Störung wurde wohl behoben.
Brandenburg Aktuell läuft auf beiden RBB Programmen in SD/HD und sie haben beide auch ein identisches Programm.
Man sollte da 100% eins abschalten und es einfach nur RBB bennen
Rundfunk Berlin Brandenburg - Berlin
Rundfunk Berlin Brandenburg - Brandenburg
Ist schon unsinnig und beides hatte sich nur unterschieden in Brandenburg aktuell also eine Sendung. Das Programm ist aber schon sehr lange identisch.
rbb Fernsehen Berlin SD ist immer noch von HD auf SD runterskaliert.
Ja. Sind halt immer die Ableger-Sendungen die extra für die jeweiligen Bundesländer produziert werden, der Rest ist identisch. Diese Sendungen werde dann auch als Wiederholungen allgemein ausgestrahlt. So kann dann auch derjenige das sehen, der normal einen anderen Ableger schaut.
Wie bei den anderen Dritten.
Es gab eine allg. Störung, die nichts mit der RBB Diskussion zu tun hatte.
Ich habe nix gemerkt auf der One (v2). TV schauen klappte problemlos, auch aufnehmen.
Startseite war u. a. leer.
Drückt man auf der One (v2) FB die TV-Taste, kommt man ins Live-TV. Sollte auch klappen wenn die Startseite einen „Defekt“ hat.
Korrekt.
Aber in der gegenwärtigen Situation und nähere Vergangenheit stimmt das eben nicht mehr bei RBB. Die Programme sind identisch
Die rbb24 Abendschau und rbb24 Brandenburg Aktuell sieht man um 19:30 Uhr aber nur jeweils auf rbb Fernsehen Berlin oder rbb Fernsehen Brandenburg.
Stimmt und davor und danach ist es identisch.
Bin der meinung aber das bevor die Sendung DER TAG kam das sie komplett identisch waren
Jetzt sind es noch 20.
Die Meldung beim RBB ist weg
Ja, ist jetzt auch 960x540p50, also von HD herunterscaliert.
Übrigens: Alle ÖR SD Sender sind jetzt in 960x540p50.
Ds heißt, das wird dann auch nach dem 7. Januar 2025 der Zustand bei IPTV sein? Man skaliert einfach von HD auf SD runter und bietet diese weiter in SD an, obwohl es sie so gar nicht mehr gibt.
Davon gehe ich aus.
Müssen sie dann ja auch nicht, das macht die Telekom. Denke mal die HD Kennzeichnung im Bild wird dann auch entfallen, wenn nur noch HD ausgestrahlt wird.
Ich schätze für alle ARD Regionalen in HD wird der alten Plattform die Kapazität fehlen - sonst hätte man sie ja schon lange aufschalten können.
Wer bei MTV da HD haben möchte, muss zu MTV 2.0 wechseln.
Hat man zumindest bei diversen ausländischen Sendern auch schon so gemacht ![]()
Bei den neuen MagentaTV Tarifen soll es nach Aussage in dem DF-Interview nur noch alles mindestens in HD geben. Skaliert man dann bei den Sendern die es noch in SD gibt von SD auf HD hoch. Also umgekehrt? Dadurch wird das Bild natürlich nicht besser. Weil mieses Matsch-SD wird durch aufplustern nicht besser. Besser wäre nativ.
