Software: ACN G4 13.0.57.2 build #1
UI: 2.58.7581
Dieser Beitrag ist ein Wiki, d.h. jeder (ab “Anwärter”) darf ihn editieren und gefundene Bugs ergänzen oder Infos dazu.
1. Inbetriebnahme
@Telenor: Beim Webradio haben viele Sender weiterhin häufig Tonaussetzer.
3. Live-TV / Timeshift
@d3000fan: Ausblenden der Info-Seite durch nochmaliges Drücken der Info-Taste geht nicht mehr, sondern nur noch mit Zurück oder Exit. Es sollte sich aber analog zur EPG-Taste verhalten, also einmal drücken = anzeigen, selbe Taste noch mal drücken = ausblenden. @martiko: Wenn der MR401 auf einem UHD-Sender ausgeschaltet wird, startet die Wiedergabe beim Einschalten nicht (Bild schwarz, kein Ton), nach dem Umschalten auf einen anderen Kanal geht alles wieder normal. @KurzAuf UHD Kanälen kein Timeshift möglich und Aufnahmen nicht abspielbar
@anon90233401: Tonverlust nach Spulen auch bei aktueller Aufnahme v. 15.06.2019.
Nach zweimaligen stromlos machen von Fritz 7580 und MR401 (verbunden mit 20 Meter Cat 6 LAN Kabel per Wurfinstallation quer durch die Wohnung) und zweimaligen Desaster Recovery, sowie beim zweiten Mal mit der zusätzlichen Herausnahme des Netgear GS105E-200PES Switch, ist der Receiver dann endlich wieder gestartet.
P.S.: Ich will mein über 10 Jahre fehlerfrei funktionierendes ENTERTAIN wieder haben! Das war nämlich ein Käfer, der lief und lief und lief.
Jetzt habe ich per Zwangsmigration einen magenta New Beetle bekommen. Der ist nur Buggy und steht und steht und steht.
Also ich hab das SW-Update angeboten bekommen und es wurde auch ordnungsgemäß sauber ohne Probleme installiert. Meine UI-Version ist immer noch die 7581 …
Und bezüglich HDCP, keine Probleme mit “Premium Content”, obwohl der 401 auch hinter einem AVR älteren Baujahres hängt und dann das Bild auf einem betagten Full HD TV abgespielt wird. Hatte schon dezente Magenschmerzen, als ich hierzu einiges gelesen habe im Forum. Live TV und auch Megathek, Prime & Netflix laufen weiterhin.
Ist ein Yamaha RX-V 765, der hat HDMI 2.0, HDCP 2.2 kann er hingegen nicht (war 2013 noch nicht verfügbar). Der TV ist ein Sony Bravia KDL 40 W 900, der lediglich HDMI 1.4 kann. Ist also derart Kombination die spannende?
Hab aber am MR für TV Qualität explizit auf HD-Qualität eingestellt.
EDIT
Wohl nicht die Problemkombination, die Kette hat sich auf HDCP 1.4 einigen können
Der W905 hat im Grunde nur ein anderes Panel (leider seither IPS bei Sony ), sonst ist da nix viel anders zum W 900. Könnt aber natürlich auch am Onkyo liegen, wer kann das schlussendlich schon wissen
Ich hab einen W 905, wie kam ich denn auf 900?! Und ja, der hat ein VA Panel, ausser Frage. Der Nachfolger kam dann aber mit IPS, den hat Mutters daheim und der ist vom Schwarzwert echt ein Graus gegen den 905.
Mein Fehler, mea culpa!
EDIT sagt nach, der Nachfolger ist dann der W 955.
