Die Neugier war mal wieder größer und ich hab mal n bissl mitgeschnüffelt.
Erstmal der “normale” Modus. Leider SSL verschlüsselt, scheint aber klassisches “Web-Streaming” mit einzelnen Dateien zu sein. Schön zu erkennen am “Zick-Zack-Muster”:
Leider hab ich keine Einstellmöglichkeit gefunden um irgendwo die Qualität auszuwählen. Noch dazu ist es SSL, man kann also auch nicht wirklich sehen was da übertragen wird und so fällt es mir etwas schwer eine realistische Qualitätseinschätzung zu machen. Zumindest von den übertragenen Daten kam ich in den 90 Sekunden auf eine durchschnittliche Bitrate von 2Mbit. Aber das kann natürlich auch irgendwie adaptiv sein und so hab ich keine Ahnung ob das jetzt die maximale, minimale, irgendwas dazwischen oder gar gemischte Bitrate ist.
Gut und dann zum “WM-Modus”. Wie fast vermutet ist das wohl “einfach” ein kontinuierlicher Transportstrom, der per HTTP runtergeladen wird. Im Vergleich schön zu sehen ist die relativ konstanten Bitrate:
Die durchschnittliche Bitrate liegt so um die 3Mbit, schwankt aber deutlich, je nach Inhalt - “konstant” bedeutet also nur, dass die Daten dauerhaft fließen und nicht wie beim Standardmodus kurz runtergeladen werden und dann wartet man bis das nächste Fragment fertig ist.
Und hier wird wirklich HTTP und nicht HTTPS genutzt, sprich, ich hab mal einen Blick riskiert. Man kann die URL problemlos mit dem VLC abspielen - zumindest fast. So alle 2 Sekunden fliegen mal ein paar Pixel-Blöcke durchs Bild (wahrscheinlich irgendwelche proprietären Metadaten oder was weiss ich), aber grundsätzlich funktionierts. Also hab ich damit einfach mal ein gutes Minütchen aufgenommen und durch MediaInfo gejagt:
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 3 439 kb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings : CABAC / 6 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 6 frames
Format settings, GOP : M=4, N=48
Codec ID : 27
Duration : 1 min 18 s
Bit rate mode : Constant
Nominal bit rate : 1 500 kb/s
Maximum bit rate : 1 125 kb/s
Width : 960 pixels
Height : 540 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.058
Color range : Limited
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 165 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 8 ms
Language : German
Menu
Menu ID : 1 (0x1)
List : 481 (0x1E1) (AVC) / 482 (0x1E2) (AAC, German)
Language : / German
Service name : Das Erste HD
Service provider : ARD
Service type : digital television
Maximum bit rate : 1390000
Und wie es scheint ist die Bitrate recht variabel und bei dem Ausschnitt nochmal höher auch wenn in den Metadaten offenbar wieder was ganz anderes steht
Leider ist das Spiel mittlerweile vorbei, sonst hätte ich noch mal VLC Entertain vs. VLC EntertainTV vs. dvbviewer vodafone Kabel vs. waipu WM-Modus gemacht. Aber es kommen ja noch ein paar Spiele
