So wie es dort beschrieben ist. ![]()
Bei App-Berechtigungen steht keine Berechtigungen
Spezieller App-Zugriff
- Einblendung über anderen Apps zulassen
Geräte Einstellungen
- Geräteeinstellungen > Bedienungshilfen > Refresh Rate
Danke, habs durch diesen Hinweis gefunden. Wenn ich noch weitere Fragen habe, melde ich mich nochmal. Gibt es bestimmte Einstellungen für ARD und ZDF. Die Apps ruckeln bei mir ständig. Auch für netflix und Amazon gilt dies. Aber bei ARD und ZDF App ist es besonders lästig. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Netflix kannst du automatisch anpassen lassen.
ARD und ZDF Mediathek? Glaube die ruckeln generell per AndroidTV.
Nuja aber weiterhin keine automatische Anpassung der Refreshrate.
Paar neue Features das war es aber auch schon.
War ja bei der geschlossenen Beta Gruppe dabei, vermutlich wird wohl dieser Build dann auch verteilt.
First HotFix Shield Experience 9.0.1 (33.1.0.261)
The first 9.0+ HotFix image deployed on 1/12/2022 based on the public image and contains the following fixes:
- Resolves issue with connecting to SHIELD over local network does not show content in adopted storage
- Resolves memory leak with Dolby Processing feature
- Resolves issue with [SHIELD 2019 base model] SD card occasionally does not get detected after reboot
- Resolves SHIELD TV app and some 3rd party controller issues with Kodi
- Resolves issue with [2019 SHIELD all models] When toggling “Dolby audio processing” audio may be lost until SHIELD is rebooted
*Resolves issue with corruption briefly observed when watching YouTube TV
Link zum nVidia Forum
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/shield-tv/9/481434/shield-experience-upgrade-90-hotfix-image/
Und hier noch ergänzend die bekannten Fehler der Shield Experience 9.0 (33.1.0.236) (AndroidTV 11).
SHIELD Experience Upgrade 9.0 Known Issues:
File browsing apps may require permissions be manually set to modify/delete files or directories. Set permission under „Settings → apps → [file browser app name] → Permissions → Files and media“ and set to „Allow while using this app“
After performing the first step on file permissions, some apps will show folders but there are no files listed. To Fix this for now, you will need to uninstall and reinstall affected apps.
AI upscaling does not work when streaming GeForce NOW 1080p HDR content
SHIELD TV mobile app and some 3rd party controllers do not work properly on Kodi
Resolution is capped at 1080p when using ADB for screen capture
Connecting to SHIELD over local network does not show content in adopted storage
Corruption briefly observed when watching YouTube TV
Unable to log into Google or Netflix accounts when using restricted profile
Audio stutter issues with aptX-HD compatible headsets
VUDU does not cast in UHD
XBOX controllers may not automatically reconnect after disconnecting on SHIELD sleep
Plex server android 11 permission and USB storage issues
CEC volume control sometimes increments and decrements by 2
Issues with interlaced content playback at 50hz
SHIELD screen gets rotated 90 degrees. (Fix using adb or scrcpy/adb with scrcpy.adb shell wm set-user-rotation lock 0 followed by scrcpy.adb shell wm set-user-rotation free 0
Long press menu button and menu button push to Kodi not working
IR volume control is disabled when USB DACs are in use
Chrome cast audio latency issues
Long press select in Kodi doesn’t trigger voice search as it should
Default Android Phone type folders (Ringtones, Downlods, Photos, Movies, etc) added to USB portable storage
When Kodi is running in the background, refresh rate changes on apps in the foreground somtimes
While using bluetooh headphones, audio is routed to HDMI instead of headphones only when audio formats is set to Manual. For now, set audio formats to auto (reboot after making this change) or disable surround sound to prevent the issue from happening.
Reported Issues:
Change in mapping (Sterteched vs black bars) of 16:9 content to 16:10 display behavior from 8.2.3
Reports of 5ghz wifi disconnects that did not happen in same setups on 8.2.3. Generally 5ghz is working fine and reports seem to be limited and corner cases
When refresh rate switcher is enabled with the network debugging feature popups asking for device authorization to the network debugger appear randomly
HotFix #3 Shield Experience 9.0.1 (33.1.0.274) deployed on 1/28/2022:
- Resolves Wifi disconnects on a subset mesh/band steering network setups
- Resolves Plex file access issues which requires users to set up Plex server again after OTA upgrade
- Resolves issue while using Bluetooth headphones, audio is routed to HDMI instead of headphones only when audio formats is set to Manual
- Resolves issue when switching the input away from SHIELD via CEC, SHIELD does not sleep
- Resolves issue copying files over SMB to SHIELD while an app is running on SHIELD can lock the SMB transfers out
- Resolves long press menu button and menu button push to Kodi not working
- Resolves SHIELD screen gets rotated 90 degrees
- Resolves mouse click not working
- Restores ability for SMB server to navigate Kodi media files
Shield Experience Upgrade 9.0.1 ist verfügbar
Wie lautet die Versionsnummer?
Edit:
(33.1.0.283)
9.0.1(33.1.0.283)
zu langsam
Restores „beta“ description to „Match frame rate“ settings
Shield Experience 9.0.1 (33.1.0.283)
Major issues addressed
- Resolves PLEX Media Server issues
- Fixes storage permission issues on media players, file browsers, and emulator apps
- Fixes stutter when playing interlaced content
HDMI/Display
- Resolves brief video corruption when watching YouTube TV
- Fixes issue where HDMI-CEC volume control will be adjusted by 2 increments
- Removes thumbnail overlay when taking a screenshot
- Resolves issue where screen would be rotated 90 degrees
- Restores „beta“ description to „Match frame rate“ settings
Audio
- [SHIELD 2019] Fixes bug where audio would be lost after toggling „Dolby audio processing“
- Fixes Bluetooth audio issue when „Audio formats“ is set to manual
Storage
- [SHIELD 2019 8GB model] Resolves issue where SD card would not be detected after reboot
- Resolves issue where files on adopted storage was not visible when connecting over local network
- Resolves issue where Android folders are automatically created when connecting storage
- Fixes bug where files cannot copy onto removable storage when connecting over local network from a Mac
- Fixes bug copying files to SHIELD over local network when app is running on SHIELD
- Fixes bug where Kodi media files were not visible when connecting over local network
Network
- Fixes bug where “Wi-Fi roaming enabled” switch was not working properly
- Resolves issue where user is prompted for Wi-Fi network again after successfully connecting to networks
Accessories
- Fixes Kodi bug where SHIELD TV app, Control4, and other remotes would not work properly
- Fixes Kodi issue where long press select or menu would not be detected properly
- Fixes issue on XBOX controllers where pressing the XBOX button would not bring up Stadia menu
- Fixes bug where IR volume control would be disabled when USB DAC was connected
- Resolves navigation issues when selecting folders to grant files and media permissions
Cast
- Resolves instances where SHIELD would not be visible as a cast device
Misc
- Fixes bug where Kodi system files were unaccessable
- Fixes bug where playback status for videos would show up on the home screen
First HotFix (33.1.0.291 deployed 2/16/2022) :
Resolves Paragon files system crash/hang while using external hard drives with NTFS/exfat format
Fixes a cec issue where shield won’t go to sleep
Resolves issue where adopted storage starts migrating but doesn’t always complete
Resolves issue with mouse click not working
Resolves issue where Samba Mac client getting error when copying file to USB Hard-Drive
Resolves issue where Playback status shows up on home screen even after exiting an app
Resolves issue of framework restart while enabling Dolby Vision on Phillips TV
Please sign up here if you’d like to get the HotFix images for 9.0.1+: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSt_r0ntNMmK4xqQw9mevgWe4_8v2L-pBkcnhYLdJziB0eKw/viewform?usp=pp_url&entry.1352533101=DONTDELETE-
Second Hotfix (33.1.0.301 deployed on 3/2/2022):
Resolves Wifi disconnects on a subset mesh/band steering network setups with wifi roaming enabled
Improves file transfer performance
Resolves delayed mounting of external drives
Resolves issue with Files app not always showing all files
Resolves drive speed test when adopting a storage drive always reports drive too slow
Resolves issue when Kodi is running in the background, refresh rate changes on apps in the foreground
Resolves popping audio when playing back over BT headphones while Dolby Processing is enabled
Resolves Xbox360 controller dpad registers double input in some apps
Resolves NVIDIA Share fails with message „Android database insertion failure“ when external storage is connected
Resolves Dolphin Emulator can see the content on NAS, but failed to write to NAS
Resolves Atresplayer Spanish TV app crashes
Adds ability to open data and obb folders of USB drive attached to SHIELD from windows
