Folgende Frage, unser DSLAM ist ca. 450 Meter weit weg. Ich habe nun festgestellt, dass es auf dem Weg dahin, bei uns in der Straße ein grauer Kasten steht, den ich bisher nicht beachtet habe. Darauf steht KVz 82. Laut Google ist das ein Telekom Kabelverzweiger und rund 345 Meter von uns weg. Der DSLAM ist dann nochmal ca. 105 Meter weiter. Was ist den nun die entscheidende Entfernung für die DSL Leistung?
450 m.
Danke und schade :
Hatte heute Morgen mal wieder:
12.02.2019 09:16:03 (R017) PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
Bisher nicht gehabt…
Solange es alle paar Wochen einmalig ist …
Hatte die Tage nur einen kurzen Ausfall der IP Telefonie.
(V004) Anmeldung der DSL-Telefonnummer +49231xxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht: Zeitüberschreitung.
(V002) Anmeldung der DSL-Telefonnummer +49231xxxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache: 503
(V002) Anmeldung der DSL-Telefonnummer +49231xxxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache: 500
Warum auch immer?
13.02.2019 20:05:12(R010-3) Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse: *********;
13.02.2019 20:05:12(R022) Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: ********
13.02.2019 20:05:11(P002) Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::1******
13.02.2019 20:05:11(P001) Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:cc:bff*†*******
13.02.2019 20:05:10(R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
13.02.2019 20:05:10(R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
13.02.2019 20:05:10(R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
13.02.2019 20:05:10(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
13.02.2019 20:05:07(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
13.02.2019 20:05:05(R009) Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
13.02.2019 20:05:05(R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet
13.02.2019 20:04:55(FO002) Verbindung zum FON System (HB) wurde verloren. // Hotspot Telekom_FON öffentlich nicht nutzbar
13.02.2019 20:04:53 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Anfragen.
Hab auch lustige Einträge. Zu einer Zeit, wo alle Geräte aus sind macht der Router muntere Kanalwechselspielchen…
“13.02.2019 07:19:47”,"(W017) Der WLAN Kanal 1 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 6 gewechselt."
“13.02.2019 06:49:31”,"(W017) Der WLAN Kanal 6 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 1 gewechselt."
“13.02.2019 06:19:15”,"(W017) Der WLAN Kanal 11 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 6 gewechselt."
“13.02.2019 06:04:06”,"(W017) Der WLAN Kanal 1 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 11 gewechselt."
“13.02.2019 05:48:58”,"(W017) Der WLAN Kanal 11 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 1 gewechselt."
“13.02.2019 05:33:50”,"(W017) Der WLAN Kanal 6 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 11 gewechselt."
“13.02.2019 05:24:50”,"(NT101) Das Gerät mit der Firmware Version 050129.3.5.002.0 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert."
“13.02.2019 05:18:41”,"(W017) Der WLAN Kanal 11 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 6 gewechselt."
“13.02.2019 05:12:44”,"(ME104) Router sendet Präfix 2003:00c1:xxxx:xxxx::/64 ins LAN"
“13.02.2019 05:03:31”,"(W017) Der WLAN Kanal 6 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 11 gewechselt."
Wenn man keinen festen Kanal eingestellt hat dann macht der Router sowas
Ich habe mal eine Frage ist der Speedport Smart 3 mit 2 Speed Home Wi-Fi in Verbindung mit 2 Mediareceiver bei Magenta L schon zu empfehlen oder noch nicht
Hier 3 SHWs mit MR 401 und 2 MR201. Der Smart 3 als Master.
Hier gibt es nichts zu meckern. Man muss nur alles sorfältig positionieren.
Ok danke. Also ist nur noch das Problem das er bei Kanal 100 nicht bleibt auch wenn kein Radar oder sonst in der Nähe ist?
Kein Router bleibt längere Zeit auf den Kanälen 52+, also dort , wo DFS heftig auf Wetterradar etc. aufpasst
Woher willst Du wissen ob Radar in der Nähe ist? Bis ca. 150 Km im Umkreis
Liess mal die letzten Beiträge
Keine Ahnung der Airport München ist 160 km weg Nürnberg 150 km. Wir leben eigentlich im tiefsten Bayerwald.
Ist immer Glücksache mit dem Radar. Aber was schadet es denn wenn man Kanal 36 nutzt?
Sind ja auch nicht nur die Flieger die Wetterradar nutzen. Der DWD ist auch heftig vertreten
Ich werde mal die Teile ordern und probieren. Danke Dir schon mal.
Wünsche Dir viel Erfolg, und berichte bitte wie es geworden ist.
Du solltest, wenn möglich, den Smart 3 so aufhängen, dass er mittig zwischen den SHWs ist.
Probleme können entstehen wenn Smart 3 Mesh Master ist und die SHWs meinen sich in „Reihe“ miteinander verbinden zu müssen.
Meiner Meinung nach Momentan beste / zuverlässigste Variante, SHW per Ethernet als Mesh Master.
So bleiben sie bei mir auch ziemlich lange auf Kanal 100+.
Deshalb habe ich empfohlen den Smart 3 mittig, zwischen den SHWs zu montieren. Natürlich nur, wenn möglich:
