Zu früh gefreut… kann mal jemand (vorzugsweise mit AVR und ‘nur’ Full-HD TV) in der Megathek Cardinal testweise laufen lassen?
Nachtrag I:
OK, dann verrate ich nicht, daß Cardinal in der Megathek auf 24 Hz läuft und durch die Änderung der Bildfrequenz es zum HDCP Fehler am Onkyo kommt.
Abhilfe schafft ein Wechsel des HDMI Einganges am TV… (dafür habe ich mir oben an der Harmony eine Taste belegt).
Diese Prozedur darf nach jeder Episode hier gefummelt werden… zwischendrin (es klappt nicht immer, je nachdem was man noch so an Tasten drückt in der Megathek) bekommt man die alte Inhalt kann nicht abgespielt werden Meldung, oder einen Roten Bildschirm ganz kurz…
Die Bildschirmauflösungen, welche durchgetestet werden, bevor hier 1920x1080p 24 Hz anliegen, muß man auch nicht verstehen… 720x480 bei 24 Hz… z.B.
Auf jeden Fall ist das noch nicht gefixt, das Thema.
NACHTRAG II:
Auch ohne AVR macht die Serie deutliche Probleme hier… nun wollte der MR sogar erstmal alles auf 60 Hz erst probieren… Roter Bildschirm etc. alles vorhanden…
Alles nicht unsere Aufgabe… wir zahlen brav… und dann soll die T-Kom mal auch brav liefern.
leider nicht gelöst. Ich hatte es auch im Bug Thread gepostet.
Allerdings habe ich mir einen HDCP Converter von 2.2. auf 1.4 angeschafft und damit einen “Workaround” für mich geschaffen. Funktioniert gut!
Meine Kette ist nun auch durchgängig HDCP 2.2 tauglich. Funktioniert auch, aber gelacht hab ich gestern dann doch…
Gerade den Denon eingerichtet und irgendwas sollte neu starten, CEC Gedöns eben. TV geht an und was sehe ich? „Dieser TV unterstützt kein HDCP 2.2“, na zapperlot!
Der MR gibt derweil UHD und 4K aus und ich kann dies auch sehen. RTL UHD und Prime mit entsprechenden Inhalten getestet.
Was da nun die Fehlermeldung sollte? Die lief mir gestern noch paar Male über den Weg…mal beobachten.
Bei den Ressourcen wird übrigens auch alles korrekt angezeigt. Also alles ok eigentlich.
Einzig, da wird nun nicht mehr „Samsung“ sondern „Denon“ als TV-Hersteller angezeigt, warum auch immer…
Die Fehlermeldung ist auch so semi-zuverlässig. Die kommt sobald der Chipsatz das meldet. Und der meldet das auch schon mal beim HDMI Handshake. Also wenn man z.B. den AVR einschaltet, den TV Eingang wechselt etc. D.h. die fehlende HDCP Unterstützung hat sich oft schon durch den erfolgreichen Handshake erledigt bevor man die Meldung sehen kann (denn währenddessen ist das Bild eh schwarz)
TV Hersteller: AV Receiver.… da stand sonst Onkyo…
Herstelldatum: Irgendein Datum vom Onkyo… 12.2018
Unterstützt UHD… der Wert vom TV… False
HDMI… der max. Wert vom TV…. 1.4
Da einige Mediatheken in letzter Zeit nicht laden, dachte ich, liegt vielleicht an meinem persönlichem Freund, den Herrn HDCP… habe aber an den anderen TV gerade mal getestet… da bleibt z.B. bei 7Tv auch der Bildschirm schwarz.
