in meinem Netzwerk mit MR401 und 2x MR201, die alle per LAN direkt an der FritzBox 7590 (VDSL 100) angeschlossen sind, funktioniert MagentaTV abgesehen von den bekannten Problem sehr gut.
Es gibt jedoch ein nerviges Problem. Wenn an allen 3 MR der selbe Multicast Kanal geschaut wird (ja das ist selten, kommt aber gelegentlich vor), treten an allen MRs sporadisch Störungen (Bild und Ton weg, teilweise mit Meldung „Wiedergabe nicht möglich“, danach oft Bild und Ton asynchron) auf. Teilweise treten mehrere Störungen in einer Minute auf, teilweise ist mehrere Minuten alles okay. Auf den anderen MRs treten die Störungen allerdings nicht zwangsläufig zur gleichen Zeit auf und es ist auch schon vorgekommen, dass bei einem MR gar keine Störungen auftraten.
Sobald maximal 2 MRs den gleichen Multicast Kanal empfangen, gibt es keine Störungen mehr. Ist dieses Problem noch jemandem aufgefallen oder könnte es gegebenenfalls nachstellen? Es tritt erst seit dem „neuen“ Client (anderer Hersteller) auf.
Das kenne ich auch. Wir haben allerdings die MR nicht am LAN, sondern mittels Repeater am Start. Ich brauche auch keine 3 MR, da schon bei 2 MR mit gleichem Programm (z.B. Fussball bei Sky) diese Störungen auftreten können. Sogar wenn ich den einen MR ausschalte hat der zweite noch einige Minuten lang diese Probleme. Ist -wie erwähnt- kein Dauerzustand, kann aber auftreten.
Dem kann ich nur voll zustimmen. Hatte genau dieses Problem auch und habe es so gelöst.
Tipp für einen Switch: Netgear GS105E 5-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
Du kannst ruhig sprechen und brauchst dich nicht auf komische Smileys zu beschränken. Der oben genannte switch funktioniert schon seit Jahren sauber mit magenta TV. Somit ist es bei Neuware beim besten Willen nicht notwendig, die Firmware hier zu wechseln.
Tja, jeder arbeitet halt anders.
Ich habe auch nicht geschrieben, daß es zwingend notwendig wäre.
Übrigens, beim 8 Port war es mal notwendig!
Firmware war ein Tip (bzw. eine qualitative Empfehlung) und ansonsten schrieb ich auf die Frage korrekt, die Werkseinstellungen würden absolut korrekt funktionieren (im Normalfall, auch hier gab es Ausnahmefälle).
Du kannst also ruhig meinen Post richtig lesen, und meinetwegen auch empfehlen, Switche später per WLAN oder gar Powerlinezeuchs zu updaten…
Nicht mein Stil.
Also, worüber reden?
Deine Empfehlung ist also, eine FW nicht upzudaten, weil irgendwer aus einem Forum das nicht für nötig hält, und dieser natürlich alle Anschlußszenarien probiert hat.
