Während der Aufnahme schon angesehen?
Unter der Aufnahme gibt es solange sie läuft „Aufnahme beenden“.
Nein. Die Aufnahme ist immer auf Kanal 305 also RTL über Satellit in SD damit meine Frau vorspulen kann. Aber wenn es zeitlich klappt, schaut sie die Sendung Live auf HD IPTV.
schaue ich mir Morgen mal an. Danke ![]()
Diese Restriktion der RTL Gruppe geht mir echt auf den S… ProSieben/SAT1 macht doch auch nicht so einen Terz.
Schön wäre es aber schon, wenn man den MR beibringen würde, dass sie Auflösung wie auch Bildwiederholungsrate nativ ausgeben. Dazu dann gerne die Wahl, dass man nach eigenem Gusto Werte dazu einfach festlegen kann. ![]()
Gerade das Thema Ruckeln ist oft genug schlecht umgesetzter Firmware von Zuspielern geschuldet. Amazon Fire TV zB, da musste man jeglichen Film erst Startern und dann gucken ob´s ruckelt oder nicht und dann kurz den Ausflug ins Menü starten und anpassen. (ich weiß aber nicht, ob es aktuell noch so ist, denn eben aus dem Grund flog die Fire TV bei mir aus der Kette, als Prime auf der ATV verfügbar wurde)
Apple TV, seit dem aktuellen tvOS können 4. Generation der Box und ATV 4k automatisch die Rate umschalten und seither passt das da mit Amazon & Co.
Am MR ist´s aktuell wirklich etwas nervig. Apps toll integriert, aber am entscheidenden Punkt hapert es, wenn stur in 50Hz ausgegeben wird.
Nun…wie gesagt, die Lösung dazu wäre einfach, native Ausgabe plus Möglichkeit zur manuellen Auswahl. ![]()
*und schon niedlich, wie man da im Telekom Hilft zum Thema rudert…irgendwie…
Die Aufnahme normal zu beenden ging bisher nicht, wenn der Fehler auftrat.
Da kam dann nett der Hinweis, Aufnahme kann nicht beendet werden.
Wenn Du die auch immer noch erhalten solltest, dann schalte den MR aus (Knopf hinten), so wurde dann hier die Aufnahme beendet und war dennoch vorhanden.
Löschen will man ja nicht.
Bei mir ging es mind. schon zweimal bei nicht beendeten.
Wenn die durchliefen, konnte ich die damals nicht über Button beenden, wäre ja zu einfach gewesen.
So ging es vielen… siehe drüben.
Nun hat er halt 2 Möglichkeiten, ist doch gut, oder?
Alles gut, wollte nur sagen, dass es bei mir ging bisher.
Ergänzung: Habe es am MR 401 gemacht.
werde nächste Woche schauen wenn GZSZ wieder läuft und hängt. Ich schreib dann was ging.
11 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Senderliste vom MR201 kopieren
Ich bin mal so frei und aktualisiere die UI Version im Thread einfach. Wenn jemand einen behobenen Bug findet, bitte einfach streichen.
Die Sendungsinfos werden weiterhin nicht komplett angezeigt.
Siehe RTL Explosiv heute Abend.
Was heißt die EPG Daten sind einfach so? Hört die Redaktion da mitten im Satz auf zu schreiben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Am Sonntag hab ich einen Bug bei den Aufnahmen festgestellt…
Samstag etwa 23 Uhr habe ich (wie auch schon ein anderes mal erfolgreich) während der laufenden Sendung auf Aufnahme gedrückt und die rote LED ging an. Danach habe ich den MR401 ganz normal in den Standby geschaltet und die LED war auch weiterhin an.
Sonntag wollte ich die Aufnahme dann anschauen, musste aber feststellen, dass der MR gar nichts aufgenommen hat. Stattdessen standen in der Liste wieder meine letzten zwei Aufnahmen, die ich aber eigentlich schon länger zuvor gelöscht hatte.
Ich vermute eher die Redaktion hat einen Roman geschrieben und exportiert werden nur 2x256 Bytes in den extended event descriptor. Aber das muss ich mir mal an einem Sat- oder Kabel Anschluss nachschauen, ob die das da genauso machen oder wer da abschneidet. Hab ich aber gerade nicht in Reichweite, versuche ich heute Abend mal.
Vielen Dank für die Erklärung. Ich nutze aktuell nur IPTV, trotz MR601 Sat. Das nur noch als Info.
Die vollständigen EPG Daten waren doch auch am MR400 nicht vorhanden… da wurde auch irgendwann abgeschnitten.
Die Frage ist, wie man jetzt noch mehr Text da unter bringt, wenn man keine Scrollbar benutzt…
…mehr und dann nachladen?
es liegt an RTL. Hier der Screenshot des EPGs mit meinem Topfield SAT Receiver. Bei anderen Sendern gibt es dann eine Seite 2 oder sogar mehr.
Bei RTL gibt es anscheinend oft EPG Probleme die dazu führen, dass eine Folge an einem falschen Tag aufgenommen wird, oder die Aufnahme nicht beendet wird oder wie hier der EPG abgeschnitten wird. Auch Tipp Fehler deuten auf die Nachlässigkeit hin. Es scheint aber keinen bei RTL zu interessieren.
RTL wäre es am liebsten, wenn man gar nichts aufnehmen kann.
