Firmware-Änderungen Speed Home WiFi (Stand 09/2021)
Firmware Version 010138.3.0.001.0
Veröffentlichungsdatum: 09/2021
Änderungen:
- Verbesserte Sicherheit
Bekannte Probleme beim Update (nur bei MagentaTV Box)
- Befindet sich eine „MagentaTV Box“ zum Zeitpunkt des WLAN-Firmware-Updates im „Ruhezustand“ (auswählbar im „MagentaTV“ Menü), so kann sie anschließend nicht über die Fernbedienung gestartet werden.
Lösung im Problemfall: Neustart der „MagentaTV Box“ durch Entfernen und Wiederanschließen des Netzteiles.
Was ist bitte mut Support Status gemeint was jetzt neu ist in der Übersicht?
EasySupport (automatische Updates, das es überhaupt noch Updates gibt usw.) ist aktiv.
Und das ist eine Einstellung die man nicht ändern kann?
EasySupport im Kundencenter deaktivieren und sonst läuft der Support in ferner Zukunft aus.
MMh, Heimnetzdiagnose müsste doch das neue Easy Support sein oder?
Nein.
Kann man das irgendwo buchen?
??? Glaube doch das Heimnetzdiagnose das neue Easysupport ist.
Jedenfalls wurde bei meinen Vertragswechsel Easysupport gekündigt und nicht neu gebucht, was bisher immer der fall war, und Heimnetzdiagnose Automatisch dazu gebucht
10 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Telekom Heimnetz-Diagnose
@Grinch
Danke fürs schieben, aber irgendwie ist nur die Hälfte mitgekommen.
Das war so beabsichtigt, weil es davor ja noch um EasySupport vs. Heimnetzdiagnose ging und das wäre auch ein ungünstiger Einstieg für den neuen Thread
Okay, klingt nachvollziehbar
Eine Frage. Ich bin mit dem WLAN der 7590 absolut unzufrieden in unserer neuen Wohnung. Nun wollte ich gerne mal so einen Speed Home testen. Ich habe aber nirgends gefunden, ob die Teile eine WLAN Zeitschaltung haben? Kann mir dies hier jemand beantworten? Danke im Voraus.
Nein, haben sie nicht.
Mischung AVM und Telekom ist ohnehin nicht empfehlenswert.
Ok, danke.
Die FritzBox sollte dann ja kein WLAN mehr bereitstellen. Aber ohne Zeitschaltung geht die Suche erst mal weiter.
Firmware-Änderungen Speed Home WLAN (Stand 10/2021)
Firmware Version 010143.1.0.021.0
Veröffentlichungsdatum: 10/2021
Änderungen:
- Interoperabilität – Optimierungen:
- Verschiedene WLAN-Geräte konnten sich nicht stabil mit „Speed Home WLAN“ verbinden. Betroffen davon waren u.a. bestimmte Tablets von Huawei, Smartphones von Motorola und der Saugroboter Roborock S6 Max
- Ältere Realtek-basierte 2,4 GHz WLAN-Geräte können aufgrund eines Interoperabilitätsproblem weder den WLAN-Namen (SSID) von Wi-Fi 6 / 802.11 ax Zugangspunkten sehen noch sich damit verbinden. Als Umgehungslösung kann nun in der Benutzeroberfläche von „Speed Home WLAN“ für das 2,4 GHz Frequenzband entweder Modus „802.11 b/g/n“ oder „802.11 b/g“ (anstatt „802.11 g/n/ax) ausgewählt werden, damit auch ältere Realtek-basierte 2,4 GHz WLANGeräte genutzt werden können.
- Stabilität – Fehlerbehebungen:
- Wenn sich ein WLAN-Gerät aus dem Gäste-WLAN eines „Speed Home WLAN“ Mesh-Repeaters abmeldete bzw. die Verbindung dahin verlor, so kam es zu Verbindungsverlusten des gesamte „Speed Home WLAN“.
- Wurde das 5 GHz Frequenzband deaktiviert, so verloren angebundene Mesh-Repeater die Verbindung
- Leuchtanzeigen – Optimierung:
- Wird an einer „Speed Home WLAN“ Mesh-Basis das Nutzer-WLAN sowohl im 2,4 GHz als auch im 5 GHz Frequenzband bewusst deaktiviert, so signalisieren angebundene „Speed Home WLAN“ Mesh-Repeater diese gewünschte WLAN-Deaktivierung nun in Form der grün pulsierenden oberen Statusanzeige. (Dies wird auch in kommenden Speedport-FirmwareVersionen unterstütz werden, wenn seitens des Speedport-Routers das WLAN bewusst deaktiviert wird.)
- Browser-basierte Benutzeroberfläche – Fehlerbehebungen:
- Der Knopf zur Überprüfung auf neuere Firmware-Versionen zeigt nun die richtige Version an
- Als Firmware-Informationen wurden nur die der letzten Firmware-Version angezeigt. Nun werden alle Firmware-Informationen (= mit der Historie der früheren Firmware-Versionen) angezeigt.
- War eine „HomeBase“ per LAN an ein „Speed Home WLAN” angebunden, so war die Liste der verbundener Netzwerk-Geräte unvollständig
- Bei einer angebunden „MagentaTV Box“ wird der WLAN-Status in der Topologie-Übersicht nicht immer korrekt angezeigt. Diese Firmware-Version enthält Vorbereitungen, damit das Problem im Zusammenspiel mit einer zukünftigen WLAN-Firmware für „Speed Home WiFi“ und MagentaTV Box“ behoben wird.
Einschränkungen:
- WLAN- und Netzwerk-Grundfunktion:
- Im WLAN-Repeater Modus (= bei Betrieb ohne Mesh-Basis) wird die WLAN-Kanalbandbreite nicht vom Router übernommen (technisch nicht möglich)
- Im Mesh-Modus wird die 2,4 GHz Kanalbandbreite auf 20 MHz reduziert, wenn ein WiFi 3-Gerät (802.11 b oder g) identifiziert wird (technisch erforderlich)
Bekannte Fehler:
- Allgemein:
- „Speed Home WLAN“, die sich wiederholt nicht neu verbinden können oder einen Programmablauffehler feststellen, starten automatisch neu, um in den Normalbetrieb zurückzukommen („Selbstheilungsmechanismus“)
- Leuchtanzeigen bei per Zeitsteuerung deaktiviertem WLAN:
- Wird am Speedport Router, der als Mesh-Basis agiert, das WLAN (z.B. über eine Zeitregel) deaktiviert, so signalisiert „Speed Home WLAN“ einen Verbindungsverlust (= obere Statusanzeige blinkt zuerst grün und dann rot). Eigentlich sollte „Speed Home WLAN“ in diesem Fall einen vorübergehende, gewünschte WLAN-Deaktivierung (= obere Statusanzeige pulsiert grün) signalisieren. => Dies wird erst mit einer kommenden Firmware-Version eingeführt.
- Browser-basierte Benutzeroberfläche:
- Bei einer per LAN angebundenen „MagentaTV Box“ wird in der Mesh-Topologie-Ansicht auch dann deaktiviertes WLAN signalisiert, auch wenn das WLAN aktiv ist. Bei einer per WLAN angebundenen MagentaTV Box wird in der Mesh-Topologie-Ansicht auch dann aktiviertes WLAN signalisiert, wenn zuvor das WLAN über die WLAN-Taste deaktiviert wurde. => Ab der Firmware-Version 010143.1.0.021.0 sind Vorbereitungen enthalten, damit das Problem im Zusammenspiel mit einer zukünftigen WLAN-Firmware für „Speed Home WiFi“ und „MagentaTV Box“ behoben wird.
Firmware-Änderungen Speed Home WiFi (Stand 11/2021)
Firmware Version 010138.3.0.002.0
Veröffentlichungsdatum: 11/2021
Änderungen:
- Unterstützung, damit der WLAN-Status einer angebunden „MagentaTV Box“ in der Topologie-Übersicht korrekt angezeigt wird.
- Aktuellere Bedienungsanleitung „MagentaTV Box“ als PDF abrufbar.
Fehlerbehebungen:
- Wurde das WLAN an der MagentaTV Box über die WLAN-Taste deaktiviert, blieb das 2,4 GHz-WLAN weiterhin aktiv.
- Bei Nutzung eines Speedport Pro-Modells als Mesh-Basis wurde die Mesh-Verbindung manchmal unerwünscht gelöscht, was Reset und Neuanmeldung des Mesh-Repeaters erforderlich machte.
- Überprüfung auf neuere Firmware lieferte einen falschen Status.
- Speed Home WLAN lassen sich auch dann an MagentaTV Box anmelden, wenn dort WLAN über die WLAN-Taste deaktiviert wurde.
Versteht das jemand?
