Testcommynity ist keine Beta, sondern die bereits freigegebene Version, nur eben vorab an eine größere, bekannte Gruppe.
Ah. Gut zu wissen
Das kummuniziert die Telekom selbst uneinheitlich…
Nö, es ist nur unheitlich
- Testcommynity (Geräte-Firnwares) = bereits freigegebene Firmwares
- MagentaTV (MR, Box, One, Stick) = Beta
- MagentaTV Apps = freigegebene
- öffentliche Snart 3 Tests = Zwischending
- öffentliche Beta-Labore = freigegebene
- geschlossene Labore = Beta
wenn man das so sieht, passt
Auch nicht immer, gibt auch Alpha und FUTs…
Hotfix:
Speedport Smart 4 a und b gehe ich mal von aus…
Man lese den zitierten Beitrag.
Oder man hätte einfach oben bei Hotfix den Router dazu schreiben können
Hotfix für … :
Firmware-Änderung Smart 4 Plus
Stand 10/2023, Version 010142.3.7.001.0, 65,75 MB
Firmware-Änderungen Smart 4 Typ A (Stand 11/2023)
Firmware Version 010139.3.4.001.0
Veröffentlichungsdatum: 11/2023Firmware-Änderungen Smart 4 Typ B (Stand 11/2023)
Firmware Version 010146.3.4.001.0
Behoben:
- Keine Erreichbarkeit der Konfigurationsseiten nach Nutzung von Firefox bzw. MacOS / iOS
- Probleme in Hybrid / Bonding
- Mit Hybrid ließ sich teilweise kein Wireguard mit Windows / Android nutzen
- Anzeige der IPv6-Adressen im UI für DSL und LTE nun ok
- Problem mit Datenschutz Stufe 1
- Fehlschlagende Autokonfiguration von LAN-Geräten
- Interne Firewall beeinträchtigte Konfiguration von SmartHome-Geräten
Verbessert:
- WLAN-Performance durch andere Standard-Bandbreite im Werkszustand
- Telefonie-Rufaufbau mit 5G-Empfänger über andere Telefonie-Anbieter
- Funktion der integrierten IP-Telefonanlage (Rufaufbau u.a.)
- Die über http://speedport.ip im Webbrowser erreichbare Router-Konfiguration
- Router-Sicherheit und Performance
Mein Speedport Smart 4 Typ A nimmt nicht die Datei für Typ A oder B an ![]()
„Die ausgewählte Datei ist keine gültige oder keine geeignete Firmware-Datei. Bitte wählen Sie eine Datei mit einem gültigen Update für Ihr Geräte-Modell.“
Edit: nach einem Neustart ging die Installation dann doch.
Das wäre dann mein Tipp gewesen.
Neustart bewirkt manchmal Wunder….
Firmware-Änderungen Smart 4 Typ A (Stand 01/2024)
Firmware Version 010139.3.4.001.1
Veröffentlichungsdatum: 01/2024Firmware-Änderungen Smart 4 Typ B (Stand 01/2024)
Firmware Version 010146.3.4.001.1
Behoben:
- Mögliche Fehler in der Kommunikation mit dem Konfigurationsserver
Firmware-Änderungen Smart 4 Plus (Stand 03/2024)
Firmware Version 010142.3.8.001.0
Veröffentlichungsdatum: 03/2024
Neu:
- Neue Version der über http://speedport.ip im Webbrowser erreichbaren Router-Konfiguration
- Aktualisierte Bedienungsanleitung – über den Hilfe-Button erreichbar
- Neue Funktion „Priorisierung“
Verbesserungen:
- Anpassungen bei Text und Verlinkungen im Menü „Smart Home“
- Reaktionsgeschwindigkeit der Konfigurationsoberfläche bei Zeitschaltregeln verbessert
Behoben:
- Im Menü „System / Schutzfunktionen“ wurde die Prozedur geändert, es erscheint nun keine englische Meldung mehr
- Schreibfehler im Assistenten bei der Rufnummernzuordnung
- Anzeigefehler bei den IPv6-Adressen
- Auf den Konfigurations-Seiten „Übersicht“ und Internet / Internetverbindung – Zugangsdaten“ erfolgt ein automatischer Logout
- Fehler in Verbindung mit rot leuchtender LED
- Fehler bzgl. der Anzahl der eingebbaren Kinderschutz- / Schaltregeln behoben
- Nach Ablauf des DHCP-Lease wurde im Datenmodell das falsche Gerät referenziert
- Teilweise wurde trotz angeschaltetem Glasfaser-Zugang versucht, die Verbindung über DSL aufzubauen, wenn dort ein Kabel gesteckt war
Firmware-Änderungen Smart 4 Typ A (Stand 05/2024)
Firmware Version 010139.3.5.002.0
Veröffentlichungsdatum: 05/2024Firmware-Änderungen Smart 4 Typ B (Stand 05/2024)
Firmware Version 010146.3.5.002.0
Neu:
- Version der über http://speedport.ip im Webbrowser erreichbaren Router-Konfiguration
- Funktion „Priorisierung“ in der Routerkonfiguration
- Version der integrierten SmartHome-Unterstützung
- Version des integrierten WireGard
Behoben:
- Auf den Konfigurations-Seiten „Übersicht“ und „Internet /Internetverbindung – Zugangsdaten“ erfolgt nun auch ein automatischer Logout
- Fehler in Verbindung mit rot blinkender LED
- Fehler bzgl. der Anzahl der eingebbaren Kinderschutz- / Zeitschaltregeln behoben
- Nach Ablauf des DHCP-Lease wurden Zeitschaltregeln einem anderen Gerät zugeordnet
- Der UPD-Port 53 konnte nicht per Portregel weitergeleitet werden
- Verknüpfung mit einem Online-Telefonbuch im Speedport schlug fehl
- Bei der DynDNS-Registrierung fehlte der Gerätetyp in den übermittelten Daten
- Nach Wiederherstellung der Konfiguration aus einer Datei änderte sich tlw. der Gerätename / -typ des Speedport
- UI ließ sich ohne DSL-Sync nicht starten
- Manuell hinzugefügte, nicht verbundene Geräte erhielten nicht die gewünschte IP-Adresse und wurde nicht im UI angezeigt
- Nach einem WPS-Vorgang ohne neu gefundenes Gerät blieb das eigentlich ausgeschaltete WLAN aktiv
- Fehler in Verbindung mit Hybrid-Betrieb, Tunnelneustarts und NTP-Kommunikation
- Schreibfehler in Anhang 1 in einem Link
- Anzeigefehler im Display bei Sofortnutzung mit 5G-Empfänger
- Anzeigefehler in der Konfigurationsoberfläche bei den IPv6-Adressen
- Falscher Logeintrag bei Erkennung bzw. Umschaltung zwischen DSL und externem Modem
- Bei aktivierter Telefonie-Datenschutz-Stufe 1 war keine Telefonie möglich
- Fehler, der zu einer Mehrfachregistrierung der Telefonnummern und damit verbundenem Ausfall führen konnte
Verbessert:
- Anpassung bei Text und Verlinkungen im Menü „SmartHome“
Firmware-Änderungen Smart 4 Plus (Stand 05/2024)
Firmware Version 010142.3.9.001.0
Neu:
- Funktion, um den Routerpass mit den aktuellen Daten auszudrucken
- Aktualisierte Version des integrierten WireGard
Verbesserungen:
- Für die Funktion „Priorisierung“ werden nun alle Geräte (auch WLAN-Geräte) aufgelistet
- Mit aktiviertem Energiesparmodus für die LEDs bleibt die LED auch im Fehlerfall aus
- Stabilität der Telefonie-Funktion
Behoben:
- Geräte in der Kategorie-Ansicht in Sektion „Nicht verbunden“ waren nicht löschbar
Erweitert die Smart 4 Familie, Link/LAN1 nur noch 1 Gbit/s.
WAN-Port: 1 x WAN-Schnittstelle zur Anschaltung z. B. am Gf-Modem; Nutzung auch als zusätzlicher 1,0 Gigabit Ethernet LAN-Port möglich
Und wie kommt man an ihn ran?
