Hab meine Beiträge korrigiert. Du hattest dich auf Android bezogen wegen seiner Aussage. Hatte jetzt erst meinen ersten Kaffee🙈
Satz der Woche: ![]()
(Beitrag vom Verfasser gelöscht)
Schönes Wochenende in die Runde ![]()
Hier ein kleiner Hinweis weil der Beitrag über mir dann keinen Sinn mehr ergibt
Es waren Beiträge vorhanden die gelöscht werden nach 24 Stunden. Nicht nur einer
Daher dieser Satz der Woche… ![]()
Schlager Deluxe kann sich grad nicht entscheiden ob es Heimatkanal sein möchte oder Schlager Deluxe
Positive daran . Kurzzeitig Heimat Kanal in HD:)
Hallo,
habe seit 2 Tagen Nachts immer so um 3:30 Uhr Internetabbrüche DSL wird neu synchronisiert.
In der Statusmeldung meines Speedport Smart 4 Typ B wird die Meldung R006-1 ausgegeben.
ich habe über die Hotline eine Störung gemeldet, der Mitarbeiter riet mir zu einem Werksreset des Routers und wenn die Internet Abbrüche weiterhin bestehen, einen kostenlosen Austausch des Routers über den Telekom Shop.
Wie sind hier die Erfahrungen, reicht das wirklich ein Werksreset um das Problem zu lösen?
Jede Nacht nur einmal um die selbe Uhrzeit?
Werkseinstellungen eher überflüssig.
Dachte ich mir.
Ja immer (seit 2 Tagen) so um 3:30 Uhr ± 1 min.
So schaut die Status Meldung aus:
| 15.03.2023 03:31:18 | (R010-3) | Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene öffentliche |
| 15.03.2023 03:31:13 | (R104) | Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen |
| 15.03.2023 03:31:13 | (R103) | Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet |
| 15.03.2023 03:31:12 | (R102) | Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen |
| 15.03.2023 03:31:12 | (R101) | Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet |
| 15.03.2023 03:31:06 | (R007) | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: <36999>, DSL-Downstream: <116800>. |
| 15.03.2023 03:29:58 | (R008) | DSL-Synchronisation beginnt (Training). |
| 15.03.2023 03:29:38 | (R009) | Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 4 Typ B getrennt. |
| 15.03.2023 03:29:38 | (R106) | Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet |
| 15.03.2023 03:29:38 | (R006-1) | DSL antwortet nicht mehr (erfolgreiche DSL-Synchronisierung wurde verloren). |
Wie war der Sync wert vorher? Immer so?
@Fifaheld
Download war immer so bei 116 , Upload bei 38
Ich gehe von ASSIA / DLM aus, auch wenn die Uhrzeit eigentlich zu früh ist.
Das st leider nicht zu früh. Genau im Fenster dafür
Und was bedeutet das? Hab da keine Ahnung von.
Wie gehe ich weiter vor?
Ist auch meine Meinung.
Allerdings hatte ich vor Jahren einmal das gleiche Problem, dass meine Leitung, Monate Lang, jede Nacht, scheinbar grundlos, neusync gemacht hat. Aus dieser „Schleife“ bin ich nur mit Hilfe eines sehr kompetenten MA aus der ThC heraus gekommen.
Max. 14 Tage damit leben.
Ok.
Wird dann die Internetverbindung immer langsamer? Stichwort Profil?
Und nach 14 Tagen melde ich dann eine Störung, wenn es sich nicht bessert?
Erst einmal schauen, was die nächsten Nächte passiert.
Ok. Dann warte ich erst mal ab und melde mich dann noch mal.
Dank Dir.
@Fifaheld
Es ist zwar SAT.1 Bayern als IP Adresse da, aber RTL Bayern nicht, oder? Also in HD.
