aber gerade dort tritt die Meldung über das Programm immer wieder vermehrt auf
Einen anderen Port als 23 geht vermutlich nicht oder?
alles ausprobiert. Nicht mal Port 80 macht es besser
Welches Programm nutzt du? PuTTY?
Nein, das programm hat nen eigenen Telnet Server
Ok dann klinke ich mich jetzt hier aus…hab nichts sinnvolles beizutragen.
Danke Stephan. wünsche Dir (Euch) nen schönen Abend
Seit vorriger Woche synct die 7590 wieder manchmal alle 10 Minuten. Habe dann, weil ich die Schnauze voll hatte, alles auf max. Stabilität gestellt. Gab aber trotzdem immer wieder nicht behebbare Fehler und nach Stunden Resync. Wende ich mich an die Telekom, liegt es immer an der 7590 und nicht an ihrer Linecard. Software 7.11 ist drauf.
Hm. Kann ich nicht bestätigen. Seit 7 Tagen aktiv und 2 Fehler. Von der Box. DSL keinerlei Probleme…
@Kurz
Gelesen?.. Nur zur Info.
@anon90233401, kann ich nichts zu sagen. Habe kein Speedphone11 und zur Zeit den Pro am Anschluss laufen.
So, nachdem mir meine FB komplett gestorben ist, warum auch immer, hab ich jetzt eine neue dran. Bisher ohne Probleme mit meinem Anschluss. Läuft auch ohne einen Fehler. Die alte Box war von einer Sekunde auf die andere einfach tot…
Etliche (P006) innerhalb weniger Minuten (Log geht nur bis 16:53… da voll), der Log ist geflutet…
(P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:3000::53 konnte die Auflösung für xxxxxxxxxxxxx nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet.
Ergebnis:
16.07.2019 16:55:30 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse: <xx.xxx.xxx.1>
16.07.2019 16:55:30 (R022) Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: xx.xx.xxx.xxx
16.07.2019 16:55:29 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
16.07.2019 16:55:29 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
16.07.2019 16:55:29 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
16.07.2019 16:55:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.07.2019 16:55:26 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
16.07.2019 16:55:26 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet
16.07.2019 16:55:15 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Anfragen.
Dürfte aber an die Gegenstelle liegen
Genau das Gleiche hatte ich gestern Morgen gegen 10.
Log voll mit (P006) DNSv6-Ereignis und natürlich auch neue Internetverbindung.
Meiner Meinung nach liegt das am Telekom Datenschutz (Stufe 1). Habe den gestern ausgeschaltet und habe heute wesentlich weniger (P006) DNSv6-Ereignis: im Log
Der steht bei mir auf Stufe 2 denke ich, also daß, wo alle 4 Tage neu…
@anon90233401 melde eine Störung dein Port antwortet nicht. (Echo Anfragen)
Ob das mit Stufe 2 die gleichen Auswirkungen hat
Keine Ahnung… läuft ja erstmal wieder.
Hier seit dem auch wieder völlig störungsfrei
