Hab den Receiver über das Menü neu gestartet, danach war Ruhe.
Und wieder. Ein Neustart bewirkt wunder
Trotzdem unschön. Passiert immer wieder und wenn mal mehr im Hintergrund läuft, kann eine Aufnahme nur fehlschlagen.
Aber nicht Sinn der Sache.
Wenn ich nach einer langen Schicht nach Hause komme und die Glotze einschalte, dann will ich mich einfach berieseln lassen und nicht vorher irgendwelche Fehleranalysen betreiben.
Auch keine Systeme neu starten.
Kostet Zeit und Nerven. Meistens hat dann der Film auch schon angefangen etc.
Aber wahrscheinlich hat man deshalb Replay eingeführt
Also hast du das Problem jedes mal?
Falls Du mich meinst, nein.
Nicht jedes mal. Aber ein mal die Woche schon.
Welche Probleme hast Du denn überhaupt, wenn ich fragen darf?
Und hast Du inzwischen die MR 401 / 201?
Meine Antwort ist etwas OT, oder gehört in die Plauderecke.
Ich habe noch den MR 400. Wollte das Update für den 401 und die Reaktionen darauf abwarten.
Der 400er läuft problemlos. Mein Posting bezog sich auf die genannten Probleme im Thread.
Das Problem was ich zur Zeit habe ist, dass nach 3 - 4 Tagen keine Internetverbindung “da” ist. Gehe ich in den Router, zeigt er mir an Internet ok, Telefon tot. Eine Trennung der Internetverbindung über die Software des Routers oder komplett stromlos machen, löst das Problem.
Dann läuft alles i.O. Bis nach weiteren 3 - 4 Tagen.
Der Gag an der Sache ist, wenn der Fehler auftaucht, wenn ich über den MR Fernsehen schaue oder über den Rechner einen Stream sehe, dann läuft der normal weiter. Nur Umschalten am MR bzw. eine andere Seite am Rechner öffnen klappt nicht.
Dieses Problem ist aber wie gesagt OT. Hat nichts mit dem MR 401 zu tun.
Aber Du hast gefragt und ich geantwortet
Das nächste Mal kannst du versuchen das Stream-Management voll zu machen. Beim Konfliktdialog siehst du dann was die Ressourcen belegt.
Ist natürlich schwer aus der Ferne dazu was zu sagen. In die STB gucken können wir auch nicht. Ich kann nur mal anbieten, wenn du einen Netzwerkmitschnitt zwischen den Receivern machen kannst, dann schau ich mir das gerne an.
Danke für den Tipp! Eine fehlgeschlagene Aufnahme habe ich von heute morgen wieder.
Deine Idee ist zwar gut - aber dann müsste man die Testergebnisse auch wirklich auswerten und nutzen …
Was dann Telekom mit der Sache macht liegt ja dann nicht mehr in der Hand des Beta Tester
Er kann es ja nur weitergeben. Mehr ist auch ihm nicht möglich
Ich bin mir sehr sicher, daß das gestern nicht der Fall war. Aber das werde ich noch einmal versuchen nachzustellen.
Genutzte Bandbreite für Entertain waren zu der Zeit knapp 65Mbit und die Bridges zeigen mir eine Rate von knapp bis über 1Gbit an. Daran liegt’s wohl eher nicht.
Du schreibst die STB könne nur 4 Streams, waren das nicht mal 5? Hatte ich zumindest mal so gehört…
Das ist nett von Dir, ich bin echt am Verzweifeln, das geht jetzt schon seit Januar 2017. Mit Entertain ging das alles so schön…
Wenn du mir erklärst, wie ich so einen Mitschnitt mache würde ich das gern tun und Dir das dann mal zukommen lassen.
Mit den Bridges wird das natürlich eine gewisse Herausforderung.
Aber wir können ja vielleicht einfach mal in der Mitte reinschauen, also auf dem Router (in der Hoffnung, dass das überhaupt über den Router läuft und nicht unter den Bridges. In dem Fall müsstest du Kabel legen.
Als Interface dann LAN auswählen und wenn du den Fehler hast einfach mal ne Minute mitlaufen lassen und ein paar mal versuchen Timeshift zu nutzen.
Sie kann 4 Aufnahmen auf die Platte schreiben und dann noch den 5. lokal genutzten Kanal dazu anzeigen.
Seit dem Update hatte ich:
- 4 nicht verfügbare Aufnahmen
- 2 fehlgeschlagene Aufnahmen
Bezüglich Aufnahmen und Zweitreceiver ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Mal sehen, wie lange es in Zukunft mit Bugfix Updates dauert.
Also ich habe im Moment auch den Eindruck dass parallele / sich überschneidende Aufnahmen schlechter funktionieren als vor dem Update. Das finde ich persönlich ganz schlecht. Man muss jetzt nicht nur ständig prüfen, ob die Serienaufnahmen korrekt programmiert sind / neue Folgen erkannt wurden. Jetzt muss ich auch noch ständig schauen, ob die Aufnahmen funktioniert haben und ggf. neue Sendetermine finden.
Gestern habe ich beispielsweise während der Aufnahme von Chicago Fire und Chicago Med ins Menü geschaut, es waren 3 HD Streams aktiv und noch ausreichend Bandbreite vorhanden. Die Aufnahmen liefen. Ich könnte sogar schwören dass Chicago Med sauber aufgenommen wurde. Heute ist die Aufnahme veschwunden und steht unter fehlgeschlagene Aufnahmen. Aufnahme fehlerhaft wegen zu wenig Bandbreite - sowas hatte ich vor dem Update nicht! Das muss dringend gefixt werden.
Die Quote von fehlerhaften Aufnahmen kann ich leider bestätigen!
Vielleicht noch als Ergänzung; Bei mir betraf das Problem bisher immer die zweite von zwei direkt aufeinander folgenden Aufnahmen. Also konkret z. B, am Montag folgten Chicago Fire und Chicago Med auf Universal Channel direkt nacheinander - Chicago Med war fehlerhaft. Die parallel laufendene Aufnahme von “Leathal Weapon” auf Sat 1 ist aber in Ordnung, Genauso war es mit der 2. Folge von False Flag (FOX) in der letzten Woche sowie bei Homeland auf Sat 1 emotions. Es ist immer die 2. Aufnahme die fehlschlägt. Hat evtl. was mit der Vor- / Nachlaufzeit zu tun?
Kann das jemand bestätigen oder schlagen bei euch auch andere parallele Aufnahmen fehl?
Gruß, Matthias
Noch ein Nachtrag: In dem Zusammenhang finde ich es etwas unglücklich, dass die fehlgeschlagenen Aufnahmen nur über Umwege zu finden sind. In der App werden alle Aufnahmen angezeigt und die Fehlgeschlagenen mit dem Ausrufezeichen markiert. Mein Eindruck ist auch, dass die vorhandenen aber fehlgeschlagenen Aufnahmen dazu führen, dass die betroffenen Folgen nicht automatisch erneut aufgenommen werden.
Vielen Dank erstmal für Deine Informationen!
Ich melde mich wieder…
Ja doch. Heute wieder. Die erste Aufnahme des Tages schlägt fehl. Die zweite, die 20 Minuten später startet wird komischerweise aufgenommen. Jetzt hab ich 4 nicht verfügbare Aufnahmen und 3 fehlgeschlagene.
Also mehrere Aufnahmen gleichzeitig oder überlappend ist nicht möglich. Jetzt sind wir wieder in der gleichen Situation wie vor dem Update. Der Receiver entscheidet einfach so, dass Aufnahmen fehlgeschlagen sind, obwohl sie sehr wohl aufgenommen worden sind.
