Ich habe Astra 19,2° Ost mit den entsprechenden Kanälen derzeit nicht im Zugriff, das Upgrade zur Multi-Orbitalpositions-Version steht als Projekt noch aus. Von den vier Kandidaten wäre 19,2° Ost nur auf Platz 4, aktuell hole ich 28,2° Ost runter, der Hotbird auf 13° Ost würde meine Auswahl jetzt am sinnvollsten bereichern und dann käme auf Platz 3 erst mal 5° West für Frankreich/Italien, falls das uncodiert in HD klappt.
Wenn ich diese drei anderen Orbitalpositionen abgedeckt habe plus einen fabelhaften VDSL100-Anschluss mit den IPTV-Streams, dann kämen durch den 19,2°-Astra nur noch Schätzchen wie ORF2 Europe, TVE Internacional, Cubavision, Anixe HD Serie sowie einige Kanäle in HD dazu, die ansonsten nur in SD verfügbar wären. Beispielsweise BBC World News HD, Bibel TV HD. Dafür alleine würde ich sicher nicht meine überlasteten Elektriker einbestellen.
Hallo, drei Dinge: Ich finde das Gerät noch nicht im Logitech Harmony Tool um es einzubinden. Jemand die selbe Erfahrung gemacht? Und zweitens: Betreibt jemand das Gerät an einem Philips 55POS9002? Ich kann die Fernbedienung irgendwie nicht mit dem TV verbinden, der Fernseher geht bei dem Code-Suchlauf nie aus… Hat jemand das geschafft? Und zum Schluss: Ist es möglich einen feste IP zu vergeben? Auch diese Option habe ich nirgends gefunden…
Also mal sehen…
In der Harmony wählst du einfach den “Telekom Media Receiver 401”, die Codes sind die gleichen.
Witzigerweise ist heute wirklich mein 55POS9002 gekommen. Da ich aber ne Harmony habe, hab ich die Fernbedienung des MR noch nicht versucht auf den Philips zu programmieren - bin gerade noch dabei die Harmony anzupassen
Und zu guter letzt, eine feste IP kann man in der Tat nicht vergeben. Der MR will immer per DHCP eine IP bekommen. Du könntest also höchstens im DHCP Server eine feste IP für den MR vordefinieren.
Kurzer Zwischenstand: das EntertainTV SAT-Produkt läuft weiterhin fein.
Instant Zapping bei IPTV ist eine tolle Sache. Das Durchschalten durch unsere 300 Kanäle bremst dann immer gewaltig, sobald man in eine Gruppe von Sat-Sendern kommt. Wenn ein Sender partigiert ist oder aus sonstigen Gründen kein Signal liefert bleibt das Zapping ziemlich nervig hängen. Das könnte verbessert werden.
Die zentral verwaltete Sendertabelle wird regelmäßig gepflegt, aber ab und an verbleiben Kuriositäten. Film4 +1 hat einen Kanal des Shoppingkanals Highstreet TV übernommen, der hat seine Umnutzung dem Olaf wohl nicht ordentlich übermittelt. Beim Wechsel eines Transponders durch einen Sat-Sender wäre es natürlich fein, wenn die Plattform das im Hintergrund umkonfigurieren würde. Und der neue Kanal BBC Red Button HD scheint als Sat SD-Sender geführt zu werden, beispielsweise.
Wir arbeiten noch am ultimativen Level. Auf das Dach muss ein Spezial-Multischalter kommen (16 Sat-Ebenen auf 4 Kabel), der sich über Strom freuen würde. Blöderweise scheint das eine invasive Baumaßnahme zu erfordern.
Nachdem im Juni die Client-Software in der x01er-Serie aktualisiert wurde dürfte im nächsten Schritt hoffentlich eine weitere Verbesserung für Multi Room im Mittelpunkt stehen, darunter auch für die Kombination MR601 SAT/MR 201 und Optimierung für Supervectoring.
In wie fern Optimierung in Richtung SVectoring? Da muss doch nichts optimiert werden. Nur halt vielleicht anpassung wieviele Streams usw. gleichzeitig.
Verschiedene Algorithmen sind derzeit darauf ausgerichtet, Bandbreite zu sparen. Beispielsweise die Priorisierung von Sat-Zuführung. Die Datenraten der SD- und HD-Streams über IPTV sind auf den schlechtestmöglichen Fall - ADSL2 - hin optimiert.
Für Fiber- und Super Vectoring-Kunden spielen diese möglichen Engpässe keine praxisrelevante Rolle mehr. Jetzt ist eher die Hardware des Mediareceivers bzw. das Routing im Heimnetzwerk der limitierende Faktor.
Wünschenswert für das Produkt:
HQ-Streams für Premium-Anschlüsse (SD- und HD-Streams mit höheren Datenraten, ggf. per Unicast)
Wahlmöglichkeit IPTV First statt festgelegter Bevorzugung SAT vor IPTV.
Supervectoring, FTTH usw. wird daran nichts ändern. Dafür ist ja das Sat Produkt ja da. Das es halt auch Sat nimmt. Wenn du nur IPTV möchtest, hättest du das reine IPTV Produkt nehmen müssen. Aber 250 oder mehr Mbit werden die Sache nicht ändern
Vielleicht wird es mal eine Einstellung geben das man auswählen kann das nur Sat oder nur IPTV genommen wird oder IPTV bevorzugt behandelt wird. Aber ehrlich? Daran glaub ich bei dem Sat Produkt nicht
Hallo, bin neu hier und möchte mir den MR601 zulegen. Super Informatives Forum und netter Umgang.
Grinch erwähnt im Video das der 601 kein CI+ Slot hat und daher keine Privaten in HD aufnehmen kann. Schaltet der 601 dann nicht auf IPTV um, um bis auf die RTL Gruppe die Sender in HD aufzunehmen? Und können die Sky Sender aufgenommen erde, oder gibt es da Einschränkungen?
Langsam… hier kommen ein paar Dinge durcheinander
Das mit PayTV bezieht sich natürlich nur auf den Sat-Empfang. Wenn man HD Start oder Sky bucht, kann man über IPTV natürlich die Sender auch aufnehmen. Bei Sky gibts keine Einschränkungen (zumindest nicht solange man es noch gebucht hat - ohne Sky Buchung sind die gemachten Sky Aufnahmen nicht mehr abspielbar), bei RTL HD die bekannte Vorspulsperre. Aufnahmen in HD geht aber natürlich trotzdem. Aber eben alles nur über IPTV. Über Sat nur FreeTV.
Danke für die Aufklärung. Ich wollte sicher gehen hier den richtigen Receiver und Technik zu “kaufen”. Deine Antwort hilft mir weiter.
Habe trotzdem noch folgende Frage: Wenn ich z.B. das TV-Paket Film dazu buche, über welchen Weg werden davon Aufnahmen getätigt?
OK, dann muss ich mir genau überlegen ob das der richtige Receiver für mich ist.
Ich habe nämlich für FreeTV bereits einen dedizierten SAT Receiver am laufen und dachte ich könnte meine VDSL50 und mein Netzwerk mit dem 601 entlasten wenn ich die 601er statt den 401er nehme. Ist dann nicht der Fall.
Würdet ihr trotzdem meinen, dass der 601 “zuverlässiger” als der 401er arbeitet? Ich habe eine Fritzbox 7490 die mit einem Devolo dLan 1200+ verbunden ist und auf der anderen Seite mit einem dLan 1200+ WLAN Modul. Allerdings ist das zweite dLan Gerät über Netzwerkkabel mit einem Switch verbunden (also ist WLAN mehr oder weniger nur für iPhone usw.) an dem dann der MR angeschlossen werden soll. Ich habe dort Übertragungsraten von ca. 400Mbit/s.
Aber wenn du den MR 601 nimmst würdest du Strom sparen da ja ein Gerät wegfällt. Aber wie erwähnt kann der via Sat nur FREE TV (mit Aufnahmen usw). Rest ist halt DSL Sache.
Herzlichen Dank für den Link.
Ich werde es wohl auf einen versuch ankommen lassen. Notfalls muss ich drei Wände durchbohren um ein Netzwerkkabel zu verlegen.
also, es funktioniert alles ohne Kabel durch die Wand mit den Devolos und einem TP-Link Switch.
Gibt es eine Möglichkeit die Einblendung die kommt, wenn man den Sender umgeschaltet hat, wieder aufzurufen, ohne hin und her schalten zu müssen? und nicht mal eine STOP Taste/Funktion gibt es Habe mir die “Zurück” Taste als Workaround auf die Stop Taste der Harmony gelegt.
