Was das angeht, alles normal. Kann eine Aufnahme (HD) und 2 Live TV Sender (HD) ohne Probleme schauen…
Bei mir funktioniert nichtmal ein Programm (in HD) gucken und ein anderes (in SD) aufnehmen.
Sofort fängt das Bild an zu stocken und der MR lässt such nicht mehr bedienen.
War wieder ein ereignisreicher UI-Tag heute .-) Ein neues Hotfix-Türchen wurde geöffnet und es erscheint wieder der Aufnehmen-Button auf der Detailseite (RTL, ProSieben und Co) für Kunden, die kein HD-Start-Paket gebucht haben.
Hoffe das war der letzte Hotfix für dieses Jahr. Haben aber Dank der guten Unterstützung im Betrieb einen neuen Rekord aufgestellt: 2,5 Stunden von Bekanntwerden des Fehlers bis Freigabe des Hotfix.
Im Menü “Meine Aufnahmen” fehlen jetzt die Symbole für “Löschen” (Mülleimer) und “Bearbeiten” (Stift) hinter den Aufnahmen, oder??? Die entsprechenden Felder sind einfach leer…
Kann es sein, dass das mit deinem obigen Problem zusammenhängt? Wenn alles ruckelt und der MR nicht mehr richtig reagiert, hat er offenbar ein Netzwerkproblem und vielleicht konnte er einfach die Grafiken nicht laden.
Auch auf die Gefahr hin geschlagen zu werden, aber wie ist der MR mit dem Internet verbunden und funktioniert das sonst noch problemlos (ggf. auch mal nen Speedtest machen). Klingt so spontan eher nach einem Internet/Netzwerkproblem.
Solche Probleme habe ich schon seit der Einführung des MR401. Betrifft bei mir aber nur einige Sky Sender, nicht alle.
Die MR sind per Devolo 1200 mit der FritzBox verbunden. Das war bis vor ein paar Tagen aber nie ein Problem - ganz im Gegenteil. Lt. Devolo-Cockpit-Software auch alles in Ordnung mit dem Durchsatz.
Ich mein ein Reboot hat noch nie geschadet
Ansonsten kannst du im Online Monitor der Fritzbox ja mal schauen was passiert, wenn du mehrere Sender gleichzeitig empfängst, ob die Bitrate sich entsprechend vervielfacht oder auf halber Strecke “gedeckelt” wird. Dann würde es eher auf die DSL Strecke hindeuten.
Kann ich bestätigen. Allein wenn man eine Aufnahme auswählt kommt dieser Kreis schon kurz.
In der FritzBox ist auch alles i.O.
Eine LAN Ersatzlösung macht mehr Probleme, als die Geräte wirklich haben. Wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich selbst mit direkter LAN Verbindung Probleme habe. Die üblichen Bugs und dass das Gerät mit der Zeit immer langsamer wird. Zwar nicht so extrem wie beim 400er, aber trotzdem langsamer. Und noch einiges mehr.
Es muss an den “neuen” Receivern liegen, denn die “alten” Receiver liefen ohne Probleme in meinem
Heimnetzwerk. Daher schließe ich die Devolo-Lösung als Fehlerquelle aus.
Die neuen funktionieren technisch anders. Ich hab vorhin noch eine aufgenommene Sendung am Zweitreceiver angeschaut. Paar Stunden später konnte er den Hauptreceiver wieder nicht finden.
Bei mir laufen die neuen MRs bzgl. Netzwerk genauso wie die “alten 400/200”, merke da nicht wirklich einen Unterschied.
… einschließlich Devolos, wirkt wirklich Wunder.
Ich bin mir nicht so sicher, ob devolos so viel besser sind, als eine WLAN Lösung.
Powerline ist unter Umständen recht störanfällig, abhängig von dem Stromnetz und den Verbrauchern.
Genauso wie eine WLAN-Lösung.
Kommt halt immer auf das Umfeld an und die MRs sind ziemlich sensibel bzgl. Netzwerk.
Beides können aber müsse nicht Störanfällig sein
