Danke für’s Nachforschen, das würde zu meinem Fall passen. Aber jetzt mal im Erst: Wer denkt sich denn so einen Quatsch aus? Da zweiffle ich echt langsam am (Sach)Verstand der Entwickler:
Warum wird während der Abgleich Aktiv ist, überhaupt eine leere Liste angezeigt? Der Status muss ja wohl irgendwo hinterlegt sein, da müsste eine Meldung „Aufnahmenliste wird aktualisiert und steht in Kürze zur Verfügung“ kommen.
Während des Abgleichs (egal ob die Liste noch komplett leer ist oder schon erste Aufnahmen enthält) dürfte natürlich überhaupt nicht gecacht werden, weil sich ja natürlich direkt wieder etwas ändert…
Wäre es sehr hilfreich, wenn man irgendwo sehen könnte, ob der Abgleich noch aktiv ist, bzw. eine kurze Meldung, wenn dieser abgeschlossen ist.
Wenn man bei einer laufenden TV-Sendung die Videotext-Taste des TV-Gerätes drückt, was passiert dann eigentlich? Wurde da nicht auch (mal) ganz normal der Videotext (über den Videotext-Decoder des TVs) angezeigt?
Eigentlich nicht. Weil das ja eigentlich nicht geht. Beim Normalen DVB-T,S, und C hat das TV Gerät ja einen eigenen Tuner und kann Videotext darüber machen aber da kommt ja das Signal via Extra Gerät rein
Also früher in analogen Zeiten wurde der Videotext im Signal mit übertragen. Wobei ich jetzt überfragt bin, ob das die MR303er beim SCART Ausgang wirklich eingeschleift haben - würde mich wundern. In der heutigen digitalen Welt ist der Videotext zwar im Stream, aber über HDMI geht imho nur noch Bild und Ton, kein Videotext. Also das TV-Gerät kann da nix anzeigen.
Dann habe ich da was falsches im Kopf, vielleicht war es damals auch noch der Sky Receiver Edit: oder wars noch Premiere?
PS: Auch egal, jetzt geht es zumindest nicht mehr.
@Grinch
Also ich habe jetzt mal ca. 2 Minuten gewartet (nachdem Live-TV am Zweitreceiver startet) => Leider gleiches Ergebnis: “Es sind keine Aufnahmen vorhanden”
Jetzt warte ich mal so lange bis die Aufnahmen da sind und gehe dann nur in Standby, mal sehen wie es dann aussieht.
UPDATE:
Ich versuche es jetzt seit dem Posting (also Stand jetzt seit ca. 20 Minuten) alle paar Minuten wieder, es werden weiterhin keine Aufahmen gefunden. Also ganz ehrlich, das Update ist sorry der größte Scheiss, das ist ja jetzt noch weniger Nutzbar als vorher. Ich warte jetzt mal bis 16:30 (ohne zwischendurch nachzuschauen).
Wenn Du in die Einstellungen->Jugendschutz gehst und die PIN eingibst. werden die internen Caches (UI) gelöscht. Wenn Du das machst müssten die Aufnahmen alle sichtbar sein. Kannst Du das bitte mal prüfen?
@RunMarathon
Danke für den Tipp. In der Tat waren die Aufnahmen, nachdem ich in diesem Menü war und meine PIN eingegeben hatte und das Menü wieder verlassen hattte, direkt sichtbar.
Also da sind noch jede Menge Bugs drin… Wie kommt man denn auf die Idee, eine leere Liste zu Cachen?
Wir rufen eine API auf und gehen davon aus, das das hier das richtige Ergebnis rauskommt. Du könntest ja wirklich keine Recordings haben. Der Bug ist wohl in der TMW das hier die Abfrage der Recordings vom Zeitpunkt des Aufrufs abhängt. Ärgerlich ist nur, das das bei unserer Tests nicht gefunden wurde. Aber zu dem Thema sag ich hier nix.
@RunMarathon
Es müsste dann nicht einfach eine leere Liste zurück kommen, sondern auch der Status, dass z.B. gerade noch Daten abgerufen werden.
Aber generell fragt man sich halt, warum ca. 2 Minuten nachdem Live TV angezeigt wird, die Liste immer noch leer ist, das dürfte niemals der Fall sein.
Positives Rückmeldung (für den Moment): Als ich eben den Zweitreceiver nur in Standby geschickt und wieder aufgeweckt habe, waren die Aufnahmen sofort da. Ich denke mal, das werde ich wohl fürs erste so machen, aber das kann nicht Sinn der Sache und in keinem Fall dir Dauerlösung sein…
Wir (UI) wissen leider nicht ob ein Sync Prozess noch in Progress ist oder das leere Ergebnis valide ist. Wir bekommen eine leere Rückgabemenge und keine zusätzlichen Infos.
@RunMarathon
Dann ist das kein Programmier- sondern ein Design-Fehler. Da wurden die Schnittstellen nicht sinnvoll definiert. Oder es müsste einen zusätzlichen API-Call geben sowas is IsRecodingsSyncActive(), den könnte man ja absetzen und dann ggf. das Caching unterbinden.
Ich wüsste nicht, wie man mit der aktuellen Architektur diesen Fehler beheben will…
Bei mir war auch wieder am 201 keine Aufnahme zu sehen. Ins EPG, auf einen noch nicht angefangenen Beitrag gegangen und “roten Punkt”(Aufnahmetaste) gedrückt und wieder raus aus EPG. Schwupps werden in Meine Inhalte alle Aufnahmen angezeigt…
Das programmierte dann logischer Weise wieder aus den Geplante Aufnahmen gelöscht…
Das Progammieren einer Aufnahme führt auch dazu das die Recordingliste aus dem Cache gelöscht wird. Deshalb hier der selbe Effekt wie mit EInstellungen->Jugendschutz.
