Aber OK, das passt dann wieder. Technisch kann das ja durchaus funktionieren, nur offiziell gibts das so nicht. Und es scheitert normalerweise am gebuchten Tarif. Ein DSL6000 RAM hat kein Multicast Flag und hätte auch so eine geringe hinterlegte gebuchte Bandbreite, dass ihm die IPTV Plattform kein LiveTV erlauben würde. Und genau das müsste auch bei allen Entertain Sat Tarifen der Fall sein. Da geht dann wirklich nur Sat und VOD.
Da steht aber mit keinem Wort, dass danach mit den 10 MBit auch IPTV funktioniert hätte, HD Start wollte er ja dann nicht mehr buchen - und hätte er auch nicht können
Mal wieder SyFy, schaue gerade Battlestar Galactica : Blood and Crome…
Ich muss am TV die Lautstärke auf 45 drehen, normal reicht Stufe 25. Ist es nun so, dass einige Sender per se viel zu gering in Dynamik und Stärke bei der Tonspur senden? Paradebeispiele sind alle TNT, Pro7 und SyFy, die sind generell viel zu leise im Vergleich.
Du kannst ja mal vergleichen…
Habe das Problem auch.
Morgen wollte ich das vergleichen.
Mir ist aufgefallen das es keine Unterschiede gibt innerhalb der Sender Gruppen.
Also RTL Sender inkl. PayTV sind sehr laut.
Discovery Sender inkl. PayTV laut.
P7S1 inkl. PayTV sehr leise usw.
Für mich sind alle Sender „schmalbrüstig“ im Bezug auf Dynamik! Ist kein Vergleich zur BD oder zu einigen Streaming-Portalen. Ist jedoch auch der begrenzten Audio-Wiedergabe der TV-Sender geschuldet.
@anon9674882 - laut ist kein Qualitätsmerkmal für Dynamik
@intra ist aber nicht das was er meinte.
Es geht dabei auch um die Lautstärke und dabei gleichzeitig wie Stimmen und Effekte ausgegeben werden. Das ist nur bei MagentaTV über die Receiver so.
Ich gehe auf Netflix, AppleTV+ oder was auch immer. Vom Pegel MagentaTV kommend und unbedacht, da schreit mich mein TV dann regelrecht an.
Korrekt, es ist aber wirklich so, dass zB bei Pro7 oder jetzt gerade SyFy Stimmen direkt in den Effekten untergehen, dies in Kombination mit generell zu leise, in einem Mehrfamilienhaus kann das schnell schwierig werden.
Die Dynamik (Mehrkanal) und natürlich auch die Dialog Ausgabe per Center ist bei Live TV sowieso nicht wirklich gut.
Wenn man mal kurz in Blockbuster Filme bei z.B. Pro 7 zappt, klingt alles ziemlich flach und ohne Dynamik. Da kann man sich Mehrkanalton schon fast schenken.
Wenn ich interne TV Apps nutze ist mein LG immer zwischen Lautstärke 10-12. Egal ob SkyQ, Zattoo, Prime, Netflix.
Bei MagentaTV mit der Box oder damals mit MR401 liege ich bei 20-25 und Minimum bei 13 bei Sendern die Lauter sind als die anderen.
Mit der Aussage, dass PayTV bei Sat nur über IPTV geht, hast du Recht, gibt am MR601 ja keinen CI-Slot mehr. Mit dem Schluss, dass deshalb jeder Sat Anschluss IPTV könnte, halt imho nicht
Wie gesagt:
Entertain Sat (SATHYBRIDSATONLY_DT, ab DSL3000, kein Multicast, kein IPTV, kein PayTV)
Entertain Sat Comfort, EntertainTV Sat, MagentaTV Sat (SATHYBRID[MIGRATED/OTT]_DT, ab DSL16+, Multicast, IPTV, PayTV zubuchbar)
Und daher gibts Multicast eben auch erst ab DSL16+ oder mehr, weil IPTV nie mit weniger verkauft wurde.
Das Gegenteil wäre zu beweisen
Und da ich ja immer nach Beweisen schreie, geh ich mal mit gutem Beispiel voran… ich hab die Channelmap SATHYBRID_SATONLY_DT abgefragt, d.h. die Kanalliste für die migrierten Entertain Sat Kunden. Sat-Kanäle habe ich entfernt.
Also ja, da gibt es IPTV Kanäle drauf - wie gesagt, ist das ein Workaround, damit die Sat-Kanäle den EPG der IPTV Kanäle bekommen. Der Client bevorzugt aber Sat-Kanäle, wenn verfügbar. Wenn man dann manuell auf SD-IPTV über die Optionstaste umschaltet, kommt eine Fehlermeldung - es gibt kein Multicast, die für TV reservierte Bandbreite ist zu gering (bei einer gebuchten Bandbreite <DSL16+ werden 2710kBit für TV reserviert - mehr gibt DSL3000 abzgl. VoIP nicht her - ein SD Kanal braucht aber 4000kBit) und gebucht sind die Sender im System auch nicht.
Aber entscheidender, es fehlen die HD Varianten der Privaten und auch PayTV fehlt komplett. D.h. selbst wenn man Multicast technisch empfangen könnte und das Buchungssystem die Buchung von HD Start oder anderen PayTV Paketen zulassen würde - man würde die Kanäle auf dem MR601 mit Subscribertype SATHYBRID_SATONLY_DT nie abrufen können, weil er sie schlicht nicht kennt.
Es kann also meiner Meinung nach beim besten Willen nicht ohne Trickserei funktionieren Wenn es doch geht, dann würde ich mir das sehr gerne im Einzelfall anschauen, wie diese ganzen Hürden überwunden wurden.
Wie im Fall von @Baluk geht das imho nur, wenn man einen TV Tarif bucht (gebuchte Bandbreite, Rechte im System, richtiger Subscribertype) und dann physisch einfach auf DSL6000 drosselt. Dann würden aber auch die HD Kanäle auswählbar sein und vor sich hin ruckeln. Also keine Fehlermeldung wegen mangelnder Bandbreite oder so. Das System hätte man dann mit Vorspiegelung falscher Tatsachen praktisch ausgetrickst.
Also soweit ich weiß ab DSL3000. Das Hauptthema war VOD und da reicht auch 3000 für SD. Ich selbst hab keinen Zugriff, aber mit ner Telefonnummer lässt sich arbeiten
