Gehe ich über den Firefox (Desktop) bei Sky eingeloggt auf die verlinkte Seite, kommt nur ein blöder Cookie-Spruch:
Ist das nicht schade?
Du hast nicht die nötigen Cookies akzeptiert, um deine passenden Inhalte und persönlichen Angebote zu sehen. Du kannst das aber direkt hier ändern und deine Angebote nach Lust und Laune entdecken.
Logge ich mich aber aus, kommt nichts mit Cookie-Spruch, sondern eben die Seite mit dem „bis zu € 168 Sparvorteil“.
Ich glaube, dass ich es irgendwo schon gelesen habe - aber ich finde es nicht mehr…
Wie ist es bei einer Buchung von WOW@Magenta mit der Anzahl der Streams? Beim „normalen“ Sky kann ich ja auf unseren 4 MR im Haus überall Sky schauen. Dazu (bei Bedarf) auch mobil mittels Sky Go. Bei WOW selbst laufen ja nur zwei parallele Streams. Wie ist das dann, wenn wir irgendwann mal die One statt des MR nutzen würden - darf ich dann auch nur zwei Streams für die WOW-Kanäle nutzen? Konnte das schon jemand probieren?
btw: Wie ist das denn bei Magenta selbst? Wenn ich alle meine MR tauschen würde - könnten denn dann alle gleichzeitig schauen? Oder wird das (auch) auf die mobilen Streams angerechnet?
Mind. 2 lineare + 2 Streams gleichzeitig, wie bei DAZN:
PS: Lineare denke ich beliebig viele.
Und bei Magenta war es wohl immer 5+3 - wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dann wäre ein Umstieg bei uns auf eine One (wenn es denn mal so kommen sollte…) ein Rückschritt, ein Problem. Ein weiterer Punkt, den es bei einer Umstellung ggf. zu berücksichtigen gilt.
Meinst Du 5 Geräte und 3 Streams gleichzeitig?
Hat dann aber nichts mit den linearen Sendern zu tun.
Würde also bedeuten - wenn wir bei dem „Wucher“ an Geräten blieben, dass es kein Problem mit Magenta gäbe. Alle 4 jetzt vorhandenen MR könnten gegen eine One getauscht werden und dort jeweils ein Magenta-Live-Sender laufen. Nur bei Zugriff auf einen Inhalt der Megathek wäre man wohl im „Zähler“ drin. Das wäre gegenüber dem MR auch ein Nachteil, aber leichter verschmerzbar.
DAZN@Magenta 2 Streams über die App - aber vermutlich nicht 4x, sondern „nur“ 2x über Live TV.
WOW@Magenta vermutlich also ähnlich. Hier wäre der Einschnitt (wenn es tatsächlich auch nur 2 Live-Kanäle wären) am größten.
@Digidani, ich habe noch was
Öhm… also die One ist ein OTT Gerät und damit gelten auch die OTT Stream Limits! Also das 5+3 ist schon richtig - zumindest in den meisten Fällen. Generell kann man bei MagentaTV Smart oder höher insgesamt maximal 3 Streams, beim Flex aber nur maximal 2 Streams empfangen - egal welcher Sender, egal welches OTT Gerät. 4 OTT Geräte gleichzeitig LiveTV empfangen ist also definitiv nicht möglich.
Dazu gibt es noch bei manchen Sendern eine Einschränkung wie oft der gleiche Sender an einem Account empfangen werden darf. Bei den Sky Sendern ist dieses Limit 1!
D.h. du könntest mit 4 Ones an einem Smart Anschluss Sport 1,2 & 3 gucken, 4 geht nicht mehr und du kannst auch nicht an zwei Geräten Sport 1 schauen.
Bei DAZN gibt es kein senderspezifisches Limit, d.h. du kannst an 3 Geräten DAZN 1 gucken.
Das jetzt alles auf die MagentaTV App/Launcher und den darin enthaltenen LiveTV Sendern bezogen.
Zusätzlich kannst du natürlich auf der 4. One WOW oder DAZN starten und dort dann noch mal deren Limit ausreizen. Also im Grunde würde das in den meisten Fällen wohl schon funktionieren - aber man muss halt etwas „tricksen“.
Passiert ja alles selten bis nie - aber gut zu wissen, wie der Stand per Heute so ist.
Sky kann man über MagentaTV ja nicht mehr buchen, geht eigentlich noch der Wechsel des Empfangsweges, DVB-S2 / DVB-C ==> MagentaTV?
Ich meine noch geht das… auch direkt buchen geht meine ich noch. Die Frage ist wie lang noch.
Kommt wohl Fehlerseite.
Hmm, OK. Probiert hab ichs natürlich nicht
Aber Du kannst über Sky für Telekom IPTV buchen.
Online über die Telekom-Seite kann man jedenfalls kein „Sky mit MagentaTV“ mehr buchen. Auch wenn ein paar Tage die Infoseite noch online war, bestellen konnte man seit dem 29.06.2022 schon nicht mehr, auch wenn das dortige Angebot bis 30.06.2022 gültig gewesen wäre.
Über den Media Receiver/der MagentaTV Box geht es noch über Einstellungen > Mein MagentaTV > TV-Pakete > Alle Sky TV-Pakete.
Dort konnte man noch nie zu MagentaTV wechseln. Das ging über das Telekom-Kundencenter wo man Sky auswählen konnte und da auch einen Empfangsartwechsel beauftragen konnte. Die Seite war dann wieder bei Sky (Url war telekom.sky.de und irgendwas).
Soll auch im Fehler enden.
Sag ich ja.
