So, nun ist auch schon bei mir der Update-„Tropfen“ eingeflossen ![]()
Hat ca. 10 min gedauert und nach erstem „Check“, alles okay ![]()
Das Böse zeigt sich erst auf dem zweiten Blick…
tja, wenn das so weiter geht, bekommt der 601 das Update zu Weihnachten
… wie mit dem ZDF, mit dem “zweiten” sieht man besser…
… sagte schon damals der Dariuz…
stellt sich noch die Frage, in welchem Jahr? ![]()
seit dem 11. April 2019 habe ich einen Fehler bei Magenta TV, der mir Rätsel aufgibt.
Das normale TV-Programm stockte plötzlich und es kam schließlich zum Standbild. Für mich logisch, der MulticastStream kam beim MR nicht mehr an.
Das hat alles nichts geholfen:
FB7590 wurde wieder in Betrieb genommen.
Das hat geholfen, der Fehler tritt jedoch immer wieder auf, wenn ich “Restart” genutzt habe:
Danach läuft wieder alles wie gewohnt.
Welcher Spezialist kann mir das erklären und evtl. einen Tipp geben, wie der Fehler künftig zu vermeiden ist?
Der MR läuft Störungsfrei, bis mal wieder “Restart” genutzt wurde.
In der THC brauche ich damit vermutlich nicht kommen, glaube kaum, dass ich da nützliche Infos erfahre.
Gruss -LERNI-
Die Frage ist -imho -, ob im Moment überhaupt bei jeden Symptom geforscht werden sollte.
Gestern Abend hatte ich am MR201 auf einmal Standbild… ging erst nach Umschalten weiter.
Etwas, was wir nicht gewohnt sind.
Solange die da aber so am Basteln sind und nicht gescheit mal die neuesten Versionen zur Verfügung stellen, sondern den zahlenden Kunden mit fehlerbehafteten Versionen ‘spielen’ lässt, mach ich mir da kein Kopf mehr.
Probiere mal LAN 1 aus.
Bitte umbedingt LAN Port 1 verwenden, sonst kommt es zu Aussetzern!
Bei mir gestern Abend am MR401 auch passiert. Mit dem üblichen Hin und Her schalten alles wieder gut.
Um was soll ich mir nen Kopf machen.
Keine Technik ist perfekt. Wenn ich da an meine Zeit mit Sat Receivern zurück denke. Weiss nicht mehr, wie oft ich die neu starten bzw. resetten musste.
Meine Kabelreceiver musste ich kein einziges Mal neu starten oder resetten. Die MR400/401 schon mehr als 30 mal die letzen 2,5 Jahre. ![]()
Das ist natürlich bitter.
Gott sei Dank läufts hier eigentlich sehr ruhig. Neustart meist nur erforderlich wenns mal wieder neue Software gegeben hat. Sowas läuft ja bei Telekoms selten rund ![]()
PNicht alles, was ich ausprobiert habe, wurde beschrieben. Es war auch LAN 1 dabei. Wenn der MR Standbild zeigt, läuft auch kein VLC mehr. Erst nach der beschriebenen Vorgehensweise läuft alles wieder normal. Im Fehlerfall kommt auf dem WAN-Port einfach kein Multicast mehr an, das kann man in der Fritte ja sehen. Nach einem Neustart der FB ohne die beschriebene Vorgehensweise kommt der MC-Stream genau 2Minuten an, dann brich er wieder ab.
Gruss -Lerni-
P.S. Hatte sogar zum Test einen Speedport Smart installiert, ohne Ergebns.
Fehlt die Wartezeit… damit die Entertain Session gekillt wird.
Aber @lerni kennt das ja und hat dies bestimmt bereits probiert.
Alles nicht hilfreich, denn der Fehler tritt nur auf, wenn Restart, oder ein anderer Stream mit hohem Datenvolumen genutzt wurde, z.B. Parlament TV in FullHD. Alles anderes abgeklemmt, nur Router und MR 401 eingeschaltet, Fehler bleibt. Kein Switch, WLAN, DLan oder sonstiger Firlefanz dazwischen.
Nutzt du zufällig einen AVM Powerline Adapter, die aktuellste Firmware die bereits zurückgezogen bzw. nicht mehr angeboten wird mach Probleme. AVM ist das Problem bekannt und ist dran. Derzeit hilft nur ein downgrade
Nein, habe zwar einen 1750e, aber nicht in Verbindung mit Entertain. Ist auch noch 7.01 drauf, wie auf der FB. Macht auch keinen Unterschied, ob der im Betrieb ist.
Und der Media Receiver ist direkt per LAN1 an der Fritz Box Verbunden?
Hast du evtl. viele Fehler auf der Leitung? Fritz Box > Internet > DSL-Informationen > DSL (CRC Fehler?)
