Also bei der OTT Variante ist das jetzt sogar drin. Wenn man da die Kanalliste “Mobil” auswählt, sind standardmäßig nur die gebuchten Sender enthalten.
Ich sag mal so, es wäre relativ einfach das über die Webseite als Script zu bauen, das die Kanalsortierung nimmt und alle nicht gebuchten Sender ausblendet. Ist natürlich höchst inoffiziell, aber dürfte keine sooo große Sache sein
Haken an der Geschichte, dadurch würde man eine individuelle Konfiguration haben und die Kanalnummern werden angepasst.
Schicker wäre natürlich eine Einstellung in der Oberfläche des MR. Aber damit entgeht der Telekom natürlich eine Werbefläche
@Dickinson
Ich habe schon lange bemängelt , dass der Tastatur eine Shift-Taste fehlt…
Aber mit einem umständlichen aber einfachen Trick bekommt man es hin: Mach nach dem M erstmal ein Leerzeichen, dann kommt wenn Du auf „r“ drückst automatisch ein großes R, jetzt kannst Du zurück gehen und das Leerzeichen wieder löschen…
