Das kann ich mal testen…. muss das dann aber mal übers Wochenende beobachten
Der Pro (Plus) hat so seine „Besonderheiten“ …
Stand jetzt es jetzt wie folgt aus:
Seit 11:00 Uhr sind die 3 SHW nur per WLAN mit dem Speedport Pro Plus verbunden.
Ich hatte am SPP auch ein Mesh-Restart durchgeführt.
Zwischen 18 und 19 Uhr haben die 3 SHW jeweils 7 mal einen Reboot durchgeführt.
Stabilen Betrieb kann ich das leider nicht nennen…
Die Pro (+) FW hat noch deutlich Luft nach oben.
Und Probleme gibt es nicht nur mit den SHWLAN, dass Zusammenspiel mit der MagentaTV Box / Play ist auch alles andere als zufriedenstellend.
Dann schreibe mal bitte da
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/bd-p/552
PS: Fortsetzung siehe da
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speed-Home-WLAN-starten-mehrmals-neu/m-p/5215797/highlight/true#M524827
Querverweis
kann man auch nur einen einzigen als Master hinter einer fritzbox verwenden ?
und somit das Wlan der Fritz deaktiveren ?
Ja, das ist kein Problem.
okay danke für die info
Demnächst starten folgende Tests:
- Speed Home WLAN Weiterentwicklung, Aufruf folgt, Start voraussichtlich im Juli
- Speedport Smart 4 Plus Weiterentwicklung, Aufruf folgt, Start voraussichtlich Anfang August
kann die shwlan so konfiguriert werden, dass 2,4ghz nicht „mitgenommen“ wird? das normal konfig-menü ist ja mal spartanisch
Nur wenn man es an der Mesh-Basis ausschaltet.
Aber warum 2,4 GHz nicht nutzen? Ggf. andere SSID verwenden?
2,4ghz wird nur für ein gerät mit fixem standort in der nähe des smart 4 genutzt, andere ssid ist gesetzt.
Ok, mehr geht dann nicht.
Firmware-Änderungen Speed Home WLAN (Stand 07/2021)
Firmware Version 010143.1.0.019.1
Veröffentlichungsdatum: 07/2021
Änderungen:
- WLAN-Performance:
- Verbesserung des Datendurchsatzes, wenn mehrere WiFi 6/ax-Clients mit demselben SpeedHome WLAN Mesh-Repeater verbunden sind.
- Stabilität:
- Nach einem Aus- und Wiedereinschalten des WLAN an der Mesh-Basis kam es in seltenen Fällen zum Verlust der Backhaul-Konfiguration im Mesh-Repeater
- In seltenen Fällen kam es vor, dass ein Mesh-Repeater anfing grün zu blinken.
- Browser-basierte Benutzeroberfläche („Web-UI“) & Anzeige- und Bedienkonzept
- Erweiterung der System-Log-Meldungen und Ergänzung deutscher Bezeichnungen
- System-Log-Meldungen werden nach einem FW-Update nicht mehr gelöscht
- Geänderte Default-Beschriftung der Mesh-Basis in der Topologie-Ansicht: „Mesh-Basis“ statt „speedhomewifi“.
- Korrekte Anzeige des WLAN-Passes nach Änderung von WLAN-Einstellungen
- Korrekte Anzeige der Versionsinformationen im FW-Update-Menü
Bekannte Fehler / Einschränkungen:
- MagentaTV:
- In seltenen Fällen kommt es vor, dass das Wiedergeben einer Aufzeichnung über das Mesh-Netz von einer Fehlermeldung „Die Verbindung zur Plattform ist unterbrochen“ überlagert wird und auch kein Kanalwechsel, sowie andere Kommunikation mit der MagentaTV-Plattform möglich ist.
- Allgemein:
- Speed Home WLAN Geräte starten ggf. sporadisch unerwartet neu aufgrund eines
„Selbstheilungsmechanismus“. (Speed Home WLAN, die sich wiederholt nicht neu verbinden können oder einen Programmablauffehler feststellen, starten automatisch neu, um in den Normalbetrieb zurückkommen.)- WLAN- und Netzwerk-Grundfunktion:
- Im WLAN-Repeater Modus (= bei Betrieb ohne Mesh-Basis) wird die WLAN-Kanalbandbreite nicht vom Router übernommen (technisch nicht möglich)
- Im Mesh-Modus wird die 2,4 GHz Kanalbandbreite auf 20 MHz reduziert, wenn ein WiFi 3-Gerät (802.11 b oder g) identifiziert wird (technisch erforderlich)
Bitte beachten
Firmware-Änderungen Speed Home WiFi (Stand 08/2021)
Firmware Version 010138.2.0.009.1
Veröffentlichungsdatum: 08/2021
Änderungen:
- Verbesserte Sicherheit
Firmware-Änderungen Speed Home WLAN (Stand 08/2021)
Firmware Version 010143.1.0.019.2
Änderungen:
- Allgemein:
- Speed Home WLAN Geräte starten ggf. sporadisch unerwartet neu aufgrund eines „Selbstheilungsmechanismus“. (Speed Home WLAN, die sich wiederholt nicht neu verbinden können oder einen Programmablauffehler feststellen, starten automatisch neu, um in den Normalbetrieb zurückkommen.)
- MagentaTV:
- Leuchtanzeigen bei per Zeitsteuerung deaktiviertem WLAN:
- Wird am Speedport Router, der als Mesh-Basis agiert, das WLAN (z.B. über eine Zeitregel) deaktiviert, so signalisiert „Speed Home WLAN“ einen Verbindungsverlust (= obere Statusanzeige blinkt zuerst grün und dann rot). Eigentlich sollte „Speed Home WLAN“ in diesem Fall einen vorübergehende, gewünschte WLAN-Deaktivierung (= obere Statusanzeige pulsiert grün) signalisieren. => Dies wird erst mit einer kommenden Firmware-Version eingeführt.
Hinweis
Firmware-Änderungen Speed Home WLAN (Stand 09/2021)
Firmware Version 010143.1.0.020.1
Veröffentlichungsdatum: 09/2021
Änderungen:
MagentaTV:
- Fehlerbeseitigung: Die Wiedergabe einer MagentaTV Aufzeichnung über das Mesh-Netzwerk wird nicht mehr sporadisch von der Fehlermeldung „Die Verbindung zur Plattform ist unterbrochen“ überlagert
Update-Mechanismus:
- Fehlerbeseitigung: Eine „MagentaTV Box“, die als Mesh-Repeater an einer „Speed Home WLAN“ Mesh-Basis betrieben wird, wird nun auch zuverlässig automatisch mit Firmware-Updates versorgt.
Browser-basierte Benutzeroberfläche:
- In der Topologie -Übersicht und in der Liste verbundener Geräte werden nun die Logos der verwendeten WLAN-Standards angezeigt. Dadurch lässt sich erkennen, wie die Mesh-Repeater miteinander verbunden sind und welchen WLAN-Standard die verbundenen Geräte verwenden.
- Optimierter Hinweis auf die Einrichtung per WPS auf der Willkommen-Seite
- Optimiertes Pop-Up mit ausdruckbarem Zugangsdatenpass
- Korrekte Anzeige der Firmware-Versionen verbundener Mesh-Repeater
- Detailoptimierungen: Darstellungen, Hilfetexte, Hinweise, …
- Textuelle Überarbeitung der System-Meldungen
- Alle Einträge in den System-Meldungen enthalten jetzt den richtigen Klartext anstatt „null“
Allgemein:
„Selbstheilungsmechanismus“. (Speed Home WLAN, die sich wiederholt nicht neu verbinden können oder einen Programmablauffehler feststellen, starten automatisch neu, um in den Normalbetrieb zurückkommen.)Leuchtanzeigen bei per Zeitsteuerung deaktiviertem WLAN:
Einschränkungen:
