Blue7
18. Februar 2024 um 07:15
125
Nicht App, aber Technik
Weiß jemand genauso was der technischen Unteracheid zwischen der OneV1 und OneV2 jetzt am Ende sind
fand aus den Infos im Netz nur eine Differenz von diesen Daten
WIFI 5 (bis 866 Mbps) vs. WIFI 6 (bis zu 1201Mbit/s)
Stromverbrauch: (0,37 W Ruhezustand, < 1,7 W Standby, < 3 W Betrieb ) vs. (< 0,5 W, < 2,2W Standby, < 4,5W Betrieb)
16 GB eMMC NAND vs. 32 GB eMMC NAND
Bluetooth 4.2 vs 5.0? (welche Blutooth Standard hat die 2. Gen?)
USB-C als Stromeingang
Codecs für Videob/Ton keinen.
Kann das jemand bestätigen von den Beta Testern
Kurz
18. Februar 2024 um 08:00
126
Jaja und damals wurde er noch angegangen und empfohlen seinen Beitrag zu löschen. So ändert sich die Zeit
Blue7
18. Februar 2024 um 08:57
128
Diese Datenblätter habe ich ja auch verglichen. Könnte aber ja sein, dass ich etwas vergessen hatte
Viking
18. Februar 2024 um 09:40
129
Die Fernbedienung ist die größte Änderung ansonsten sind die Maße kleiner als die der V1
Ich weiß nicht, ob es hier mal erwähnt wurde - daher: Gehen eigentlich die bisherigen IR-Codes der MR auch bei der One V2? Mit der One V1 klappt das ja noch - gut für die Harmony.
Ach ja: Was ist das eigentlich für eine „+“-Taste unter Home auf der FB der One V2? Und was macht die Taste ganz rechts unten?
Juergen
18. Februar 2024 um 13:16
134
Ist damit zu rechnen, dass die One V2 die Framerate besser (z.B. Netflix) besser beherrscht ?
Freddie
18. Februar 2024 um 13:32
135
Nö, woher? Android TV 12 und da fehlt die Anpassung der Apps.
Netflix sollte aber passen mit der Framerate, dafür hat’s da dann Dauer-HDR.
martiko
18. Februar 2024 um 13:39
136
Kleine Ergänzung, da es an anderer Stelle hier irgendwo steht: Mann kann auch die neuen IR-Codes der v2 (z.B. TV- und Favoriten-Taste) in die Harmony programmieren. Ich gebe dazu einfach mal den Tipp von @Hagast weiter: die One v2 vom Strom trennen, dann findet die FB keine BT-Verbindung und sendet per IR, was man dann sehr einfach mit der Harmony aufnehmen.
intra
18. Februar 2024 um 14:53
137
Absolutes K.o.-Kriterium!
intra
18. Februar 2024 um 16:12
139
Weil Dauer-HDR unabhängig vom Quellmaterial, z. B. bei SDR, ein vefälschtes und "künstliches* HDR-Bild erzeugt.
Blue
18. Februar 2024 um 16:23
140
Ich habe es extra so eingestellt, damit nur HDR Inhalte auch in HDR wiedergeben werden. Weil normales SDR sah dadurch sehr schlecht aus. Meiner Meinung nach.
Blue7
18. Februar 2024 um 16:30
141
Wie das, wenn die Netflix App dauerhaft HDR signalisiert?
Juergen
19. Februar 2024 um 14:53
142
Hält noch jemand dagegen, wenn ich behaupte, dass das Teil morgen offiziell vorgestellt wird ?
Nicht wirklich, oder ?
Kurz
19. Februar 2024 um 14:58
143
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt
Juergen
19. Februar 2024 um 15:01
144
Nenne es Bauchgefühl……und du nimmst mir wieder den Wind aus den Segeln
