Hatte gestern auch das Problem, dass ich eine geplannte Aufnahme wärend der Aufnahme nach ca. 15 Minuten augesehen habe. Hier wurde die aufnahme auch nicht beendet (660 Minuten) Aufnahme
Wie bekommt man denn sowas zum testen
Dadurch das Bekannte sich sowas kaufen (wer es braucht) und man es einrichten darf
Was ist da denn los? Wollte gerade Babylon Berlin programmieren, ab 30.09. auf ARD. Aber reproduzierbar passiert das, in App und Online-Oberfläche: Wenn ich die 20:15-Uhr-Ausstrahlung programmiere, mit “alle Sendungen” wird die Nachtwiederholung nicht erfasst. Mache ich für die auch eine Serienprogrammierung, egal ob auch “alle Sendungen” oder nur “alle zu dieser Zeit”, verschwindet die 20:15-Uhr-Ausstrahlung unter den geplanten Aufnahmen. Und im EPG kann ich da wieder auf “Aufnehmen” gehen und das Spiel geht von neuem los…???
Sowas habe ich letztens mit dem @Grinch auch mal durchgespielt, er kann das bestimmt besser erklären… das System nimmt da irgendwie nach dem ‘was ich habe, habe ich’ Prinzip… Wiederholungen bei den Einstellungen entfallen…
Wir hatte das mit der täglichen Columbo Serienaufnahme mal durchgespielt.
Genau, also jede Sendung hat eine lebenslang gültige Nummer (LifetimeID). Und die Serienaufnahme programmiert je Nummer nur eine Sendung, keine Wiederholungen. Wenn 2 Sendungen also die gleiche SerienID und LifetimeID haben - und das ist hier der Fall:
…kannst du die mit der Serienaufnahme nicht beide programmieren und 2 Serienaufnahmen gehen auch nicht.
Trick 17 wäre noch mach eine manuelle Serienaufnahme, wenn es immer zur gleichen Zeit kommt. Die ignoriert die SerienID. Oder programmiere die Wiederholung als Einzelaufnahme nach.
Aber wozu eigentlich? So wenig Vertrauen?
Ja - sehr wenig Vertrauen!
Aber ich dachte, genau dafür, also auch die Wdh. aufnehmen, ist die Einstellung “Alle Folgen”?
Merke ich jetzt erst, das ist offenbar bei vielen Serien so. Ich fand es immer beruhigend, dass die
Wdh. immer auch aufgenommen werden.
Kann ich das umgehen, indem ich bei beiden Sendezeiten “zu dieser Zeit” programmiere?
Oder geht das gar nicht?
Und vor allem: Ist das ein Bug oder soll das so bleiben?
Siehe oben von @Grinch, 2 Serienaufnahmen ein und derselben Serie ist nicht.
Deshalb kannst du ja auch bequem bei einer bereits getätigten Serienaufnahme noch die Optionen ändern…
Mich ärgert das bei zum Beispiel Serien, wo um 20 Uhr andere FSK gelten, wie bei der Wiederholung nach 22 oder gar 23 Uhr…
Kann ich wissen, ob ich um 20 Uhr immer nur Schnippel-TV erhalte?
Beispiel hierfür, z.B. Dr. Who auf ONE.
Es ist nicht möglich, per Serienaufnahme immer die Wiederholungen zu erhalten.
Aber früher ging das doch. Ich komme vom 303. Hat das mit der neuen Entertain Plattform zu tun oder ist das nur beim 401 so?
Und nochmal: Bug oder soll so?
Jo, beim 303 wurden wirklich noch alle Folgen aufgenommen.
Ich denke, das neue System sollte schlauer sein… ob Bug oder nicht… für mich fehlen einfach da Optionen bei der Programmierung… siehe Wunschliste hier im Forum.
Man müsste das noch erweitern, dann könnte man das vielleicht, aber nur vielleicht alles abdecken an Wünschen…
Aber technisch ist das wirklich nicht trivial.
Für den User… klar ein Bug.
Für den Systementwickler… ein Feature, also soweit ich weiss soll das so bleiben.
Serienaufnahmen sind Plattform-Sache, das ist also auch beim 400er so. Es gibt allerdings ein kleines Detail, wenn man beim 401er die Wiederholung programmiert und nicht auf die Zeit einschränkt, wird er die Erstausstrahlung der Episode programmieren (sofern sie nicht schon vorbei ist). Der 400er hingegen, oder die App, die beginnen die Serie dann mit der Wiederholung (die nächste Folge wird dann aber meistens wieder die Erstausstrahlung genommen - streng genommen sind alle Ausstrahlungen für die Plattform aber gleich wichtig, er nimmt einfach die erste die er findet - das kann in Ausnahmefällen auch mal die Wiederholung sein - auch eine Baustelle der Verbesserungen
Also es gibt derzeit wohl diverse Diskussionen die Aufnahmefunktion zu verbessern. Da ist der Wunsch von @anon90233401 und mir durchaus ein Thema, bis dahin bleibt nur auf „nur zu dieser Zeit“ einzuschränken und auf „diese Staffel oder neuer“ zu verzichten.
Aber alles in allem soll es schon so sein, dass nicht 2x die gleiche Sendung auf der Platte landet. Sprich es geht sogar eher in die Richtung, dass zukünftig nicht nur erkannt wird, wenn die Wiederholung innerhalb des 2 Wochen EPG Fensters ist, sondern es sollen zusätzlich auch noch die bereits vorhandenen Aufnahmen berücksichtigt werden. Wenn du also was weiss ich, eine Serienaufnahme auf Staffel 7 oder neuer hast, Staffel 7 komplett auf deiner Platte liegt und der Sender das nach nem halben Jahr mal wiederholt, dann wirds nicht noch mal aufgenommen, bis du die Folgen löschst.
Und ich sag mal so, wenn wir nicht davon ausgehen, dass Aufnahmen wegen Bugs nicht funktionieren, ist das ja durchaus sinnvoll nicht alle Wiederholungen aufzunehmen. Je nach Sender ist das ja auch unerträglich.
Cheffe, das klappt dann aber bei Doppelfolgen nicht… da fehlte dann doch was, oder?
Komme schon langsam vom vielen Testen total ![]()
Das wäre dann wohl eine weitere Einschränkung
Also ja, “nur zu dieser Zeit” berücksichtigt dann nur Folgen mit 30 Minuten Toleranz - das wird für die meisten Serien nicht reichen, wenn sie in Doppelfolgen ausgestrahlt werden.
Beim 303 war die Toleranz 90 oder 120 Min, oder? Gut fände ich jedenfalls drei oder vier Stunden Toleranz. Lieber, eine sehr schnelle Wdh. wird doppelt aufgenommen, als dass eine Doppelfolge nicht klappt, die wg. Brennpunkt oder Fußballverlängerung oder so sehr spät kommt.
Ja, bei der alten Plattform waren es meine ich 2h Toleranz. Ideal wäre natürlich, wenn man die Toleranz pro Aufnahme einfach selbst einstellen könnte
Ich habe (wie immer übrigens) die Lösung:
Kontonummer für Spenden nehmt ihr dann bitte beim Rausgehen aus diesem Theater entgegen.
Werd ich jetzt gehauen, wenn ich sage, dass der MR401 grundsätzlich AR unterstützt (zumindest verlängert er die Aufnahme entsprechend)? Das ist ja der Grund weshalb z.B. manche Aufnahmen endlos laufen, wenn man währenddessen reinzappt - dann verliert er nämlich den Gedanken daran aufzuhören, wenn die Sendung laut p/f vorbei ist
Soso, als ich sowas mal irgendwo vermutete… ich schrieb da neues Feature oder so… da kam keine Reaktion.
