Ist das works as designed oder ein Bug?
Weder noch, das ist Logik.
Interessant
Findest du das echt interessant. Nur was geschrieben wurde Mesh bleibt bestehen ist nicht richtig sobald die Automatische Übernahme deaktiviert wird. Ausserdem wird es jetzt so nicht lange funktionieren, wenn das WLAN nicht begrenzt wird.
Ich habe keine Ahnung von Fritzboxen und deren Mesh
(Interessant weil es beim Telekom-Mesh ja generell nicht möglich ist zu bestimmen, wer sich mit wem verbinden soll.
Das AVM gedönse und ihr WLAN Mesh ist m. M. Mittlerweile Mist. Wenn ich es leider bei mir schau laufen 2/3 Daten über das 2,4 und der Rest über das 5Ghz.Folge Standbilder einmal mehr einmal weniger andere Tage überhaupt nicht. Steck ich zum testen die SHW WLAN an als Master läuft alles einwandfrei. Was sagt mir das?
Alle kochen nur mit Wasser ![]()
Ich habe schon immer für beide Netze eigene SSID und so die Kontrolle, was womit läuft. Die Repeater verbinden sich auch zuverlässig primär mit dem 5 GHz der Box.
Hattet ihr das auch schon bei der Play, dass sich Fernbedienung und Receiver plötzlich nicht mehr finden und man den Receiver vom Strom nehmen muss, da es sonst die Fernbedienung gar nicht mehr findet?
Hab Aktuell nur die Box ohne Play, aber ja zu der Frage
Oje ich hoffe das kommt nicht so oft vor ![]()
Wollte mir nächste Woche fürs Schlafzimmer eine Play bestellen ( Miete )
Da es die noch im Shop gibt
hoffe ich mal das IPTV noch eine Weile nebenher zu OTT laufen wird ![]()
Passiert mir ab und zu nur beim Play ![]()
Ich hoffe auch, dass IPTV noch lange läuft
Hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, früher vielleicht mal nach Updates.
Auch in der ThC sind die Meldungen dazu gleich 0 mittlerweile.
Leider. Aber man lernt halt mit solchen Fehlern zu leben
läuft seit Monaten ohne Probleme , bester MR bisher!
Deshalb auch bei meiner Frau im Einsatz, und auch sie ist sehr zufrieden!!!
Meine Box brachte mich gestern wieder an den Rand des Wahnsinns. In der Megathek war es wieder nicht möglich, etwas abzuspielen. Zum Glück habe ich eine „Rückfallebene“ - Apple TV 4K - da lief es ohne Probleme.
Wenn ich an die Box Play ein LAN Kabel Stecke ist die Verbindung dann Automatisch per LAN oder muss man was umschalten von Wlan auf Lan ?
In der Regel wird die Verbindung vom Gerät automatisch erkannt. Einfach das eine Ende am Gerät einstecken und das andere Ende am Router einstecken.
Ja . Zumindest hier.
