und Verschlechterung der Bikdqualutät
aber nicht beim SamsungTV wie ich erfahren habe.
Ich treffe nur Feststellungen, alles abdere interpretierst Du da rein.
Ohne Livefunktion sind es auch auf dem waipu.tv 4K Stick wieder 1080p50.
Aber MagentaTV mit den ganzen Ausfällen ![]()
Ja gebe dir recht.
Auch MagentaTV hat sein Schwächen und Baustellen aktuell.
Aber es ist doch logisch, das es irgendwo herkommen muss, so die Latenz geringer werden soll. Was kann an also machen, man spart sich den Firlefanz mit Skalierung und nimmt das native Signal direkt. Ob dies am Ende dann eine „Verschlechterung der Bildqualität“ ist, ich weiß nicht.
Mir ging es eher um dieses ewig reflexhafte Verhalten, der derart…
„Probleme bei MagentaTV? Hier nicht!“ (respektive, diese Probleme gibt es nicht…?)
„Konkurrenz macht was besser, ähnlich gut wie MagentaTV? Aber, dies das und jenes ist schlechter!
…in ewigerer Rotation das, immer gleich, immer wieder belustigend. Sorry ![]()
Zum Thema selbst.
Mit Waipu hadere ich zB bezüglich der EM, die ersten Übertragungen waren im Grunde nicht brauchbar, hab ich irgendwo auch schon geschrieben.
Gestern dann mal wieder Zeit und Nerv zum Fußball gehabt und jedes angeschaute Spiel war bestes HD. Insbesondere auch Schweiz:Deutschland. Warum denn nicht gleich so?
Und auch spannend, hab ich auch schon irgendwo geschrieben. Waipu ist auch ohne Booster bei OTT niedriger mit der Latenz, so ich das hier beurteilen kann. Hab ja anfänglich oft genug genervt von Waipu zu MagentaTV umgeschaltet. Nicht auf die Magenta Sender, ARD oder eben ZDF und mit laden der App und auswählen des Senders konnte ich von Waipu kommend immer nahtlos weiter gucken.
Diese Beobachtung deckt sich dann auch mit einigen hier verlinkten Berichten, nach denen Waipu bei OTT fixer ist, nicht nur auf dem Stick.
Wie das verglichen mit dem MagentaTV Sendern wäre? Keine Ahnung.
Im Grunde ist’s mir dann auch egal ob ich nun 5 Sekunden früher jubele oder 30 Sekunden später. Ich möchte eine stabile Übertragung mit leidlich gutem Bild, was bei Waipu jetzt scheinbar gegeben ist.
Hatte Eure Kritik weitergereicht.
Es wurde reagiert.
Super oder.
Volle Zustimmung und kein weiterer Kommentar.
Telekom reduziert nur den Puffer.
Und sonst ein sachlicher Vergleich
Hatte heute ein sehr komisches Phänomen. Meine Schwiegereltern wohnen im gleichen Haus. Schauen EM beide über Magenta TV App auf dem Apple TV auf den Sendern der Telekom. Beide die 100.000 DSL Leitung. Warum ist mein Schwiegervater 5 Sek. Vom Bild vor mir ?
Weil der Puffer / Einstiegspunkt ein anderer ist.
Hat mal hier Grinch fachkundig erklärt.
Glaube bei OTT vs IPTV Thema
Bei OTT gibt es unendlich Gründe weil es auf den Dienst, dein Abspielgerät(AppleTV) und dein Netzwerk und die Einstellungen und Nutzung deines Netzwerks drauf ankommt. Manchmal ist es einfach so weil die App es so will damit die Verbindung Stabiler ist ![]()
Wodurch entsteht Videolatenz? Die Faktoren – von Kamera zu Display
Auf der Glas-zu-Glas-Reise von Video beeinflussen verschiedene Faktoren die Videolatenz:
Dauer der Videokodierungspipeline
Einspeisungs- und Verpackungsvorgänge
Weiterleitung über das Netzwerk und Transportprotokoll
Content Delivery Network (CDN)
Segmentlänge
Player-Richtlinien
– Pufferung
– Playhead-Position
– Resilienz
Beim herkömmlichen adaptiven Bitratenstreaming ergab sich die Videolatenz in erster Linie aus der Segmentlänge der Medien. Ist das Mediensegment beispielsweise sechs Sekunden lang, trifft das Segment gegenüber der tatsächlichen Absolutzeit, zu der das erste Segment angefordert wurde, bereits um sechs Sekunden verzögert beim Player ein.
Die Zeit zum ersten dekodierten Videoframe erhöht sich noch mit jedem weiteren Mediensegment, das der Player vor dem tatsächlichen Start der Wiedergabe puffert.
Auch wenn Videolatenz durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt ist – die Dauer der Videokodierungspipeline und der Einspeisungs- und Verpackungsvorgänge, Verzögerungen in der Netzwerkweiterleitung und CDN-Pufferung (sofern angewendet) –, trägt der Player insgesamt einen großen Anteil an der Videolatenz.
Quelle: Amazon.de
Hier der direkte Link: https://aws.amazon.com/de/media/tech/video-latency-in-live-streaming/
Hä was vergleichen die da @Kurz ?
Vodafone Kabel gegen SAT und DVB-T2
Das Testergebnis überrascht, denn der Anbieter der noch vor der EM mit dem ‚Jubel-Booster‘ beim Kabelfernsehen einen zeitlichen Vorsprung von bis zu zwei Sekunden gegenüber Satellit versprochen hat, führt die Wertung nur denkbar knapp an. Mit rund einer Sekunde Vorsprung vor Satelliten-TV und maximal zwei Sekunden vor DVB-T2 ist der Vorsprung nach unseren Messungen allerdings hauchdünn.
Telekom gegen Vodafone ?
Oder „normales“ KabelTV?
Die Telekom überträgt via MagentaTV alle 51 EM-Spiele live und in UHD-Qualität. Die Latenz für das TV-Signal auf dem Kanal Fussball.TV 1 liegt dabei bei 5 Sekunden. Von uns gemessen bei der Nutzung der MagentaTV One (2. Gen.) über IPTV gegenüber dem TV-Signal der Sender ARD bzw. ZDF via Kabelfernsehen.
waipu.tv im Test
Auf Platz drei landet das Live-TV Streaming Angebot von Waipu.tv. Rund 9 Sekunden liegen Bild und Ton beim Anbieter in unserem Test hinter dem Vodafone-Kabelsignal zurück.
Und was ebenso falsch ist:
Waipu.tv selbst setzt dafür pünktlich zur Fußball-EM auf einen speziellen Sport-Modus. Dieser muss auf dem Waipu.tv 4K Stick aktiviert werden und verringert so die Latenz bei TV-Signalen auch in der K.o.-Phase.
Es geht auch auf dem SamsungTV zu aktivieren.
An den Werten bemängle ich nichts, aber der Artikel ist grauenvoll.
