Jetzt doch.
Ich hau‘ mal hier ganz kurz ein anderes Thema rein:
Ich kümmere mich (was Magenta TV betrifft) um eine Nachbarin. Sie hat seit Jahren einen Magenta TV Tarif mit MR 401.
Mal so aus dem Bauch heraus: was denkt ihr, wie lange das für sie noch relevant ist……bis ich sie auf den OTT-Pfad führen muss ?
Ich bin immer noch bei 2 bis 3 Jahren, würde mich mittlerweile aber nicht wundern, wenn es 2025 schon soweit ist.
Mal schauen, wie der 2. Step der Umstellung aussieht.
Das war so auch mein Gedanke. Sie ist nicht mehr ganz so jung und möchte die jetzige Konstellation so lange wie möglich behalten-was ich verstehen kann ![]()
Also ich bin bei Ende 2024. Aber wissen tut das niemand.
Und wenn sie nicht wirklich technikaffin ist, dann ist es „ja nur“ ein neuer Receiver und fertig.
So sieht’s aus …… Ich denke, dass ich sie mit der One (2. Gen.) und dem Smart Vertrag „versorge“…erscheint mir am einfachsten.
Die Frage ist natürlich nur, wann die zu haben ist…
Zumindest vor der Abschaltung der alten Plattform ![]()
15.02.2024 8:42 Uhr vormittags ![]()
Die haben schon auf Sommerzeit umgestellt, daher 9:42 Uhr
MagentaTV sollte es Aktivieren, da eh alles in 50Fps läuft aber Megathek Inhalte aktuell Microruckeln haben da nicht Bilwiederholrate angepasst wird und Waipu sollte es Deaktivieren die Automatische Anpassung der Bildwiederholrate weil die AppleTV nicht auf Halbbilder schaut sondern stumpf sieht es zeigt 25HZ an also stelle ich auf 25HZ um.
Richtig?
MagentaTV+ und Videoload Inhalte werden nativ ausgegeben, bei tvOS funktioniert die Anpassung / der Wechsel aber wohl aktuell nicht.
Glaube 10 Monate ist es her bei 1.0 und bei 2.0 so weiter geführt.
So, hab heute mal den Beitrag der Mediathek in 1080p runtergeladen und den Artikel um deren Bilder und meinen Senf dazu ergänzt.
Und hier auch noch mal der Vergleich des Logos mit Mediathek
- MagentaTV 720p → linear skaliert auf 1080p → 400% linear skaliert
- waipu.tv 1080p → 400% linear skaliert
- MagentaTV 720p → linear skaliert auf 1080p, geschärft (Radius 1.2, Menge 0.2 - war vielleicht etwas zuviel, hab das nach Augenmaß gemacht) → 400% linear skaliert
- ARD Mediathek 1080p → 400% linear skaliert
Also ich bleibe dabei, waipu skaliert das 720p Signal auf 1080p hoch und schärft es nach. Beim Bild der Mediathek ist von den „Schärfkanten“ nichts zu sehen und die Ränder sind auch schärfer (auch wenn diese Schärfe mit 400% linearer Skalierung wieder verloren geht
, also schaut euch vielleicht lieber noch mal die Originale von waipu und Mediathek im Blog an, da sieht man es besser). Mit 5Mbit/s allerdings auch kein Highlight
Kannst du den Encoder/Decoder im Download der ARD Mediathek auslesen?
Nicht wirklich…
Mediathek:
| ID : | 1 |
| Format : | AVC |
| Format/Info : | Advanced Video Codec |
| Format profile : | High@L4.2 |
| Format settings : | CABAC / 2 Ref Frames |
| Format settings, CABAC : | Yes |
| Format settings, Reference frames : | 2 frames |
| Format settings, GOP : | M=3, N=100 |
| Codec ID : | avc1 |
| Codec ID/Info : | Advanced Video Coding |
| Duration : | 48 min 48 s |
| Bit rate mode : | Variable |
| Bit rate : | 5 000 kb/s |
| Width : | 1 920 pixels |
| Height : | 1 080 pixels |
| Display aspect ratio : | 16:9 |
| Frame rate mode : | Constant |
| Frame rate : | 50.000 FPS |
| Standard : | PAL |
| Color space : | YUV |
| Chroma subsampling : | 4:2:0 |
| Bit depth : | 8 bits |
| Scan type : | Progressive |
| Bits/(PixelFrame) :* | 0.048 |
| Stream size : | 1.69 GiB (97%) |
| Language : | English |
| Color range : | Limited |
| Color primaries : | BT.709 |
| Transfer characteristics : | BT.709 |
| Matrix coefficients : | BT.709 |
| Codec configuration box : | avcC |
MagentaTV
| ID : | 1 |
| Format : | AVC |
| Format profile : | High@L3.2 |
| Format settings : | CABAC / 4 Ref Frames |
| Format settings, Reference frames : | 4 frames |
| Codec ID : | avc1 |
| Duration : | 1 min 23 s |
| Source duration : | 1 min 22 s |
| Bit rate : | 5 204 kb/s |
| Maximum bit rate : | 7 250 kb/s |
| Width : | 1 280 pixels |
| Height : | 720 pixels |
| Active Format Description : | Full frame 16:9 image |
| Standard : | Component |
| Bits/(PixelFrame) :* | 0.114 |
| Stream size : | 50.9 MiB (93%) |
| Source stream size : | 50.9 MiB (93%) |
| mdhd_Duration : | 82240 |
waipu.tv
| ID : | 1 |
| Format : | AVC |
| Format settings : | CABAC / 3 Ref Frames |
| Format settings, Reference frames : | 3 frames |
| Format settings, Slice count : | 4 slices per frame |
| Codec ID : | avc1 |
| Source duration : | 1 min 20 s |
| Source_Duration_LastFrame : | -18 ms |
| Bit rate : | 6 502 kb/s |
| Maximum bit rate : | 8 520 kb/s |
| Bits/(PixelFrame) :* | 0.063 |
| Stream size : | 64.9 MiB (90%) |
| Source stream size : | 68.0 MiB (94%) |
| mdhd_Duration : | 80882 |
Danke, hätte bei der ARD Mediathek ja auch der HEVC Code von DVB-T2 HD sein können.
Ich glaube da ist einfach der Hardware Support noch nicht gut genug dafür. Bei DVB-T2 als neuem Standard hat man das reingeschrieben, aber im großen weiten Internet und den ganzen Geräten, die die Mediathek nutzen müsste man wahrscheinlich zuviel Aufwand betreiben, wem man welchen Stream gibt ![]()
Verstehe ich das richtig? Wenn ich eine Sendung, beispielsweise vom HR in der ARD Mediathek anschaue ist das von der Qualität besser als die Aufnahme? Wenn die mediathek in 1080p ist, müsste der HR die Sendung erst von 1080p auf 720p und dann wieder auf 1080p bzw 2160p hochskalieren. Ich habe da gestern eine Sendung in der Mediathek angeschaut und das Bild kam mit der Einstellung „Full HD“ zumindest ein bisschen besser vor.
