Hallo ich habe mir mal einen Apple Tv 4k geholt. Was mir direkt bei Magenta auffällt ich muss nach links wischen um einen Sender hoch zu schalten und umgekehrt? Ist doch genau falsch rum von der Logik?
Die Fernbedienung von meinen Lg Tv geht auch nicht für links rechts Klicks und Nummerneingaben und Farbtasten auch nicht?
Kann doch nicht so gewollt sein? Auf Android Tv geht alles normal bei der Shield.
Genau richtig von der Logik. Du willst den nächsten Sender? Also ziehst du den von rechts nach links in den Fernseher. Du willst den vorherigen Sender? Den ziehst du von links nach rechts in den Fernseher. Du musst dir einfach nur vorstellen, dass die vorherigen Sender links vom Fernseher liegen, die nächsten Sender rechts vom Fernseher. Und wenn du einen brauchst ziehst du den rein in den Fernseher
Farbtasten und Ziffern hat es noch nie gegeben beim AppleTV. Die Magenta Fernbedienung ist gut.
Sehe ich anders. Man verschiebt nicht den Fernseher sondern den Sender durchs wischen
Aber jeder so wie er es für richtig hält. Mir hat das bei Waipu gar nicht gepasst.
Einfaches Beispiel, der Fernseher ist Weinrot und drei Sender? Nun schiebe ich den ersten Sender von links nach rechts und hab somit Sender 1 statt 2 im Fernseher.
Die Logik kommt eben eher aus einer Touch-Oberfläche.
Ist jetzt aber nicht unüblich, das auf Touch-Gesten von normalen Displays zu übertragen, wozu auch sonst, sollte man ein Touch-Feld in eine TV-Fernbedienung integrieren.
Auch bei einem Touchpad „schiebst“ du zum Scrollen den Inhalt weg, sprich du wischst nach oben, um nach unten zu scrollen oder eben nach links, um nach rechts zu scrollen.
Allerdings ist das nur beim Scrollen so, beim Verschieben des Cursors bestimmt die Geste üblicherweise die Richtung des Cursors, sprich nach rechts wischen schiebt den Cursor nach rechts.
Am Ende ist also die Frage, ist ein Senderwechsel eher mit Scrollen oder Auswählen zu vergleichen?
Ich persönlich finde es eher unsinnig, so eine Funktion überhaupt per Touch zu realisieren Wie man sieht kann man ja nur falsch liegen
edit: kann man natürlich umstellen, aber dieses „Natural Scrolling“ ist soweit ich weiss bei Apple Standard - nicht nur bei Touchpads, sondern auch der Touch-Maus - was ich recht irritierend finde, wenn man von einem Windows Scrollrad kommt. Die Scroll Richtung bei einem Mac ändern: 9 Schritte (mit Bildern) – wikiHow (etwas Werbeverseucht die Seite, aber gerade die Beste, die ich gefunden habe)
Nene, alles gut. Ich hab deine Beschreibung dann schlicht falsch interpretiert.
Für mich liest die sich nämlich so, das du eben das klassische Scrolling beschreibst.
