Danke, das werde ich testen.
Zumindest bei dem neuen Fernseher kannst Du AVR und TV über HDMI (ARC) verbinden. ARC leitet den Ton dann an den AVR weiter. Ob Dein Modell aus 2010 das schon kann, müsstest Du in der Bedienungsanleitung oder der Beschriftung der HDMI-Buchse nachsehen.
Bei mir können RTL-Aufnahmen im SD vorgespult werden. Ich habe allerdings auch nicht den Cloudrecorder. Zudem habe ich mangels eines entsprechenden Fernsehers die maximale Aufnahmequalität auf HD eingestellt.
Gruß,
Matthias
Heute vermehrt Ruckeln und Hänger auf allen Sendern. Bei dem System Test kommt Fehler 9-000C0080. Kam bisher nur beim Zweitreceiver. An WLAN Repeater angeschlossen. Per LAN direkt geht leider nicht.
@martiko Das ist so nicht ganz richtig. Beim letzten Betatest hatte ich den MR401 als auch den 201. Viele der von euch hier beschriebenen Bugs gab es schon zu meinen Testzeiten. Ich weiss nicht warum diese immer noch existieren aber sei es drum. Diese Frage werden wir nicht beantworten können. Meine Infrastruktur war auch super geeignet (da ich die devolo 1200+ benutze)
@peppy0402
Danke für die Info… Wenn ich dann davon ausgehe, dass Du die Bugs ja sicher auch gemeldet hast, ist es erst recht unverständlich, dass diese bei offizielle, Release immer noch nicht gefixt sind. Da fragt man sich, wozu überhaupt Beta-Tests gemacht werden, wenn das Produkt dann trotz bekannter Fehler veröffentlicht werden.
Na die erste Novemberwoche neigt sich ja dem Ende entgegen, hoffen wir mal, dass einiges - wie angekündigt- bald behoben wird…
Kein Problem. Nicht nur ich, auch andere Tester haben fleissig gemeldet. Wenn ich hier so mitlese, dann kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln…
Mal schauen, ob morgen schon ein Bugfix kommt
Glaube ehrlich gesagt nicht das es schon diese Woche kommt. Frühstens nächste Woche
Das Problem des Spulens der SD Aufnahmen von der RTL Gruppe ist erstmal gelöst. Leider mußte ich dazu wirklich die Cloud Aufnahme deaktivieren. Trotzdem danke für den Tipp.
Da holt man sich ein Produkt aus der Nullserie und wundert sich, dass es nicht einwandfrei funktioniert. Kopfschütell
Wenn man sich die letzten 10…15 Jahre anschaut, war das doch schon immer so, dass Hardware erst beim Kunden reift.
In 12…18 Monaten läuft das Ding so, wie man es jetzt gerne hätte.
Aber dann gibt es schon neue Begehrlichkeiten.
Das Update kam bei mir gerade an
Oh Mann, reicht es nicht, wenn Du Deine Kommentare im DF Forum absonderst? (dort konnte ich Dich ja zumindst auf ignore setzen).
Du hast schon geleen, dass peppy0402 ein Teilnehmer des Beta-Tests war und diverse Fehler gemeldet hat? Und dass er sich wundert/ärgert, dass diese Fehler trotzdem nicht behoben wurden?
Na egal… wäre nur schön, wenn es hier auch eine Ignore-Funktion gäbe…
Ja und, trotzdem ist der MR 401 /201 in der jetzigen Version eine Nullserie.
Macht übrigens jeder Hersteller so.
Da braucht man sich über Fehler nicht wundern.
In anderthalb Jahren sind die alle garantiert behoben.
Wenn ich dann einen UHD-Fernseher habe, dann werde ich mir auch über einen Wechsel zum MR 401 Gedanken machen.
PS: Ignore. Andere Meinungen mit einer „Ignore-Funktion“ zu belegen und zu nutzen ist legitim.
Aber auch Saddam Hussein hat Meldungen über den Krieg auf „Ignore“ gesetzt.
Die „Vogel-Strauß-Alternative“ ist nicht immer richtig.
Ich kritisiere den MR 401 / 201 nicht generell. Bug`s gibt es überall.
Nur wenn man gar kein UHD nutzen kann, ist der Receiver irgendwie obsolet.
Mehr Schnelligkeit ist für mich kein Grund. Dieses ist nur marginal.
Ich gönne Dir den neuen Receiver, keine Frage.
Aber andere Meinungen als Unsinn abzutun, entspricht nicht dem Sinn eines Forums.
Also ruhig bleiben, alles gut.
Diskutieren macht nur Sinn, wenn man auch inhaltlich etwas zum Thema beitragen kann. Und von Dir kommt auser Nörgeln halt nichts, wie sollte es auch, Du hast die neuen Geräte ja nicht. Darum ist ein Ignore auch das sinnvollste was man mit Deinen Beiträgen machen kann und hat nichts mit Vogel-Strauß-Taktik zu tun…
Hier bleibt mir (im Gegensatz zum DF-Forum) leider nur das manuelle Ignore. Daher verabschiede ich mich hiermit aus jeglichen Diskussionen mit Dir. Also noch viel Spass beim Rumstänkern.
Ich habe den MR 401 nicht, aber den MR 400, seit einem Tag nach Buchungsmöglichkeit. Mit all seinen Mängeln.
Die Ausgabe des Bildes und Ton konnte / und kann mit meiner vorhandenen Technik problemlos wiedergegeben werden.
Ich bin also genauso Technikaffin.
Rumstänckern ist auch nicht meine Obsession. Hier, in diesem Thread, werden Fehler des MR 401 /201 aufgezeigt.
Wenn diese erledigt sind, hole ich mir dem MR 401 wohl auch, wenn ich einen UHD-Fernseher habe. Ansonsten ist der Receiver wohl irgendwie sinnlos.
Viele hier und im anderen Forum haben sich ihn geholt, obwohl er gar nicht ausgereizt werden kann.
Such nicht immer irgendwelche „Feinde“, die es nicht gibt.
Ich habe das gleiche Recht, mich über den MR 401 /201 zu informieren und meine Meinung dazu zu sagen, wie Du!
Also wenn das Problem nach dem heutigen Update noch besteht, kommt wohl erst im Dezember die Bereinigung des Fehlers.
Schon vor dem heutigen Update hat sich das HDMI Ausschaltproblem anscheinend erledigt.
Kann das jemand bestätigen?
Also ich muss wirklich sagen, dass die Geschwindigkeit schon deutlich besser ist, besonders wenn man die Funktionen 30Sek-vor bzw. 10Sek-zurück zum Spulen bei der Wiedergabe nutzt. Und der Fehler, dass beim Spulen einer noch laufenden Aufnahme ein Rücksprung erfolgt, wenn man sich dem laufenden Ende der Aufnahme nähert, scheint auch nicht mehr vorhanden zu sein.
Gruß,
Matthias
Hallo zusammen. War bisher stiller Mitleser. Mich nerven 2 Probleme: Display Helligkeit und dass die MR’s sich nicht die Positionen bei Aufnahme Wiedergabe merken. Außerdem habe ich heute kein Update bemerkt. Gibt es eines und wenn ja welche Ui Version?
