Ok. Gestern war es noch nicht der Fall. Wurde dann wohl von Telekom selber bemerkt und gefixt…
Bei z. B. The Handmaid’s Tale steht jetz auch “ab … verfügbar” bei.
Wir wissen ja, dass daran gearbeitet wird und das schätzen wir auch. Danke dafür. Aber es macht momentan einfach keinen Spaß den Receiver zu nutzen, wenn auf allen 2-3 Sendern das Bild stehen bleibt und eine Fehlermeldung kommt, am Zweitreceicer teilweise kein Timeshift möglich ist und sich die letzte abgespielte Position nicht merkt.
Also meine Freundin nutzt Timeshift via MR 201 sehr oft und sie hat bisher keine Probleme. Auch habe ich keine stehen bleibende Bilder. Auch keine Fehlermeldung deswegen
Deine Probleme haben aber auch nicht alle Nutzer …
Liegt das vielleicht auch teilweise an Deinem Netzwerk?
Vielleicht ein Netzwerk Problem bei Blue? Weil es müsste ja alle betreffen und das macht es ja scheinbar nicht
Also ich kann auch so einige Beschwerden nicht nachvollziehen. Das komplette Senderumschalten incl. Ton dauert bei mir ab dem Drücken der P-Taste weniger als eine Sekunde, fällt also kaum ins Gewicht (schneller gehts mit dem Hausanschluss über DVB-C auch nicht). Die Serien werden auch alle komplett gelistet und sind abspielbar.
Zu Bedenken sollte sein, dass die UI ja noch vom 24.10.2017 (lt. Systeminfo) ist - also einige der hier gemeldeten Bugs noch garnicht behoben sein können…
Bild stimmt, Ton bei vielen aber verzögert, bei mir auch.
Bitte erst einmal alle Beiträge eines Threads lesen, dann denken und erst dann posten. Vielen Dank!
Schön das bei Dir die Tonprobleme weg sind.
Hab alle Beiträge gelesen, der Ton kommt auch etwas später als das Bild, aber halt Alles zusammen unter ner Sekunde (was nicht heißt, das es bei anderen auch so ist)…
Vielleicht hab ich nur ne gute Netzanbindung, oder anderes Glück, da die kurzen Tonaussetzer die einige noch haben bei mir jetzt auch weg sind…
Was bei mir ebenfalls wie schon mehrere geschrieben haben auftritt, am Zweitreceiver hat man keine Anzeige mehr über die Festplattenkapazität und Belegung (alles auf 0) der Festplatte des Hauptreceivers.
Hatte vorhin schon wieder ein schwarzes Bild beim einschalten. Ist beim Programmwechsel aber sofort da. Werde den Mr morgen mal neu starten. Vielleicht ist das Problem dann beseitigt. Werde dann noch mal berichten was sich getan hat.
Neustarts bewirken ware Wunder manchmal. Ist bei allen Geräten eigentlich so wie es Probleme gibt
Eigentlich trivial:
Also noch mal auf das schwarze Bild beim einschalten zurückzukommen.
Nach einigen Neustarts geht es immer noch nicht. Manchmal ist das Bild und Ton da und manchmal nicht.
Bei mir kommt nur Schwarzbild beim Einschalten, wenn gerade ne Aufnahme läuft. Umschalten hilft aber.
Alles neu gestartet, oder nur den MR?
Nur Mr
Versuch macht klug:
Wirkt wirklich Wunder.
Eben gemacht. Sage morgen mal Bescheid.
Der Zweitreceiver zeigt oft nicht an, wie viel Speicher auf der Festplatte noch frei ist. Im Menü „Aufnahmefunktion“ gar keine Informationen.
Der Zweitreceiver zeigt weder den Festplattenstatus an noch in den jeweiligen Menüs den verfügbaren Speicher bzw Anzahl der Aufnahmen
Der Zweitreceiver verliert oft die Verbindung zum Hauptreceiver
Zeitweise kein Timeshift auf Zweitreceiver möglich
Mal ein paar Fragen dazu… tritt das immer alles zusammen auf? Also wenn er den Speicher nicht anzeigt ist dann auch kein Timeshift möglich? Und was kommt dann für ne Fehlermeldung? Das mit nicht genug Speicher auf dem Hauptreceiver verfügbar oder was anderes? Und kannst du dann über die App oder den Browser den Speicherplatz anzeigen lassen oder geht das dann auch nicht?
@hagen.br für die Fehleranalyse wäre noch eine Info wichtig: wenn Du das Schwarzbild nach dem Einschalten hast, kannst Du dann die Zifferntasten drücken? Verschwindet das Schwrzbild nach 20 Sekunden?
