Also bei mir ist der Ton auf dem Magenta-TV Kanal grundsätzlich 5.1 und „sauber“ ohne Aussetzer.
Aber anscheinend „schlechter abgemischt“.
Bei der ARD klingt der Ton viel voller und die Kommentatoren sind besser zu verstehen.
Mir scheint es so zu sein, dass bei Magenta der Ton weniger auf dem Center und mehr auf den Boxen links u. rechts ist.
Werbung und Studio ist nur Stereo, d.h. trotz 5.1 Ton sind nur die L/R belegt, die anderen Kanäle sind stumm. Es gibt kein Upmixing auf 5.1. Das ist natürlich insbesondere fatal, wen die Surround-Anlage sich auf den Sub-Kanal verlässt und nur den an den Subwoofer leitet. Dann hat der in dem Fall Funkstille.
Ja, eindeutig… ein 5.1 Signal sollte auch alle 6 Spuren haben
Die Diskussion hatten wir schonmal nach einem Client-Update, als die Software aus dem MR permanent 5.1 ausgegeben hat, und bei Stereo Tonspuren dann eben nur 2 davon genutzt wurden. Damit kann kein Endgerät sinnvoll umgehen. Man muss schon richtig mitteilen, wieviele Tonspuren aktiv sind, damit sich die Geräte darauf einstellen können.
Wie ich verstanden habe, ist es derzeit aber wohl technisch weder möglich das Studio Signal auf 5.1 hochzumixen, noch eine dynamische Umschaltung von 5.1 auf 2.0 zu machen. Ich gehe also davon aus, das bleibt leider so.
…offenbar das alte Leiden. Sowohl die Infos zum Ton im EPG, als dann auch direkt bei laufender Sendung via Info Taste stimmen einfach nicht…und das ist schon sehr lange so.
Ja ich weiß auch nicht, warum man das überhaupt da anzeigt… die EPG-Daten sind da einfach nicht verlässlich, weil sie auch gar nicht jeder Sender überhaupt anbietet.
Referenz ist im laufenden Programm, Optionstaste und dort die Ton-Optionen. Auch wenn das keine Aussage zu Stereo oder Mehrkanalton ist. Dolby kann auch nur 2.0 sein. Das merkt dann erst der AVR, der den Dolby-Stream dekodiert - vorausgesetzt die Ton-Einstellung ist auch Dolby, sonst gibt der MR nur PCM Stereo raus, egal was reinkommt
