Updates für die Apps? Das können die MR201/401/601/Box nicht auf sich sitzen lassen. Auch für die „großen“ Endgeräte gibt es ein größeres Update, inkl. Änderung der Versionierung:
Und das hat es optisch in sich – naja, so ein bisschen zumindest. Wie bei den App-Updates Mitte November, hat sich die Optik etwas geändert (Bootscreens und blauer Hintergrund des Menüs) und es gibt die genaueren Erklärungen zum Datenschutz. Das Update wird aber „in Wellen“ verteilt (ein Erzwingen ist also nicht möglich). Nachfolgend noch ein paar Screenshots
Die Anpassung des Datenschutzes während des Updates umfasste hier nur 3 Punkte.
Danke, werde ich gleich mal nachsehen, was anderen Ortes angekreuzt ist, oder auch nicht.
Das mit der TMW Versionsnummer war imho ein Copy&Paste Fehler oder man umgeht damit die unterschiedliche Benamung derer.
Technisch wird zwischen TMW (TerminalMiddlWare aka. die Firmware) und UI (UserInterface, die Oberfläche) Version unterschieden. Mit ACN beginnen alle TMWs, dann wird aber noch mal zwischen G4 (201/401), G4SAT(601) und G5(Box) unterschieden.
nur ein tip für alle wenn einige Kanele wzb. axn oder die uhd Sender kein ton hat dann zieht den Stecker vom Fernseher raus und dann wider rein nicht von der box dann ist auch wider ton da auf axn usw
Die für mich entscheidenen, gravierenden Fehler (Tonaussetzer beim EPG und kein Speichern von Lesezeichen vom 2. Receiver) sind leider beide noch enthalten. Aber Hauptsache es wird an schöneren Farben gearbeitet… (manchmal kann man sich echt nur an den Kopf fassen…).
