Na dann, Bei Sky ist es für WOW auch schon gefühlt lange in Planung.
Dazu müsste Sky erstmal selber in WOW lineare UHD-Sender anbieten.
Außer man findet eine Regelung oder was auch immer das Telekom mit WOW zuerst dran ist. Über das liebe Geld lässt sich alles regeln
Glaube nicht an UHD bei wow. Das wird Sky direkt vorbehalten bleiben.
Weiß jemand von Euch,wann das neue 2.0 starten wird,oder ist da noch kein Termin bekannt?
Ich tippe auf Ende 2023 / Anfang 2024.
Ok Danke
Hallo. Ich nutze zwei ONE,s und habe bei jeder die automatische Abschaltung bei Inaktivität eingestellt.
Leider funktioniert es nicht. Ich habe ja die Möglichkeit von 30 Minuten bis 8 Stunden einzustellen. Zum testen habe ich 30 min eingestellt, damit ich nicht solange warten muss. Selbstverständlich habe ich in dieser Zeit nichts an der Fernbedienung gedrückt. Trotzdem schaltet die ONE nicht aus. Gleichzeitig habe ich bei der zweiten ONE 3 Stunden eingestellt. Das Gleiche in Grün.
Ich habe die Hotline angerufen und die wussten auch nicht wirklich weiter. Ich solle nach Einstellung der Zeit die ONE kurz vom Netz nehmen. Auch das hat nichts gebracht. Woran kann das denn liegen?
Ich hatte , als ich noch die MR Receiver hatte das gleiche Problem. Da ging es wenigstens ab und zu einmal. Da ich bei der ONE im Großen und Ganzen die gleichen Einstellungen wie bei den MRs habe, dachte ich , das es vielleicht an einer Einstellung liegt, die verhindert, das die ONE ausschaltet. Kann es vieleicht auch an einer Einstellungen der Fritzbox liegen, die verhindert, das das Ausschalten funktioniert?
@Grinch, bitte einmal nach MagentaTV One verschieben.
Wie mache ich das?
Kann nur @Grinch, der Cheffe.
Deine gesuchte Einstellung finde ich erst beim OS Android TV 12 ![]()
Das kannst nicht Du machen. Dieses Privileg ist dem Forenchef vorbehalten ![]()
Ich habe die aktuelle Firmware.
Was sagt uns das Bild?
Dass da am Donnerstag wohl noch gesendet wird?
Ah danke. Sah dann doch das Doppel posting
Warum auch nicht? 31.12 haben wir auch noch nicht
Wurde nicht wo geschrieben das es diese „Abschalttafel“ der RTL+ 1 bis 6 auch bei der One zu sehen gab?
Ja da steht es auch. Aber du sollst auch ein neueres Gerät kaufen bei der Telekom um weiter die Sender schauen zu können
