Nein. Die Aufnahme lief dann nicht mehr. Ist eine von gestern.
Klingt nach Festplatten Defekt (Massen Produktion halt, da kann das mal passieren) Vielleicht mal eine Ersatz Platte Bestellen?
Wie voll ist die Platte?
Das sollte doch eigentlich egal sein wie voll oder? Weil, wenn das der Grund wäre, würde es ja auch andere Betreffen das es ab einer bestimmten Grenze Aufnahmen Kaputt gehen
Wie viele haben die Platte nahezu voll?
Aber defekt dürfte eher passen.
Die Platte ist nicht mal zu 40% voll. Bei einer Aufnahme aus der Vergangenheit konnte ich diese von der App aus starten und auf den Receiver übertragen. Obwohl die Aufnahme dort als fehlerhaft angezeigt wurde. Nach einem Neustart des Receiver war die Aufnahme dann auch in der App als fehlerhaft gekennzeichnet. Die Aufnahmen sind in Ordnung. Die Software des Receivers und die Abgleichung mit dem Server ist nicht in Ordnung.
Wenn ich so manche verfolge die sich ne größere Platte wünschen, dürfte die Anzahl schon paar % sein von den MR 401 besitzer. Tippe auf 5 % oder so
Was wieder viele Ursachen haben kann, die mit den MR oder der Festplatte nichts zu tun haben.
Mag sein. In der Serienprogrammierung landen auch immer wieder Wiederholungen. Die löscht man jedes mal raus, weil sie immer drin sind. Und später landen die als fehlerhafte Aufnahme in der App
Welche App meinst du bitte? EntertainTV Mobil App?
Ja. Die.
Was noch besonders oft beim Zweitreceiver passiert. Die Ansicht des Aufnahmemenüs ist meist nicht aktuell. Man sieht die neuesten Aufnahmen meist erst nach Neustart. Ist also vom Stand her eher zurückgeblieben. Meiner hat gerade angezeigt, wie eine Serie aufgenommen wird, die mittags schon lief.
Gestern habe ich folgenden Thread im TH-Forum gesehen: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/401-und-201-ruckeln/m-p/2931053#M232495
Das beschriebene Phänomen tritt auch bei mir auf - allerdings nicht minütlich, sondern nur 2-4 mal pro Stunde. Bin bisher davon ausgegangen, dass damit die kurzen Tonaussetzer gemeint sind, die bereits bekannt und in Bearbeitung sind. Ist dem so oder handelt es sich um ein eigenes Fehlerbild? Zur Not bau ich morgen mal Stativ und Kamera auf und filme einfach mal so lange, bis der Fehler auftritt, um ihn hier zeigen zu können.
Desweiteren habe ich häufig das Problem, dass nach dem Umschalten (z. B. auf Sky 1) das Bild nach 3-4 Sekunden zu stocken anfängt. Dürfte sich dabei wohl um das bekannte Unicast-Problem handeln.
Mein MR 401 ist direkt per HDMI an einen Samsung UE40H6470 angeschlossen, Ausgabe steht auf 1080p und den Ton leite ich direkt vom MR 401 über Toslink zu einem Marantz M-CR611.
Vorher mit dem MR 400 keine Probleme. Meine Hoffnung ruht nun auf dem Dezember Update
Mein Unschaltproblem hat sich nach einem Restart des MR gelegt.
Was ich aber durch Zufall herausgefunden hab: Be einigen Programmen fängt das Bild nach so ca. 6-8 Sekunde an zu ruckeln und der Ton geht aus. Nach einiger Zeit bleibt das Bild dann ganz stehen und es erscheint oben „Wiedegabe nicht möglich“. Nach einiger Zeit kommt dann ein Bildschirm mir Qualität der Netzwerkverbindung nicht austeichend (F104030) und der Frage zum Start einer Systemprüfung. Mach ich die - dauert 180 Sekunden - keine Fehler. Qualität - Excellent; Verluste - nein; Abbrüche - nein; Umschaltzeiten - schnell; Verbindung, Heimnetzt und Internet - ok. Sieht also alles gut aus - das Ruckeln und hängen bleibt.
Ich hab hier eine 50Mb Leitung über einen Speedport 723 Router und beide MR über Devolo Powerlan angeschlossen. Der Hauptreceiver passt, nur beim MR 201 gibt es das Problem und auch nur bei DMAx, Kika und Disneychannel. SD geht HD hat das Problem. Per Devolo kommen immer ca 150-180MB vom Devolo Router an.
Schau ich mir die genutzen Ressourcen bei beiden MR an, hab ich die gleichen Werte bei für TV verwendete Bandbreite (33,71) und bei einem HD Sender derzeit verwendet 11,7Mb.
Bei dem 200er hatte ich das nicht und bisher beim 201 so nicht bewusst wahr genommen.
Das gleiche bei mir mit “Wiedergabe nicht möglich”. Entweder das oder der Sender kommt zu spät oder kommt erst nach der Meldung “Inhalt konnte nicht wiedergeben werden.”
System Test ergab bei TV Signal (oder steht das Qualität?): Mittel. Bei den alten Receivern kam immer exzellent.
Trotz allem Nochmal die Frage: Wann kann ich endlich die Display Helligkeit bestimmen?
Also bezahle ich teuer jeden Monat und bekomme ne BETA Version voller Fehler…
Es Funktioniert doch. Also ich habe keine Probleme die Schwerwiegend sind…
Aber es ist doch langweilig wenn alles funktioniert nur solche Kleinigkeiten eben nicht
