Die APK ging nicht aber dafür die APK+. Dann ist es auch Version 4.21. Thx
Kam heute jetzt auch bei mr an.
Entspricht dem Build vom 2026-01-06
Im Test: Inhalt scheint jetzt auf der MagentaTV One auch ruckelfrei zu laufen
Auch wenn nicht im System auf 24 Hz umgestellt ist?
Der behobene Fehler hatte nichts mit dem 24 Hz Ruckeln zu tun.
Dann ruckelt es also weiter, wenn nicht 24 Hz eingestellt sind, weil weiterhin kein FRS unterstützt wird.
Wie können dann welche erzählen, es würde nicht mehr ruckeln, wenn es doch weiter bei Bewegungen und Schwenks ruckelt, wenn keine 24 Hz eingestellt sind? Entweder hat man die 24 Hz eingestellt oder bemerken diese Ruckler bei Bewegungen Schwenks aufgrund der falschen Framerate im System zu gezeigten Content nicht.
Das Stottern bei 24 Hz ist behoben, kein Ruckeln bei 24 Hz, Ruckeln ist bei 50 Hz weiter vorhanden, bei 60 Hz aber seltener, je nach TV.
Keine automatische Bildfrequenz-Anpassung, alles wie vorher.
Ich rede nicht von nicht wahrnehmbaren Minirucklern sondern ein fast im 10sek kurz stotterndes Bild. Das wurde behoben.
Gehe mal 5 Tage zurück.
Ach, ich war ganz woanders. Das war noch weiter zurück. Gut danke ![]()
Gut das mein Werbeblocker die Werbeklicks im Link blockiert.
Da schaue ich lieber direkt bei Disney+ vorbei.
Hier findet man es auch: https://www.disneyplus.com/de-de
Hier mit Beispiel Bildern
Gleich mal eine Frage dazu, da man erfolgreich aus dem Vertrag kommt, wie schauts aus mit MegaStream, kriegt man da was? Eventuell eine Gutschrift oder ist man einfach durch MegaStream gezwungen das so zu nutzen?
Tja, aus „nice to have“ wurde damit „obsolet“ für Disney+ in meiner Nutzung.
