Warum stellt ihr die Geräte mit Bluetooth 20 Meter weg? Mit der Fernbedienung vom Mediareceiver kannst ohne Probleme die 1 bedienen, Entfernung 5 Meter
Vielleicht könnte ja jemand kurz folgende Situation nachbauen?
One befindet sich im Ruhezustand (nicht Standby)
CEC Steuerung der One ist aktiv, ebenso am TV
falls ein AV-Receiver dazwischen ist, diesen bitte in Standby setzen, den für die One genutzten HDMI Eingang auf Pass Through einstellen [wenn der Receiver den HDMI Eingang nicht automatisch wechselt, dann bitte den entsprechenden HDMI Eingang am Receiver wählen]
nun den TV mit der TV Fernbedienung einschalten und beobachten:
Irgendwie hast Du wohl die Diskussion nicht komplett mitgelesen… Der komplette Aufhänger war ja, dass ich aus versehen die Suche-Taste (auf der Harmony) gedrück habe, damit geht die One in den BT-Kopplungsmodus und aus dem kommt man nicht mehr raus, bzw. eben nur, wenn man die Original-FB koppelt.
Ich WILL ja gar kein BT nutzen, aber aus meiner Sicht durch einen Bug musste ich koppel und jetzt gibt es noch dazu keinen Weg mehr zurück. Finde ich ja selbst total bescheuert.
Tja…im Ruhezustand bzw. gelegentlich auch bei Standby…passiert hier folgendes.
TV schaltet sich ein
AVR schaltet sich ein
One schaltet sich ein
soweit so gut…
dann, TV ist überhaupt nicht mehr bedienbar und der AVR wechselt selbständig auf „Pure Audio“ Mode.
Den Fernseher muss ich vom Strom trennen zum Reboot und den AVR manuell Ausschalten.
Mein AV-Receiver schleift das Signal durch, dem hab ich einschalten via CEC schlicht abgeschaltet. (müsste mal gucken, was passiert, wenn der AC auch mit via CEC einschaltet)
Problem hier, der Samsung kommt nicht klar, wenn er via CEC die One aus dem Ruhezustand holt. Die One gibt wohl ein Signal aus, aber der TV wechselt nur permanent zwischen schwarzem Screen und Bildschirmmeldung „Kein Signal“, endlos.
Schalte ich die One in dem Szenario mit der zugehörigen FB ein, dann kann der Samsung damit um.
Bug? Keine Ahnung, kann auch „CEC Budenzauber“ sein
Jup, jetzt wo du die Box erwähnst, da war auch was. Da hatte der Samsung öfter mal das Problem, dass angeblich kein Signal anlag. Nur Neustart der Box hat das beheben können.
Telekom und CEC, keine gute Kombination scheinbar…
Fragst du die Telekom sind die Hersteller schuld weil alle ja CEC nicht richtig einsetzen. Komisch aber das alle anderen Geräte klar kommen untereinander. Finde den Fehler …
Fängt schon damit an, wechselt man per CEC die Quelle, bleibt die One leider eingeschaltet. Aktiviere ich dann halt „Automatisch Ausschalten“ und ich schaue dann z.B. per MTV Box, schaltet mir die One irgendwann die komplette Wiedergabekette ab.
Hier mal eine sehr gute CEC Umsetzung zum Vergleich, ebenfalls mit AndroidTV.
