Wer lesen kann? Frage, wer nicht lesen kann wird doch kaum hier unterwegs sein oder?
Er meint sich aber schon selber
Achso. Ok. Danke für den Hinweiß
Ich hatte gestern Abend beim ZDF (20:15 bis 21:45) auch mal wieder 4 bis 6 sehr kurze Tonaussetzer.
Kann aber auch am Sender liegen!?
PS: Ich habe mich aber mehr mit dem Tablet beschäftigt
Hab ich gestern zufällig auch geschaut. Zumindest bei mir war alles Ok…
Bin ja mir auch nicht sicher, dass es am MR liegt. Kann viele Ursachen haben, so was.
Stimmt. Wie erwähnt bei mir war alles ok
Eine Frage:
Sind die original beigelegten HDMI-Kabel bei der MR400 und MR401 technisch gleich?
Nein. das von MR 401/201 muss ja UHD können. Also nein
Ich meine, die vom MR 400/200 waren auch schon HDMI 1.4.
http://www.welches-hdmi-kabel.de/hdmi-kabel-4k-ultra-hd-unterstuetzung/
Habe natürlich trotzdem die beii den MR 401/201 beiliegenden verwendet.
Irgendwas scheint am Server zu passieren. Seit gestern Abend ist bei mir schon 4x die Senderliste auf den MR´s zurückgesetzt worden. Das mit Herz rein, Herz raus und speichern hatte zwar nach 15 Minuten Erfolg, hielt aber nicht allzu lange an. Glaube allerdings nicht, dass es an den MR liegt…
Kann ich nichts zu sagen, habe auf beiden MR die Standardsortierung.
Zu den Tonaussetzern möchte ich auch nochmal etwas genauer werden.
Ich kann mich erinnern dass es vor einigen Jahren, damals mit dem MR303, massive Probleme mit Tonaussetzern beim Dolby-Digital-Signal gab. Nach meiner Erinnerung betraf das aber nur bestimmte Sende (RTL-Gruppe und Pro7). Damals war es so, dass die Aussetzer bei Aufnahmen reproduzierbar an derselben Stelle auftraten, wenn man zurückgespult hat. Hier muss es auch wirklich zu einem Abbruch des digitalen Signals gekommen sein, denn mein Onkyo-Receicer hat dann jedesmall von Dolby auf “No Signal” und wieder zurück geschaltet, was sicherlich zu einer deutlich längeren Tonunterbrechung führte, als die eigentliche Signalunterbrechung lang war. Damals konnte man den MR303 dann von Dolby auf Stereo umschalten, dann waren die Aussetzer auch an den Stellen weg, wo sie beim Digitalsignal vorhanden sind.
Ich meine dass es eine Zeit lang auch beim MR400 diesese Problem gab, auch hier half für diese Sender / Aufnahmen auf Stereo umzuschalten.
Akuell beobachte ich beim MR401 (Typ B 1.0) sehr kurze Tonaussetzer auch beim Abspielen von Aufnahmen, allerdings treten diese nicht erneut an derselben Stelle auf, wenn man zurückspult. Es muss also hier ein anderes Problem vorhanden sein, die Aufnahme selbst und damit auch der Sendestream sind offensichtlich in Ordnung, sonst könnte man dieselbe Stelle nicht mal mit und mal ohne Aussetzer abspielen. Zudem erkennt mein Receiver hier keine Signalunterbrechung - bleibt also durchgehend auf Dolby. Es scheint mir eher so, also ob sich hier die Wiedergabesoftware/-Codecs an den Daten verschluckt (zu kleiner Cache?).
Interessant wäre mal, ob die Tonaussetzer bei UHD-Aufnahmen häufiger auftreten als bei HD oder SD. Vielleicht kann das mal jemand testen, der die nötige Bandbreite für UHD hat. Meinen Receiver habe ich auf “max HD” eingestellt.
Ich hoffe das hilft irgendwie bei der Analyse.
Gruß, Matthias
Eigene Sortierung auf MR 401 und 201. Hier passt nichts. Alles wie es sein soll was Senderliste angeht
Bei UHD Sendern habe ich noch keine festgestellt.
Nur oder fast nur bei ZDF.
Mit bei Timeshift oder Aufnahmen nicht reproduzierbar, hast Du Recht.
[quote=“wusel, post:233, topic:277, full:true”]
[/Quote]
Backbone Problem?
Bei mir jedenfalls nicht
Also noch mal auf den Bug mit dem schwarzen Bildschirm und kein Ton beim einschalten zu kommen. Da ich alles mit meiner Harmony schalte. Habe ich zur Kontrolle noch mal die zusätzliche Power On schalte gelöscht. Nun schaltet sie normal ein. Muss allerdings sagen das ich heute wieder beim einschalten ein schwarzes Bild soweit kein Ton hatte.
Beim türkischen Sender beIN Gurme habe ich oft beobachtet, dass ich zwar Bild habe, aber keinen Ton. Bei anderen Unicast Sendern ist das Wiedergabeproblem ja bekannt. Seit dem Update letzte Woche kommt gelegentlich auf diesen Sendern auch die Meldung “Wiedergabefehler”. Dabei bleibt das Bild einfach stehen.
Wie kann man DLNA im Netzwerk verbieten? In der Fritzbox?
