Was soll an der Oberfläche bedienerfreundlich sein?
Man wollte, konnte aber nicht …
Wenn Sie nicht können sollte man ihnen auch das Wollen nehmen
Bin vom neuen Update genervt
Nebenbei… der leider immer noch vorhandene Bug, dass der Ton nach dem Vorspielen einer Aufnahme nicht mehr funktioniert ist jetzt noch nerviger als vorher. Bisher habe ich dann immer einfach P+ und direkt wieder P- gedrückt und die Aufnahme wurde (mit Ton) fortgesetzt. Jetzt muss man immer erst über den Home oder die Aufnahmen gehen und die Aufnahme auswählen und fortsetzten… echt nervig.
Ich vermisse nicht nur den Sender „Meine Aufnahmen“ und die ZURÜCK Taste, sondern auch den EPG mit der Pfeil nach oben Taste.
Und das mögliche PiP.
So unterschiedlich sind die Erfahrungen.
Also bei mir tritt es definitiv noch auf… und es war beim letzten Mal definitiv eine neue Aufnahme von nach dem Patch.
Positiv ohne Tonverlust:
- Alle Dartaufzeichnungen Sport 1
- Filmaufnahme von Tele5 (mit Stone Cold, war aber schrottig)
- Serie Krimi Vera auf Sat Gold
- Serie Kabel 1 mein Lokal…
- Auch die älteren Masked Singer liefen mit Ton (4 Aufnahmen von 5 gesehen), erste Episode hatten wir schon, keine Ahnung ob es bei der Probleme gab.
Probleme hatten wir zuletzt u.a. mit Aufnahmen von ARTE (Konzert von Beth Ditto)… kann das am Tonformat liegen?
Hallo in die Runde, mich würde mal interessieren, ob noch jemand das Problem kennt. Ich brauche manchmal bis zu 4 Versuche, bis beim Start von Inhalten auf Prime Video auf meinem MR 401 zum Ton auch das Bild kommt. Der Ton läuft und das Bild hat kein Signal. Nach Neustart der App geht es dann irgendwann. Bei anderen Streamingdiensten hab ich das Problem nicht. Noch vor einigen Monaten hatte ich das Problem nicht. Danke allerseits…
AVR oder Soundbar oder so im Spiel?
Nein alles direkt. LAN Kabel, 100 er Leitung. Direkt mit HDMI vom Receiver (Einzelgerät) zum TV. Vor Monaten war alles ok. Hab auch nix verändert. 4 mal an aus auch probiert. Ab und zu funktioniert es auch auf Anhieb.
Prüfe mal, ob evtl. Staub an den HDMI Anschlüssen ist und ob das Kabel korrekt sitzt.
Hab das Problem nur bei Prime, SKY App läuft, Megathek läuft. Aber ich guck mal. Danke.
Prime soll ja alles mit 60 Hz wiedergeben, vielleicht gibt es da ein Problem.
Du sagst, Megathek läuft, kannst Du da mal die Serie 'The Cardinal’ Staffel 3 testen?
Dort, und auch bei The First schaltet die Megathek die Bildfrequenz um… (wenn der TV das unterstützt).
Ansonsten ist Prime ohne Bild leider keine Seltenheit.
Läuft beides Problemlos. Ob es Sinn macht beim Kundenservice um einen neuen MR 401 nachzufragen?
Kannst Du einfach wenn Du kein Bild hast, mal den HDMI Port am TV wechseln (per Fernbedinung vom TV) und wieder zurück?
Das half hier.
Läuft während Prime versagt…
- eine Aufnahme
- Timeshift (ja Du schriebst nur ein MR…)
- Rufst Du Prime über eine Farbtaste auf, oder Programm# oder App-LIste im Homebereich?
Beim Tausch über die Hotline ist das manchmal doof, da sagen die:
Ey, war doch ok das Gerät, das würde ich noch nicht so einfach machen, sondern versuchen über die ThC an eine ‘Lösung’ zu kommen.
Ok danke.
Bug habe ich gefunden und gefixt. In der Version 2.64.xxx wird dieser behoben sein,
Für wann geplant?
@RunMarathon wann erscheint 2.64 ungefähr? Vielen dank
