Muss nicht bei jeder Sendung so sein, aber prinzipiell ist es gut möglich. Im Live-Bereich gibts wohl nur 720p, in der Mediathek auch schonmal echtes 1080p ![]()
Ich hatte jetzt gestern nur „Mittendrin - Flughafen Frankfurt“ über die Mediathek geschaut. Sah aber wie gesagt zumindest etwas besser aus.
Was ich so mitbekommen habe, produzieren die ARD Sender schon in Full HD, welche Sendung/Sender wird ja nicht angegeben, deshalb dieses muntere Ratespiel. Über DVB-T2 HD wird in Full HD übertragen, nur was und wo?
Habe auch schon Studioaufnahmen gesehen, die waren auf einer Kamera schärfer, als auf der Anderen.
In letzter Zeit kommen mir einige Sendungen schärfer vor, hauptsächlich im Studio.
Fragt sich nur, wo sie die dann herbekommen
, zumindest nicht von ARD oder ZDF.
Jetzt muss ich zum wiederholten mal das hier rausholen.
wenn Sendungen in der ARD Mediathek schärfer aussehen, werden sie auch so produziert.
ARD und ZDF müssen an allen Anbietern die selben Streams liefern, nach eigenen Angaben sind die bei allen ausnahmlos 720p50, sonst würde im Übrigen die Telekom diese auch nehmen (müssen).
@Kurz
„ARD und ZDF müssen an allen Anbietern die selben Streams liefern, nach eigenen Angaben sind die bei allen ausnahmlos 720p50, sonst würde im Übrigen die Telekom diese auch nehmen (müssen).“
Es ist sinnlos, ist der Text zur WM auch falsch.
Das mag ja für Magenta TV, Waipu TV und Zattoo so sein, die sind ja Konkurrenten.
ARD/ZDF über DVB-T2 HD ist Öffentlich rechtlicher Rundfunk.
Man mag zwar vieles oder alles in Full-HD (intern) produzieren, aber das Sendersignal über die meisten Verbreitungswege gehen als 720p50 raus. Ob das Full-HD über DVB-T2 HD nativ ist oder nicht, weiß ich nicht.
Streamt Das Erste das eigene lineare Programm in der eigenen Mediathek in Full-HD, macht dies das ZDF bei sich nur in 720p50. Abrufinhalte selbst sind meist in 1080p50.
Habe ich auch nicht bestritten, ZDF war 2022 ja noch nicht so weit, die wollten 2019 in Full HD HDR-HLG übertragen, wollten.
Bei MagentaTV 2.0 gibt es diverse neue lineare Sender, auch UHD?
Heute wurden auf Magenta TV 2.0 zahlreiche neue Sender aufgeschaltet und damit eine weitere Angleichung an IPTV vorgenommen:
- fast alle Lokalsender (diverse Offene Kanäle, München.TV etc.)
- 3 UHD-Sender (RTL UHD, ProSiebenSat1 UHD und Inultra UHD)
- DisneyTV HD
In meiner Auftragsbestätigung steht, anders als beim letzten Mal, dass ich einen neuen Anschluss bekomme, aber gleichzeitig ist es als Tarifwechsel drin. Der alte Tarif entfällt. Komische Sache.
Oder müssen mindestens den selben Stream liefern ?
Der Unterschied liegt dann daran das man auch mehr bekommen könnte entweder durch Mehrkosten der eigenen Infrastruktur oder durch Mehrkosten die man dann ARD und ZDF abdrücken muss.
Nicht vergessen das hinter Waipu Freenet steckt.
Wäre jetzt nicht schwer dieses Signal zu nehmen für Waipu ohne extra Gebühren an Freenet.
Ist hier besser aufgehoben, da hier OT.
Mein MR401 zeigt von jetzt auf gleich kein Bild mehr an und auch der Ton bleibt weg.
Das HDMI-Kabel habe ich bereits getauscht und auch einen anderen Eingang am TV getestet.
Der Einschaltbefehl für den TV wird noch gesendet und ich kann auch durch die Sender zappen. Das sehe ich am Display.
MR und Router habe ich auch schon stromlos gemacht gehabt.
HDMI-Ausgang des MR defekt?
Hattest Du nicht geschrieben dass Du auf 2.0 gewechselt hast?
Da geht kein MR mehr.
Nein, das hatte ich nicht geschrieben.
Edit: Heute Morgen ging es noch.
Zeitspanne > 15 min?
Ansonsten möglicherweise
Dann Austauschgerät!?
Oder Umstieg auf MagentaTV 2.0 ![]()
Aufgrund SKY-Abo aktuell leider noch keine Option für mich. ![]()
