Gestern, siehe
MR updaten jetzt im Hintergrund.
Die genannten Fehler sind in Bearbeitung.
Gestern, siehe
Gut zu wissen das die Fehler in Bearbeitung sind. Mal schauen wie es beim nächsten Update so aussieht
ton kommt beim umschalten 1-2sekunden später als das bild… war bei mir zwischenzeitlich weg… ist nun wieder da…
Bei mir war er nie weg
Also der Bug…
Sorry wo ist hier ein Update. Gestern war bei mir auch nichts. Mein MR zeigt das auf dem Screenshot an. 03.09. 20:19 wie hänge ich einen Screenshot an?
Mal abgesehen davon hat sich nichts Wichtiges verbessert. Display immer noch viel zu hell.
Heute hat sich meine Sendersortierung von allein auf Werksstandart zurückgesetzt. Bin begeistert.
Meine auch. Gerade bemerkt.
Über die Mobil App /Seite neu speichern.
Schon gemacht
Dauert etwas
Siehe https://forum.digitalfernsehen.de/threads/alles-zu-entertain-uhd-mr-401-b-201.379890/page-170#post-8035947
und folgende Beiträge.
Funktioniert. Musste auch meine Receiver nicht neu starten. Hatte eine Aufnahme gesehen in der Zwischenzeit.
Danke für die Rückmeldung!
Schlafzimmer habe ich über die App gemacht und wie bekomme ich die im Wohnzimmer wieder hin? In der App kann ich nich Wohnzimmer mit Wohnzimmer aktualisieren? ???
Warum nicht?
Nochmal genau lesen, bitte.
Nicht die Senderliste kopieren, sondern eine kleine Änderung machen (z.B. einen als Favorit hinzufügen und wieder entfernen) und Speichern drücken.
Wie ???
Scheint nicht so intuitiv zu sein oder wir reden aneinander vorbei
https://mobil.entertaintv.de/EPG/#MyTV/channels aufrufen, deinen Hauptreceiver auswählen, bei einem Sender das Herzchen anklicken und rausklicken, Speichern drücken.
Falls das nicht helfen sollte kannst du auch mit den drei waagerechten Strichen rechts in der Tabelle einfach einen Sender per Drag&Drop verschieben und Speichern, dann wieder zurück und wieder speichern - das sollte dann auf jeden Fall helfen.
Danke Grinch für diesen Tip oder Hinweiß
Entschuldigung, dass ich das nicht so schön beschrieben habe
Kannst Du das mal bei den Tipps und Tricks mit aufnehmen?
