Das geht ja sogar auch mit der Fritzbox
Bei mir wird unter Anschluss wie erwähnt kein BNG und Vectoring angezeigt oder meinst du was anderes?
Edit: Oder kommt die App nur mit Final Firmware`s klar von AVM?
Wir unterstützen ebenfalls die FRITZ!Box 7490, 7390, 7580 und 7590.
Dann würde die Festplatte aber nicht die ganze Zeit mitlaufen.
Mich persönlich stört es nicht. Aber wie die anderen schon geschrieben haben… Falls andere das Problem auch haben sollten, dann sollte daran gearbeitet werden.
Also ich kann mich erinnern, dass es auch vor dem Update schon so einen Bug gab, dass Aufnahmen oder Streams einfach weitergelaufen sind. Und das war ja nicht nur bei dir. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass dieser Fehler nicht nur bei dir auftritt.
Es wäre aber eben wichtig zu wissen, ob der MR wirklich aktiv den Stream weiter anfordert oder sonst irgendwas mit dem Multicast schiefläuft.
Vor dem Update war es unter Ressourcen im Media Receiver Menü auch zu sehen. Nur bei der Fritzbox nicht. Jetzt genau umgekehrt.
Stellt sich die Frage. Ist es ein Anschluss Problem? Also FTTH Problem? Hat den hier jemand mit (V)DSL dieses Problem auch? Mit dem neusten Update
sagt mal, ist das neu, das der Receiver sich nach 4h automatisch ausschaltet? ist mir jetzt bei der fifa 2 mal passiert. kann man das ggf deaktivieren?
Nein ist nicht neu und nein kann man nicht Ausschalten. Drücke einfach irgendeine Taste auf der Fernbedienung innerhalb der 4 Stunden und die Zeit startet neu. Z.b. Laut oder leiser Taste.
Info Taste geht auch. Halt irgendeine Taste
Es ist nicht neu, siehe da
das ist aber schon blöde gerade aktuell, mitten im Spiel denkst nicht zwingend dran ne Taste zu drücken.
zumal pause ging gestern beim letzten spiel auch nicht zu drücken. am 201 war das
Dann konnte der MR 201 nicht mit dem MR 401 kommunizieren. Der Braucht ja die Platte von dem MR 401 der 201 für Timeshift
Also eigentlich sollte da 1 Minute vor dem Abschalten ein entsprechender Hinweis kommen, nur der kommt wohl nicht. Ist also schon ein Fehler. Allerdings muss man auch dann mitten im Spiel sich nach der Fernbedienung strecken und eine Taste drücken… oder in der Pause mal wegzappen
Muss ja nicht mal das, umschalten. Einmal Laut Leiser müsste ja auch reichen oder die Info Taste.
Danke der EU .-)
Ohne Vorwarnung wie bei anderen Geräten?
ne Vorwarnung kam nicht. das die FB nicht am 201 reagiert ist mir auch schon bei Mediathekeninhalten aufgefallen.
Die Vorwarnung fehlt ja gerade, siehe Link zum Telekom Forum.
Sorry, aber schieb bitte für diesen blöden Fehler nicht der EU die Schuld in die Schuhe.
Ich hatte heute zwei neue Bugs:
Habe eine Sendung aufgenommen und kurz nach dem Start dann auch direkt die (noch laufende) Aufnahme angeschaut, alles am Hauptreceiver.
Als die Hauptsendung fertig war habe ich die Aufnahme gelöscht, während die Aufnahme noch aktiv war (5 Minuten nachlauf)… Ergebnis war ein schwarzer Bildschirm, keine Reaktion auf irgend eine Taste… Gerade als ich den MR auf der Rückseite ausschalten wollte, hat dieser automatisch neu gestartet… Muss ich bei Gelegenheit mal testen ob sich das reproduzieren lässt…
Der Zweitreceiver ließ sich vorhin nicht ausschalten (bzw. In Standby bringen)… LED hat geblinkt (also IR Befehl wurde empfangen), der MR ging aber nicht aus, auch am Gerät selbst keine Reaktion auf Tastendruck. Fernseher wieder angeschaltet, auf ein anderes Programm geschaltet, da ging das Ausschalten auf einmal…
