Getestet. Bildschirm bleibt für max 2 Sekunden Schwarz dann kommt TV NOW. Wenn ich dann Rausgehe, max 1 Sekunde schwarz dann ist RTL HD wieder da…
Meint Ihr das Gleiche?
Display des MRs selber bleibt keinen moment Schwarz. Springt sofort auf TV Now, dann via Exit Taste ganz Kurz Uhrzeit und dann RTL. Also alles ok mit Display des MRs 401
Im Mediathekmodus bleibt er dauerhaft schwarz (wenn ich 1 Stunde drin bin dann 1 Stunde)
Zumindest beim mir so
Vielleicht MR dann mal Tauschen? Vielleicht hat er ein Defekt?
Denke ich nicht, beim MR201 genauso
Aber dann müssten ja alle diesen Fehler haben oder?
Hab jetzt mal TV Now über die Rote Taste beim Sender RTL HD gestartet. Mal schauen ob sich was tut innerhalb 1 Stunde
OK, in meinem Fall habe ich Bauer sucht Frau "gestreamt
Also bisher Null Probleme. Bauer ist jetzt gestartet…
Hab mal in RTL HD die rote Taste gegrückt, es erscheint “TV NOW RTL” und das wird auch auf dem Display des MR angezeigt. Auch während des Abspielens einer Folge Boones bleibt die Anzeige am MR auf “TV NOW RTL”. Kann also nicht bestätigen, dass das Display am MR schwarz wird/bleibt…
Wie erwähnt wird wohl das Problem bei ihm liegen und er sollte vielleicht die MR`s Tauschen
Wenn es ein Allgemeiner Bug ist würde es ja alle Betreffen. Leider trifft das in diesem Fall nicht zu. Ist ein Bug was wohl nur einzelne betrifft…
Mach ich.
@RunMarathon Danke.
Wenn ich’s richtig verstanden habe, bist du unmittelbar an der UI-Entwicklung des MR401 beteiligt!? Wenn ja, dazu eine Frage: War es eine bewusste Entscheidung den Button “Direkt Abspielen” bei der Übersicht einer Folge von Telekom Serien (z.B. Handmaid’s Tale) ganz unten zu platzieren? Die Vorauswahl, bzw. der oberste Punkt “Merken” spielt für die meisten Zuschauer doch wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle.
Meine persönliche Meinung ist, dass die Usability verbessert werden würde, wenn “Direkt Abspielen” ganz oben steht und somit vorausgewählt ist. Somit wäre nur EIN Druck auf der Fernbedienung notwendig, um die Folge anzustarten. Jetzt sind es drei (runter, runter, bestätigen).
Da stimm ich Seimann zu. Hätte den Knopf zum Abspielen auch lieber an 1 Stelle… Auf die Dauer ist es schon nervig das er unten ist
Hat aber vielleicht, was mit der “Alternative” “direkt Abspielbar in … Tagen” zu tun,
Button “Direkt Abspielen” nicht immer da.
So, TV Now lief nun über ein Stunde und wie erwähnt. Keine Probleme mit dem Display. Alles ok…
Geb ich weiter.
Weiß jemand oder hat jemand eine Information dazu, wie ich nicht mehr vorhandene Geräte aus der App bekomme " Entertain TV > Einstellungen > Senderverwaltung. Hier werden mir noch die alten MR400 und MR200 angezeigt? Habe seit ca. 3 Wochen den MR401 + MR201, Danke
Das dauert ne Woche bis die weg sind
