ich müsste jetzt echt lügen, ob das nicht sogar normal ist. Früher war es jedenfalls so, dass programmierte Aufnahmen nur im bestimmten Fällen - sprich bei für die Aufnahme relevanten Dingen, wie Änderung der Sendezeit - nachträglich aktualisiert wurden. Deshalb war es ja immer so problematisch wenn die Daten nicht von Anfang an korrekt sind. Das sollte aber mal geändert werden, nur kenne ich dazu den aktuellen Stand nicht. Muss ich mal wieder nachfragen.
Wenn die Webseite und der EPG jetzt aber die richtigen Daten zeigen, dann wurde das schon korrigiert und nur die Aufnahme nicht aktualisiert.
Aber schau nach der Aufnahme noch mal rein, ich meine wenn die Aufnahme dann läuft werden die EPG Daten an der Aufnahme noch mal aktualisiert und mit der Aufnahme gespeichert
Für RTL UHD gibts offenbar noch keine erweiterten EPG Daten, sondern rein das was in der EIT steht. Und dort gibts keine Bilder, Personen und auch keine Serieninformationen. Ich frag mal nach…
DMAX, Fang des Lebens, jeweils:
Heute 22:15 keine Episodeninfo, ist S15 E2
Heute 23:15 keine Episodeninfo, ist S15 E3
01.03. 22:11, falsche Info S15 E3, ist S15 E4
01.03. 23:11, falsche Info S15 E4, ist S15 E5
Quelle DMAX Homepage
ich fürchte für heute ist es zu spät, aber nächste Woche sollte sich noch beheben lassen Ich geb trotzdem mal beides weiter, falls es mal wiederholt wird.
Hattest du auch auf RTL umgeschaltet? Wenn es kurzfristig war, dann ist die Änderung nur im Stream enthalten.
Wobei die Änderungen normalerweise irgendwann auch in den “großen” EPG übernommen werden. Das kann aber schon bis zu einer Stunde dauern - deshalb gibt’s eben den MiniEPG im Stream um spontane Änderungen umzusetzen.
Bin mir auch gerade nicht sicher wie das die RTL Gruppe macht Manche Sender aktualisieren nur diese kurzfristigen Daten und nicht den langfristigen EPG. Bei Sat merkt man das nicht, weil die STB die Daten eh nur von dort bekommt, wenn man drauf bzw auf den Transponder schaltet.
Beim MR ist das anders, weil der den EPG für alle Sender einfach runterlädt und eben nur aktualisiert, wenn man den Sender einschaltet.
Wie auch immer, die anderen Fehler gebe ich morgen weiter, ist Handy mühsam. RTL UHD sollte mittlerweile Serieninfos haben, zu DMAX hab ich noch nichts gehört, hake ich auch noch mal nach.
Ehrlichgesagt, keine Ahnung. Da gibts kein “Standardverfahren”, sondern 100 verschiedene Standards. Und alle haben gemeinsam, dass ausser Zeit alles optional ist. Am Ende sind die Sender für den Jugendschutz verantwortlich. Solange sie sich an die Sendezeiten halten, sind die Altersangaben entsprechend optional und viele lassen es weg. Aber wenn es für den Sender einfacher ist sie zu schicken, als sie rauszufiltern, dann ist das natürlich auch OK
Übrigens war es für die letzten 3 Tage auch die gleiche Episodennummer. Ist eh fraglich wofür man bei einer Nachrichtensendung eine Episodennummer braucht? Da dürfte keine Wiederholungen geben
Führt “Alle Episoden” zu einem anderen Ergebnis? Sonst würde ich vorschlagen die Einstellung zu nehmen.
