Ich habe auch Autokanal aktiv und die Fritte (nebst Repeater) wechselt den Kanal nur dann, wenn dazu Bedarf besteht.
Die Nummer mit “Andere” hab ich auch von Anbeginn. Irgendwo im Kleingedruckten weißt AVM aber auch darauf hin, dass die Mesh Übersicht hin und wieder fehlerhaft sein kann. Frag jetzt aber bitte nicht wo, möglich in den Hilfeartikeln via Box oder auch irgendwo klein im Menü.
ich hab die von euch empfohlenen Einstellungen (siehe Screenshots), mal ein paar Tage getestet.
Leider ist das Fehlerbild ähnlich:
An den MR201 bleiben Ton und/oder Bild immer wieder hängen. Ein schnelles Umschalten löst das Problem meist temporär.
So langsam hab ich keine Ideen mehr.
Vielleicht wirkt 7.08 in der Finalversion ja Wunder…
unter anderem hast du dann auf Geräte die nur 2.4 ghz können auch 5 ghz. Wenn du jetzt einen Router hast der beides kann dann ist der Geschwindigkeitsverlust durch das Repeatern oder meshrn über Crossband minimiert und die Entfernung zum Router-Repeater kann größer gewählt werden wenn es nötig ist oder du lässt es und der Datendurchsatz ist höher
Verstehe ich nicht, wo ist hier der Vorteil? Denn ein 5 ghz Gerät wird dann über den Repeater mit der Basisstation ja mit 2,4 ghz verbunden. Denn bei der Beschreibung steht "immer gekreuzt und das heißt für mich 2,4 → 5 und 5 → 2,4. Aus meiner Sicht besteht somit nur bei 2,4 ghz Geräten ein Vorteil, wenn es sich mit diesem Repeater verbindet.
Ich hatte in der Vergangenheit oft das Problem, dass der Zweitreceiver den Hauptreceiver nicht mehr gefunden hat. Nach der Priorisierung hatte ich das Problem nie wieder.
Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob Crossband Repeating wirklich besser ist als Flexibel.
Nutze von Anfang an die Standard- bzw. empfohlene Einstellung “flexibel” und hatte damit bis jetzt noch keine Probleme. Wenn es bei Dir mit Crossband dagegen besser läuft, ist ja alles ok.
Könntest du mal versuchen, am Zweitreceiver auf einen Multicast Sender (ProSieben z.B.) zu schalten, dann auch am Hauptreceiver? Am Hauptreceiver dauert es bei mir etwas länger, bis der Sender kommt.
