Also bei beiden “gut” Bei den neuen soll es aber minimal etwas besser sein. Aber HD/SD war eigentlich nie ein Problem bei Telekom. Auch schon nicht bei der alten Plattform
Also wenn beide auf 1080p stehen, sehe ich keinen Unterschied. Anders kann das auf UHDs aussehen, da es schon einen Unterschied macht, ob der MR auf UHD hochskaliert oder der TV.
Meiner hat Probleme beim Ausschalten. Ich habe Energiesparen eingestellt, also Display sollte eigentlich aus sein. Zu 50% bleibt es aber an und erst bei nochmaligen Ausschalten funktioniert es richtig.
Aufnahmen funktionieren auch im Energiesparmodus. Aber eben nur mit ausreichend Vorlauf. Der MR startet einmal alle 24h um nach neuen Aufnahmen zu schauen oder eben, wenn eine geplante Aufnahme ansteht. Kurz zwischenrein kann man dann leider keine Aufnahme planen. Aber hier wieder mein kleiner “Lifehack”: Serienaufnahme auf Tagesschau (mit nur 1 Episode vorhalten, damit die regelmäßig gelöscht werden) und der MR bootet immer kurz vor 20 Uhr um evtl neu geplante Aufnahmen zur Primetime noch durchzuführen
Wo lebst du eigentlich, kannst ja die Dinger gleich vom Telekom-Lager zu Fuß abholen
Also Scherz beiseite, habe auch schon viel mit DHL “erlebt”, aber innerhalb von 5 Tagen war immer alles geregelt. Drück dir die Daumen, dass du auch bald in der Welt von EntertainTV ankommst.
Das Spulen geht mit dem MR401 deutlich schneller und man sieht wirklich jedes einzelne Bild. Als würde man eine VHS Kassette spulen. Beim Zweitreceiver sieht es so aus wie beim MR400 als Hauptgerät, nur wird diesmal am Zweitreceiver richtig gespult. Man landet also nicht bei 4:30 und sieht den Inhalt ab 5:39 oder so.
