mit tcpdump sehe ich bei einer http url den Redirect auf https, dann sehe ich einen https request (aber halt nicht was drin ist), dann noch einen, dann einen zu accounts.login.idm.telekom.com (da versucht er wohl rauszufinden, ob ich angemeldet bin?) und dann wieder telekomhilft und dann ist halt fertig. Keine Ahnung warum man für eine öffentliche Seite aufrufen soviele Redirects braucht
Man kann wie gesagt etwas spielen mit ?nobounce dranhängen, dann scheint es mit den 5 Redirects zu reichen. Klappt aber auch nicht immer.
das nobounce muss übrigens vor die #
Ist #… nur eine “normale” Textmarke?
Genau, das ist nur eine Verlinkung innerhalb der Seite. Alles nach dem # wird nicht mehr an den Server übermittelt.
@DieGugel, mache mal bitte einen Screenshot, damit wir wissen, wie es aktuell bei Dir aussieht. Mit welchem Gerät (PC, Smartphone usw.) bist Du hier unterwegs? Beispiel Chrome, iPad:
Blockquote
Fujutsu Laptop, auf Arbeit. Bei der Telekom Community habe ich die Vorschau.
Hier ein paar smileys - die funktionieren rechts in der Vorschau.
Fürs Zitieren musst Du links auf die kleine Sprechblase klicken oder Text im eigentlichen Beitrag markieren und dann auf Zitat und für Smileys auf das Smiley. Ich weiß aber immer noch nicht wirklich was Dir fehlt?
Ahhh, Fehler gefunden. Das Problem saß vor dem Computer. Habe von Zuhause aus (Firefox) die Beiden Zitierfunktionen getestet. Fehler war, dass ich nur auf Zitat gegangen bin (so wie bei der Telekom Community).
Vielen lieben Dank
