Querverweis
Die neue Firmware ist mittlerweile auch schon direkt bei der Telekom herunterladbar und manuell auf der Box installierbar:
Steht da auch schon
Ah ja, das erklärt dann eben den notwendigen Neustart mittels stromlos machen.
EDIT
Oder auch nicht, ist noch die alte Wifi-Firmware drauf…
Ich hab das Wifi Firmware Update per Datei manuell Installiert ohne Probleme auf meinen Boxen
Ich hatte heute nach dem anschalten der Box eine leicht veränderte Senderliste und alle PayTV Sender waren weg. Hatte einen Neustart gemacht danach waren die Sender da aber alle PayTV Sender waren ausgeblendet. Woran kann das liegen? Ich habe jetzt alles richtig sortiert und eingeblendet.
Die Fernbedienung hat ein Softwareupdate auf Version 12 erhalten.
Hier noch nicht.
Hier schon
Die Box selbst hat aber (noch) kein Update bekommen?
Das gehört wohl noch dazu
MagentaTV Box
ACN G5 2020.3.86.1 #1
UI:2.87.10226
FB: 12
Die Play hat bisher kein Update erhalten.
@StephanH hast du „Software laden“ gemacht oder einfach nur die Box neugestartet und hat das Update dann Automatisch gefunden (Update Meldung)
Erzwingen kann man es nicht mehr.
Hab eine Benachrichtigung bekommen
Okay danke
Habe auch die Versionen von StephanH. Hatte auch eine Mitteilung.
Schade das es bei den Boxen keinen Button gibt „Neuste Software laden (auf eigene Gefahr!)“ oder so damit man ein neustes Update wenn man es will Installieren kann
So, nachdem ich mal wieder den Stecker der Play ziehen durfte, wurde nach deren Neustart auch gleich die FB aktualisiert. Ich hoffe damit bleibt die Verbindung dann wieder bestehen…was nach dem letzten Firmware Update schlicht nicht der Fall war. Wie in den schlimmsten Zeiten, ständige Verbindungsverluste, an der Play ausgeprägter als an der Box.
Bekloppt dabei, via App waren die Geräte als verbunden angezeigt, die FB wurde dort also eingeblendet, nur haben auch da weder Box noch Play reagiert.
Nervtötend…
Sind dir eventuell Veränderungen aufgefallen? Die UI Version ist ja geblieben.
