Software: ACN G5 14.3.72.1 build #1
UI: 2.73.8864
Dieser Beitrag ist ein Wiki, d.h. jeder (ab “Anwärter”) darf ihn editieren und gefundene Bugs ergänzen oder Infos dazu.
1. Inbetriebnahme
3. Live-TV / Timeshift
Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist.
zu Punkt 8 unter Sonstiges: Bei mir ändert sich ohne mein Zutun des Öfteren in unregelmäßigen Abständen die Ton Einstellung von Dolby auf Stereo.
fährt sie bei Aufnahmen hoch bis Live-TV und bleibt da auch
fährt sie auch bis Live-TV hoch, wenn die Play eingeschaltet wird
Eigene Erkenntnis: WLAN lässt sich nicht wirklich abschalten (noch in Klärung).(nach WLAN-Zurücksetzung und WPS bei bestehender LAN-Verbindung scheint alles ok zu sein.).
Seitdem ich die MagentaTV Boxen habe gibt es soweit keine Probleme. Bin überrascht wie gut die Boxen im gegensatz zu den (in Anfangszeiten 401 und 201er geschweige denn den 400er und den 200er) laufen.
Dieses Schwarze Bildschirmgedöns kommt in letzter Zeit hier vermehrt auch mit den alten Mediareceivern vor…
Sorry falls OT, aber das Symptom passte jetzt irgendwie…
Meine Play macht seit dem Wochenende massiv Probleme. Sobald ich den Sender wechsle friert der Stream ein, manchmal hilft weiter schalten und es fängt sich, aber in den meisten Fällen kommt einfach der Hinweis „Der Inhalt konnte nicht wiedergegeben werden“ und ab da ist Schluss. Dann muss ich die Play neu starten, langer Druck auf Power der FB oder auch komplett Stromkosten machen bringt keinen Unterschied, die Wiedergabe funktioniert und sobald ich dann einen Sender wechsle geht das Theater wieder los.
Die Play hängt nach wie vor im Mesh der Box, was ja bisher super funktionierte. Bin etwas ratlos…
