du hast doch magenta L so mit auch die uhd sender offen meine frage ist wenn uhd filme kommen mit balken kannst du die balken weg zoomen oder geht das nicht
Mal zur Info für alle die wie ich nur VDSL50 (Fullsync) und ein Sky Abo haben:
Prinzipiell (und mehr oder weniger offiziell) ist der Empfang von den beiden Sky UHD Sendern Sport + BuLi möglich. Bei einigen hat das ja ohnehin direkt funktioniert, bei anderen (wie mir) nicht.
Mir wurde erklärt, das hängt an irgendwelchen Profil-Einstellungen (Tags oder Flags?) und es ist zulässig, dass dies so konfiguriert wird, dass die Kanäle freigeschaltet werden. Hintergrund ist, dass die Kanäle von Sky im HD-Paket enthalten sind und dies prinzipiell erstmal nichts mit M oder L Tarif zu tun hat. D.h. solange Sky daran nichts ändert, kann man diese Sender empfangen.
Bei der Hotline wird man was die EInrichtung angeht aber wahrscheinlich scheitern, da es wohl etwas komplizierter ist… Aber wenn man in der Telekom-Hilft-Community freundlich nachfragt, wird einem geholfen
PS: Also ich freue mich, dass ich jetzt immerhin bis Februar zwei Sender in UHD sehen kann, ob ich Sky noch mal verlängere, weiß ich noch nicht…
Also ich hatte letztens mal F1 geschaut und einfach zwischen Sport UHD und Sport HD 1 umgeschaltet. Da waren beide Signale einigermaßen gleichzeitig, also wenn man umgeschaltet hat gings ungefähr da weiter wo man vorher war. Ganz genau zeitgleich wars aber nicht, also beim Umschalten in die eine Richtung wars eher ein kurzes Standbild, in der anderen Richtung hat man ne Sekunde verpasst.
Glaube Intra meinte es so wann z.b. ein Realität ein Tor Geschossen wurde und wann dieses Tor bei Sky Sport UHD IPTV zu sehen ist. Deswegen der Link oben mit 2 bei mir. Glaube das meinte er
Sicher? Glaube weniger. Wegen UHD haben die doch nicht Zeitlich aufgeholt. Siehe Link
Bei IPTV-Angeboten wie Entertain muss das Signal vom Provider noch zusätzlich aufbereitet werden, daher warten dessen Zuschauer auch länger auf ein Tor. Die c’t-Experten stellten bei Entertain TV Plus einen Verzug von 11 Sekunden fest, beim alten Entertain 15 Sekunden.
Wegen UHD haben die doch nicht 11 Sekunden aufgeholt? Wäre super, glaub ich aber nicht wirklich dran
Aber die Frage wird dir wohl keiner beantworten können. Weil dafür braucht man 2 Abos. Für Sky@Entertain und Sky@Sat und dann müsste man das im gleichen Raum testen…
Es ging im Prinzip darum, gibt es einen weiteren zusätzlichen Zeitversatz bei UHD gegenüber HD bei EntertainTV. Vergleiche mit SAT/Kabel hier keinThema.
Das sollte man dann schon hinschreiben das du nur Entertain meintest und damit IPTV. Aber nichts für ungut. Hauptsache es hat sich geklärt… Das ist ja das wichtigste
P.s. Wäre trotzdem Interessant wie so der Zeitversatz ist von UHD IPTV, (Kabel) und Sat
