MR 601/401/201 Bugs - ACN G4 13.0.57.2 build #1 / UI 2.58.7581
Scheitert bei mir vermutlich schon da kein TV Gerät erkannt wird.
Bei mir und @anon90233401 steht ja AVR und bei z.B. @Freddie steht dort Sony TV.
Das könnte aber genau das Problem sein :roll_eyes:, dass er darauf umschaltet, was der AVR kann und der TV kann es dann aber nicht wiedergeben.
Vermute ich auch, zumal meine anderen Geräte / Quellen diese Probleme nicht haben.
Sobald ich den MR401 per HDMI 1.4 anschließe funktioniert alles ohne Probleme.
Aber so wird auch kein TV Gerät erkannt und eigentlich geht ja auch zumindest 4K 30fps.
Amazon = 60 Hz… Netflix 50 Hz am MR…
Zumindest meine Geräte zeigen mir an, welche Frequenz nun effektiv anliegt.
Aber sei es drum, selbst ohne AVR dazwischen verläuft das Umschalten nicht sooo geschmeidig, erst wenn die Beiträge ein paar mal aufgerufen wurden…
Getestet nun mit MR201 am Platz vom MR401, HDMI-CEC alles deaktiviert, zur Sicherheit andere HDMI (z.B. ohne ARC) am TV probiert…
Mit AVR ist das verhalten das, daß der entsprechende HDMI Port vom HDCP gesperrt wird… zieht man HDMI am TV ab, gibt der AVR sofort Ton wieder, der Stream wurde also gestartet…
Für mich ist es einfach ein Problem des MR401/201 mit der HDCP 2.2 Implementierung.
Bei keinem anderen Gerät hier muss man extra eine Einschaltreihenfolge einhalten.
HDMI-CEC nutze ich ja auch schon nicht mehr…mit dem HDMI 1.4 Workaround funktioniert bei mir alles ohne Probleme
HDMI IN 1 to IN 3:
• Copyright protection technology: HDCP1.4/HDCP2.2
• Color space (Color Depth):
– 720×480i 60Hz, 720×576i 50Hz, 720×480p
60Hz, 720×576p 50Hz, 1920×1080i 50/60Hz,
1280×720p 24/25/30/50/60Hz, 1680×720p
24/25/30/50/60Hz, 1920×1080p 24/25/30/50/60Hz,
2560×1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840×2160p)
24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096×2160p) 24/25/30Hz :
RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit)
– 4K (3840×2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096
×2160p) 50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bit),
YCbCr4:2:2 (12 bit), YCbCr4:2:0 (8/10/12 bit)
HDMI IN 4 to IN 7, Front:
2560×1080p 24/25/30/50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4
– 4K (3840×2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096
×2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bit),
YCbCr4:2:2 (12 bit)
– 4K (3840×2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096×
2160p) 50/60Hz : YCbCr4:2:0 (8 bit)
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass die Megatheken abstürzen. Das fängt an das das Bild pixelig wird, dann stockt das Bild oder friert komplett ein. Erst wenn ich die Megathek verlasse und wieder mit der Folge anfange, läuft es dann wieder - bis zum nächsten Absturz.
Also bei mir aktuell keine Probleme, gestern Abend noch genutzt.
Kleinere Probleme habe ich aktuell nur beim ZDF und bei 7TV. Beim ZDF stockt es nach einigen Minuten Laufzeit, dann bleibt Bild stehen und Ton geht weiter. Das dauert so 20 Sekunden an und ab da läuft es einwandfrei. Bei 7TV bricht es gerne mal einfach komplett ein - aber das hängt bissel von der “Tagesform” ab. Alles andere läuft bisher gescheidig (Megatheken, Netflix, Amazon, Maxdome, TV now, ARD…).
Ich habe die letzten Tage festgestell wenn ich auf Travel 4k HDR gehe startet der 401neu. Sollte das daran liegrn das ich nur Hd eingestellt habe. Das kann aber doch nicht sein.??? Und wenn ich von YouTube zurück auf den Fernseher gehe habe ich dann nur noch ein schwarzes Bild das bekommt man nur weg indem man rauf oder runter schaltet???
Jupp, hattre hier vor längerer Zeit auch mal berichtet. Inhalte aus der Megathetk, die wöchentlich wechselnden Gratisangebote, starten mit normaler Bildqualität und dann wird es stetig schlechter bis hin zum Pixelkino. Der Quark stürzt bei mir nicht ab, ist aber so auch kaum zu nutzen.
Wenn der MR401 auf einem UHD-Sender ausgeschaltet wird, startet die Wiedergabe beim Einschalten nicht (Bild schwarz, kein Ton), nach dem Umschalten auf einen anderen Kanal geht alles wieder normal. Keine Ahnung, ob das ein HDCP-Problem ist oder was anderes, eine Fehlermeldung kommt nicht.
@RunMarathon:
Seit dem neuen Client (13.x) gibt es bei mir immer wieder Tonprobleme. Nach dem Einschalten aus dem Standby ist teilweise kein Ton vorhanden. Dies kann man dann nur mit Ausschalten und Einschalten beheben. Teilweise reicht jedoch nur ein Neustart über das Menü oder sogar ein vom Strom nehmen.
Ein weiteres Problem ist, dass nach dem Anschalten öfters der Ton asynchron ist (mehrere Sekunden, sehr störend). Ein Umschalten auf einen anderen Sender hilft da meist.
Mit dem alten Client sind diese Probleme nie aufgetreten. Es tritt sowohl am MR401 und MR201 auf. Ist dieses Problem bereits bekannt?
Bekannt ist da noch nix - Müsste man von Dir mal einen Wireshark Mitschnitt bekommen, da das asynchrone zwischen Ton und Bild auf eine falsche Priorisierung der Netzwerk-Pakete schließen lässt. Vielleicht kan. da der @Grinch weiterhelfen, der ist dort der absolute Experte
Vielleicht hilft das schon weiter
Das sind ja gleich 2 Probleme auf einen Streich.
Also dass gar kein Ton kommt, klingt eher nach HDMI Problem. Da kann man natürlich viel rumprobieren (HDMI Stecker neu stecken, Stereo/Dolby Format am MR umstellen, AVR dazwischen mal rausnehmen, Einschaltreihenfolge der Geräte ändern), aber letztlich würde ich das in die Kategorie fehleranfällige HDMI Schnittstelle des MR einsortieren und da hilft wohl nur bessere Firmware.
Ton asynchron geht auch in die Richtung bekanntes Problem… der MR tut sich schwer den Ton wieder synchron hinzubekommen, wenn ihm zwischendurch Pakete fehlen, sprich es Aussetzer im Stream gibt. Wenn das reproduzierbar beim Anschalten der Fall ist, könnte man natürlich wirklich mal einen Mitschnitt machen, um nach Paketverlusten zu schauen. Hängt der an PowerLAN, WLAN o.ä. was vielleicht beim Einschalten sich noch “einpegelt”? Neben Umschalten hilft da meistens auch kurz auf Pause oder mal 10 Sekunden zurückzuspringen - einfach damit der MR wieder einen sauberen Einstieg hat. Gehört imho letztlich aber auch die die Kategorie Firmware robuster machen. Paketverluste abstellen schadet aber natürlich auch generell nicht :wink:
Ich habe mal weiter getestet, auch die Apps laufen nicht sauber. Als Beispiel seien Sky und 7TV genannt. Erst nach 3-4 Versuchen starten diese.
Bei mir macht prime video probleme. Sobald die App startet gibt es nur einen schwarzen Bildschirm zusehen. Und wenn ich video prime beende und eine andere App starte habe ich dann das gleiche problem. Wenn ich den receiver neustarte und dann eine andere app öffene (z.b. youtube) funktioniert die App. Nur Video Prime will nicht starten.
Also mit dem schwarzem Bildschirm habe ich auch, nur das nach ca. 5 - 10 Sek. das App dann da ist.
Ich hoffe ja, dass mit dem nächsten Update die Apps auch besser funktionieren.
An einem Fernseher hab ich keinen Apple TV, sodass ich alles über den Receiver schaue. Netflix ruckelt zwar sehr, aber die App funktioniert. Amazon startet oft einfach nicht und der Receiver friert dann einfach ein. TV Now und 7TV brechen irgendwann die Wiedergabe ab mit der Meldung, dass das Video nicht geladen werden konnte. Wenn ich dann zum Live TV zurück gehe, habe ich auf keinem Sender ein Bild. „Der Inhalt konnte nicht angespielt werden usw.“
Das mit dem Ruckeln bei Amazon und Netflix ist ja schon unschön, aber wenn insgesamt die Apps nicht so funktionieren wie sie sollten, wofür sind sie dann da? :confused:
Hab den Receiver danach auch zurücksetzen wollen. Hinten ein paar mal aus- und wieder einschalten. Die Software wurde zwar immer geladen, aber nicht installiert. Lies sich nicht einschalten. Ging dann nur mit dem Resetknopf auf der Rückseite. Die Probleme bei den Apps bestehen aber weiterhin.
Das ist das Problem. Die Liste mit den Apps können wir hier locker weiterführen. Mir ist letztens die SkyOnDemand App abgeschmiert und hat gleich dabei einen Boot-Loop ausgelöst… Eigentlich traurig.
